Mlžení čelního skla
Mlžení čelního skla
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli taky máte problém s mlžením čelního skla u nové i30 při dešti?
Mám následující problém: pokud auto stálo venku při silném dešti, tak po chvilce jízdy se mi začne mlžit čelní sklo zevnitř. Pomůže jedině zapnutí klimatizace nebo popř. odmlžování čelního skla, které stejně tak jako tak zapne klimatizaci. Jakmile klimu vypnu, sklo se začně opět zamlžovat, i přesto, že mám nastavený fukar jen na čelní sklo a pustím větrák na maximum.
Původně jsem si myslel, že může být způsobeno chybějícím filtrem nebo mastným sklem. Filtr jsem kontroloval, a je umístěný správně. Sklo jsem nedávno čistil, takže by mělo být odmaštěné. Nicméně problém se stále objevuje, např. i pokud je už po vydatném dešti, takže nepřijdu do auta mokrý, popř. i stále prší, venku je vlhko, auto stálo venku.
Hyundai i30 1,4 T-GDI 7-DCT Style Ultimate, Demitasse Brown
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 Style Premium, Polar White
Re: Mlžení čelního skla
Uplne rovnaky problem u mojej i20. Pravdepodobne to bude sklom, lebo ked nan nastriekam cistic skiel (a poriadne rozotriem a ocistim), tak to 2-3 tyzdne nerobi..
Tenhle jev povazuju za normalni... Proste klimatizace jede i mimo leto.driv jsem se s tim nechtel hned smirit,ale uz jsem to vzdal.
Zkrátka hodně vlhký vzduch. A pokud je rozdíl venkovní a vnitřní teploty malý, tak se okna zamlží. Když bude venku 5 stupňů a topit budeš na třeba na 23, tak už by to mohlo fungovat i bez klimy. Ale osobně, než uragán na předním okně a zamlžená půlka auta, tak radši pustím klimu
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
- kubad
úplně normální chování u všech aut co sem kdy měl
prostě když je venku vlhko chce to mít zapnutou klimu
:hyu: IX55 3,0 V6 Premium +/- 10,5ltr/100km, 64tkm na tachometru 06/2010
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky 01/2012
V návode na použitie
/manuál/ je spôsob odstránenia vlhkosti vo vozidle a rosenie skiel popísaný.
Hyundai i30, 2012 1,6 Mpi. automat
Dakujem za podporne reakcie
Ja chapem, ze je to normalne, ale ten rozsah je uplne inde. Na felicii som napriklad klimu nemal a aj bez nej som to dokazal studenym vzduchom z okna "vyfukat". Tu ked pustim studeny vzduch, tak sa mi okno este viac zahmli..
A ako vravim, ked ho dokladne zvnutra ocistim, tak to chvilku funguje normalne - ale po par tyzdnoch je to spat..
Jestli parkuješ na slunci, tak je možné, že se Ti z nové palubovky odpařuje přece jen víc sajrajtu a pak je třeba okno víc čistit... ale to jen hádám...
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Diky za zalozeni tohoto tematu! Mne se nechtelo
Uplne stejny problem. Nevidim duvod jezdit imrvere s klimou. Jednak mi to dela zle a jednak to ubira pulku vykonu, auto se pak trepe a proste vsechno spatne.
Driv klimatizace nebyla a okna se nemlzila, tak kde je chyba? Tahle vec mi na nasi i30 nesmirne vadi, nekdo nejaky napady na reseni?
Dela to i po vymene kabinoveho filtru, vevnitr by vlhko byt nemelo, protoze auto stoji s otevrenyma oknama v teple garazi a zas tak casto destem nejezdime, voda v kabine se vubec nevyskytuje... Jedine neco spatne v trubkach topeni, coz?
edit: ja mluvim o stare i30
i30 1.4 + kn, 12/2007
U mě se taky hodně za deště přední sklo mlží. Pouštím ofuk skla a i když vypnu klimu, tak to odmlžuje dobře. Naposled vyzkoušeno včera ráno.
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
- FISHkaa
sklo se bude mlžit o to více, čím starší máte palubní filtr
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- kubad
vyměň pylový filtr - nasměruj proud vzduchu na přední sklo pust větrák naplno - pak ti to bude fungovat úplně stejně jak na starých autechlaufas píše:Diky za zalozeni tohoto tematu! Mne se nechtelo
To mlzeni je prave diky kabinovemu filtru. Tak jak zvlhne, coz je destem uplne normalni, tak potom vlhkost siri do interieru. Rozdilem teplot pak tato kondenzuje na skle. Ve filcce to nedelalo protoze ta ho nemela, mne to na Dacii 1301 taky nedelalo
Proste ventilator taha tu vlhkost z filtru dovnitr.
Hele je destivo, zkus si kabinovy filtr dat na par dni pryc a uvidis ten rozdil
Voda odtece a nevsakne se do filtru
A auta si holt kupujte silnejsi at zapnuti klimatizace nema takovy vliv
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Pred rokem jsem koupil nejaky sacky proti vlhkosti na Aukru a od ty doby nevim, co je zamlzeny sklo. Mam v aute tri najednou.
