Kolik máte najeto a zda motor šlape jak má?
89majlo96
Re: Kolik máte najeto a zda motor šlape jak má?
Příspěvek od 89majlo96 »
preco ta od toho odradzoval ?
enjoy
Příspěvek od enjoy »
No říkal mi,ať to radši nedělám,když mi auto šlape jak má.. no jak se říká,nezlepšuj co funguje,že.. :D .
V podstatě on mi neřekl,že když to tam naliju,že si automaticky zničím motor,ale docela jasně mi naznačil,že tomu taky můžu víc ublížit než pomoct,můžu uvolnit nějaké usazeniny,které ucpou něco jiného atd.. sám nevím přesně,ale ten jeho naléhavý výraz mě donutil od toho upustit :D
alarm
Příspěvek od alarm »
Ono niečo podobného sa stávalo aj pri čistení chladiaceho systému. Nalial sa tam nejaký sajrajt, ktorý to síce odkameňoval a vyčistil, ale následky pre staršie chladiče bol taký, že žačali tiecť.
K téme:
dnes 69 000km a šlape jak má.
Ja jsem vyplach od Xeramicu zkusil 2x na Getzovi, max 5 minut, horsi to nebylo, ale ze bych neco poznal, to se rict neda. Nicmene na tohle moc nejsem, takze dal to pouzivat nebudu. Udajne je ale nejlepsi Pro-tec.
K teme:
Za par dni 80tkm, od brezna 2010. Tuk tuk, vsechno dobry. Jeste bych rad aspon dalsich 80tkm, pak pujdu do Rapida :lol:
89majlo96
Ale nikto mi este neodpisal na to ci mozem do olejoveho obehu priliat pol litra kvapaliny na volnobeh ?
majlo: pul litru bude dost nad rysku, ale kratkodobe to vadit nebude...ja jsem tam lil 250ml, jak uz jsem psal vyse...
ja by som dnesne motory jazdene v roznych podmienkach rozhodne nepreplachoval. Nie ak by mali pod 200 000km. U nas v IT sa hovori: "never touch a working system" pripadne " if not broken, don`t fix it"
pravidelne menit olej, dvat na kvalitu filtrov a pripadne aditivovat palivo
adam221
Příspěvek od adam221 »
Majlo> Kolko mas nabehanych, ze to chces preplachovat?? Osobne ked som chcel pomoct motoru, alebo mal daky problem s mazanim, tak som vycistil saci kos v olejovej vani.... Ale nieco tam liat? Mno neviem... Do svojho by som to nelial...
PS: Ak mas dost oleja, urcite by som tam nelial 0.5L plus! Moze ti to vyrazit niekde inde, pripadne ti ho moze vytlacit cez odvzdusenie do sania...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
89majlo96
Pisal som ze nabeh je ako u noveho motora, ide mi ciste len o prevenciu, auto mam 5 rokov a jazdim s nim len kratke trasy. Ma nieco cez 27 tisic a nepiste mi veci typu zbytocnost to tam davat a podobne, je to moje auto, staram sa onho ja a robim to cisto z prevencie. Chcem vediet co to len spravi ked tam dolejem take mnozstvo. Preplach ma objem 1 liter, ktory staci na 10 litrov oleja. Triciatka ma objem oleja 3,3 l. Takze z toho vychadza 0,33 litra preplachu na objem 3,3 litra oleja.
Nasrat, spravim to asi nasledovne. Vypustim olej, znovu nalejem vypusteny olej v mensom mnozstve a dolejem preplachom. 10 minut necham bezat na volnobech s klasickou hladinou. Vypustim a nalejem novy. Vyriesena vec a nemusim sa bat ze sa niekde nieco pokazi alebo povoli a motor bude precisteny.
Inak este vam trochu podrypnem, kazdy vypusteny olej nemal vacsi nabeh ako 6 tisic km :mrgreen: Ako vravim je to moje auto a staram sa onho :!:
enjoy
Mexican: taky se říká "nejhorší je aktivní blbec" :D
Majlo:až ten olej vypustíš,tak ti svědomí nedovolí dát ho tam zpátky..až ho uvidíš pochopíš :mrgreen:
bembek
Příspěvek od bembek »
Ja by som si v prvom rade prečítal návod na samotnom preplachu a tým by som sa riadil. Pred rokmi som takto preplachoval Felíciu. Vtedy som vypustil celý olej, nalial tam komplet preplach až po rysku a nechal 5 minút bežať. Potom vypustil a nalial nový olej. To mal ale motor cez dvesto tisíc km. Pri tak malom nábehu to absolutne nemá zmysel. To je ako dávať do pračky čisté veci zo skrine a čakať že sa operú.
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
presne tak... ked uz ten olej vypustis, kup si nejaky lacnejsi normal olej (moze byt pokojne aj eklolube a pod, to rozmiesat s tym aditivom (ked uz to chces robit).. to nasledne nechaj bezat podla navodu, vypusti, vymen filet a nalej novy aky si zvyknuty pouzivat
IMHo je to skoda casu a penazi, ale zrejme to vies lepsie. Zivotnosti motoru to nijak neprida, dovolim si povedat ze u takeho motora ze sa nestane vobec nic
enjoy
Ale víš jak,ten pocit,že si dal autu něco navíc,je k nezaplacení,v tom mu zase plně rozumím :mrgreen:
Radek Švub
Příspěvek od Radek Švub »
Když dáš moc oleje tak to vše pujde do Katalizátorů a klekne ti a budeš muset dát novej a ton není zrovna levnej-origo novej je za 40 000 kč a to je mazec
89majlo96
enjoy to vystihol :mrgreen:
