nestartuje ale točí
nestartuje ale točí
Dobrý, prosím Vás viete mi poradiť? Mám hyundai 1,3 62 kw benzín r.v.1995 3. dveroví. Problém mám nepravidelne každé ráno pri štartovaní, alebo keď auto dlhšie stojí. Otočím kľúčom baterka pekne točí, štartér tiež ale nenaskočí motor. Keď auto troška roztlačím a rýchlo nasadnem zaradím rýchlosť tak hneť na prví raz chytí a už je to v poriadku.
Neviete, kde môže byť chyba? či je to len v spínacej skrinke alebo nejaký kontakt v zapaľovaní?
Srdečne ďakujem za rady.
Re: nestartuje ale točí
Jako laika mě napadají startovací kabely
zkus je prostříknout nějakým kontaktolem.
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté
Myslíš káble čo sú pod volantom zakryté resp. co vedú do štartovacej skrinky?
Kable ke svickam sorry špatně jsem se vyjádřil takhle po ranu
mel jsem ten sami problem pul roku mi to stalo pred domem diagnostika nic neukazala.vymenil jsem civky svicky kabely spinačku repas starteru a nakonec jsem našel za spojkovym valcem čidlo klikovy hřidele vymenil jsem ho a motor chyta naprvní škrtnuti .ale lidi si to pletou se snimačem na vačkovy hřideli ten je nahoře u civek
Pánové, poradí mi někdo? Áca točí, jiskru hází, benzín jde , ale nenaskočí. Může to být čidlem klikovky? Při zařazení dvojky to zdechlo a už nenastartoval. Rozvoďák nerupl.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
a zkousel jsi to roztahnout .když jsem mel spatny čidlo klikovky tak to prave nehazelo jiskru a tobe to jiskru haziBolo píše:Pánové, poradí mi někdo? Áca točí, jiskru hází, benzín jde , ale nenaskočí. Může to být čidlem klikovky? Při zařazení dvojky to zdechlo a už nenastartoval. Rozvoďák nerupl.
Nezkoušel, ale zkusím. Tak pak jedině váha vzduchu?
EDIT:Tak jsem si vyblikal závadu 3122 Idle air control (closing failure) ,3114 Idle air control (opening failure) , ví někdo co to znamená?
EDIT: tak měl by to být zřejmě volnoběžný ventil, dal jsem tam z kupéčka a i tak nejede. Ale v akcentíkovi ten ventil bzučí a v kupéčku ne. Takže nikdo neví?
Naposledy upravil(a) Bolo dne 23 lis 2012, 05:28, celkem upraveno 1 x.
To je mi nějaký divný,že by to kvůli volnoběžnému ventilu nenaskočilo.Mám s ním bohaté zkušenosti a takový projev nikdy nebyl.
No jo, tak já vůbec nevim...
A co imobilizér, pokud tam je.
