ELANTRA 2011 - problémy s ESP
Santos
Příspěvek od Santos »
Prosím Vás, mám menší problém s Elantrou, kupovanou koncom 9/2011. Počas jazdy, pri prudšom zatočení (napr. na kruháku) cítim pod nohami ako mi niečo zadrnčí (pravdepodobne sa ozve ESP), rozsvieti sa kontrolka ESP a už nezhasne! Akoby sa mi proste zrazu vyplo ESP, lebo tlačítko ESP OFF je vtedy nefunkčné. Na druhý deň, keď naštartujem už kontrolka nesvieti a tlačítko ESP OFF je už funkčné.
V servise mi povedali, že mám k nim prísť, keď bude svietiť, ale zatiaľ vždy, keď zasvietila (doteraz 2 krát), nemám na servis čas, alebo som niekde preč a keď ráno chcem do servisu ísť, tak už zase nesvieti. Má niekto podobnú skúsenosť alebo aspon vysvetlenie, prečo to robí?
Za každú vašu odpoveď díky.
Hyundai Elantra 1.6i GLS Style, bronzová metalíza, kúpené 9/2011
Mitsubishi Carisma 1.6i GL, strieborná metalíza, kúpené 5/1999 -[/color] PREDANÉ 8/2011
Hyundai Accent 1.3i GS, bledozelená metalíza, kúpené 8/1996, 115 000km
omerta2904
Re: ELANTRA 2011 - problémy s ESP
Příspěvek od omerta2904 »
ahoj, na mé nic takového nedělá
Hyundai I40 Premium MT 1,7CRDi 100kw
TeeNoo
Příspěvek od TeeNoo »
Mal som podobný problém. Tiež sa mi rozsvecovala kontrolka ESP a vtedy mi nesvietili ani brzdové svetlá, no a počase sa zase zhasla. Problém bol v kontakte na brzdovom pedále. Bol zle zavedený kábel do kontaktu, pravdepodobne sa skratoval a vypínalo sa z toho dôvodu ESP. V servise mi ten kontakt vymenili a od vtedy som s tým už nemal problém.
Hyundai Elantra 1,6GLS Style Tomato Red 2011
Santos
TeeNoo píše:Mal som podobný problém. Tiež sa mi rozsvecovala kontrolka ESP a vtedy mi nesvietili ani brzdové svetlá, no a počase sa zase zhasla. Problém bol v kontakte na brzdovom pedále. Bol zle zavedený kábel do kontaktu, pravdepodobne sa skratoval a vypínalo sa z toho dôvodu ESP. V servise mi ten kontakt vymenili a od vtedy som s tým už nemal problém.
Tak presne toto isté bol aj môj prípad. Brzdový spínač vymenený na počkanie.
PPP
Příspěvek od PPP »
Btw., rozsvítí se na palubce nějaká signalizace když při jízdě zareagují systémy ESP?
1990...všelicos....2012...Hyundai Elantra Style 97kW
XMira
Příspěvek od XMira »
Blika ESP
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Santos
PPP píše:Btw., rozsvítí se na palubce nějaká signalizace když při jízdě zareagují systémy ESP?
áno, rozsvieti sa za jazdy ESP (resp. po naštartovaní nezhasne), sem tam môže aj zhasnúť a po čase sa znovu rozsvieti.....presný popis v prvom príspevku tejto témy...
PPP
Příspěvek od PPP »
2 Santos - já to tu dal trochu offtopic, já měl na mysli stav když zareaguje funkční ESP normálně za jízdy, ne při poruše.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
Santos píše:
pozor, trvale svítící ESP značí problém (pokud nemyslíte kontrolku ESP OFF)! Funkce systému ESP se projevuje problikáváním této kontrolky. Pokud dochází ke krátkodobé korekci, tak se mnohdy ani nestačí rozsvítit. Funkce ABS se pozná na brzdovém pedálu, kontrolku má jenom na chybový stav.
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Santos
presne tak, kontrolka ESP svieti, ak ide o nejakú závadu na ESP, ak všetko funguje, kontrolka je zhasnutá. pri vypnutí ESP svieti kontrolka so škrtnutým ESP. :)
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Pokud ti to blbne jen na kruháku (nebo v zatáčce) a přitom nehrabeš, je to závada. Asi tam chybí korekční signál natočení volantu. ESP sice naštěstí nemám ( :lol: ), ale ten signál od polohy volantu tam z logiky věci musí bejt.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
FISHkaa
ESP naštěstí nemáš? Dobrej vtip
Člen Hyundaiclub.cz
mechoun
Když potřebuju, svou "medvědí tlapou" zmáknu současně plyn i brzdu. Tak jak to dělali již naši dědové od počátku věků automobilismu. Opravdu mi to nechybí :-). I proto je to vypínatelné - je vidět že to není to pravé ořechové.
1) Asi 6 aut...
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Jasny no..ale u neupravených aut to jde hodně těžko,když nemáš plynový a brzdový pedál v jedné rovině... a ani brdzy nejsou na takové zatížení dimenzované.. takže nějaký heal-toe manévry asi jen vyjímečně..
Mít ESP,tak proti určitě nejsem...
FISHkaa
mechoun píše:Když potřebuju, svou "medvědí tlapou" zmáknu současně plyn i brzdu. Tak jak to dělali již naši dědové od počátku věků automobilismu. Opravdu mi to nechybí :-). I proto je to vypínatelné - je vidět že to není to pravé ořechové.
chlape, to bys musel mít minimálně mít brzdové pedále dva :mrgreen: ABS ještě jakžtakž pochopím, ale ESP přibrzdí jedno, dvě kola nezávisle na ostatním. ESP je vypínatelné (díky bohu) zejména kvůli nezpevněným terénům a hlubokému sněhu. V ostatních případech tvé medvědí tlapě natře zadek :mrgreen:
Samozřejmostí je jezdit tak, aby ESP nebylo aktivováno 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Zpět na „ELANTRA“
