UKAZATEL PALIVA
jana2525
UKAZATEL PALIVA
Příspěvek od jana2525 »
Hezký večer, přeji.
Mám dotaz- Koupili jsme H. Lantru r. v. 1997 a rafička po na tankování ukazuje normálně. Po vypnutí vozidla neklesá, je na stejném místě... Jen by mě zajímalo, jestli je to stejné jako třeba u starého Fordu Fiesta, kde rafička také po vypnutí neklesá. Je to závada, nebo je to normální ? A ještě prosím- má hladové oko? Ještě nesvítilo a nerada bych to zjistila až bych byla na suchu :-)
Předem děkuji za odpověď.
Limitz
Re: UKAZATEL PALIVA
Příspěvek od Limitz »
ukazatel stavu paliva po vypnutí motoru a vytažení klíčku stále ukazuje stav paliva, takže se tady o závadu nejedná... u kontrolky rezervy může závada být, má samostatný plovák v nádrži a dost často se zasekává, takže kontrolka může svítit i při plné nádrží, nebo naopak nemusí se rozsvítit ani když je v nádrži sucho :) ale nejdřív bych zkontroloval žárovku :)
Limitz89@seznam.cz
jana2525
Re: UKAZATEL PALIVA
Díky moc za rychlé odepsání a radu :D
Espero
Re: UKAZATEL PALIVA
Příspěvek od Espero »
Souhlas, mám úplně jiný typ H a také mi neklesá. Je to asi řešení u Hyundajů běžně používané. A navíc to není špatně, když přijdu do auta a vidím kolik mám v nádrži ještě než spustím motor.
hlobilp
Re: UKAZATEL PALIVA
Příspěvek od hlobilp »
u i30 po vypnuti rucicka lehne.. u sonaty EF zustavala..... myslim, ze je lepsi, aly lehla.. jinac maji zlodeji krasny prehled, kolik toho muzou vycucnout :-)
Espero
Re: UKAZATEL PALIVA
No to jo, ke mně zas až tak dobře vidět není, už se musí trošku natáhnout, hlavně malé postavy.
Zpět na „Technická Sekce“
