Vibrovanie v riadeni - i30
Ahoj vsetci i30tnici,obdobne ako je to tuna uz popisovane, sa mi objavilo vibrovanie vo volante.Pozrite si video: http://www.youtube.com/watch?v=G1S9LhNsN8I , a ukazte ho servisakom v Hyundai. Sposobujete to o.i. nedostatocne "tvdrnutie" volantu v zavislosti na rychlosti. Je to konstanta kt sa da nastavit. Nech Vam to nastavia a uvidite ten rozdiel aj v pocite presnosti. A razom bude vsetko OK, bez nutnosti menit cele riadenie!
Re: Vibrovanie v riadeni - i30
WTF? Někdo ti vyměnil video, ne? Čekal bych video tvého vibrujícího volantu, nicméně vidím video, jak funguje snímání momentu z volantu (opticky, bohudík, chce se mi zvolat, jenže to video není pro I30).
Cos tím videem chtěl říct? Tvůj text je mi jasný, ale videem není vůbec podložený, tj. v servisu asi niikoho nepřesvědčí (tvůj text a přiložené video).
Já už delší dobu řeším vibrace a brnění ve volantu při vyšších rychlostech cca od 110km/h výše. Letní kola jsem nechával vyvažovat 2x a teď na nově vyvážených zimních to dělá taky. Nechal jsem udělat geometrii a znovu to celé zkontolovat (kola, řízení, brzdy). Teď se to chová tak, že viditelné vibrace volantu ve 130km/h zmizely, ale pořád cítím takové lehké brnění ve volantu hlavně při zrychlování kolem 120km/h. Ještě dodám, že na autě jsou zimní gumy Michelin Alpin A4 185/65 R15 91T obuté na plechové disky, ale podobně se to chovalo i s originálníma letníma Hankookama K415 195/65 R15 91H na hliníkových discích. Nemáte s tím někdo zkušenosti, čím by to mohlo být? Už podezírám i poloosu, ale podle servisu vůle nemá (najeto jen 14tkm).
Jo mě se tohle dělalo taky,na letních 17",prohodil jsem zadní za přední a ustalo to.. u mě bych ale řekl,že to bude vyvážením,které jsem nedělal,spokojil jsem se s tím,že to po přehození ustalo.
Ja mam takovej pocit, ze s tema gumama a presunem vyroby do nejruznejsich pochybnych statu to jde s kvalitou do haje, ale jmeno znacky zustava. Neni to tak dlouho, co jsem koupil novou znackovou sadu, ale dve pneu musely jit na zadek bo na predku se chovaly presne tak, jak popisujes. A vyvazit to neslo.
Jsou pochybné státy i PL a HU?
Mám Hankooky z jedné země a Pirelky ze druhé
Naštěstí neskáčou.
Naštěstí neskáčou.
Po přezutí na letní kola konečně přestalo vibrovat řízení, které jsem popisoval výše. Byly ale nutné dvě návštěvy servisu. Ráno mi v NUBO auto přezul nějaký nový technik, ale buď tu vyvažovačku blbě nastavil, nebo by potřebovala kalibraci. Cestou domu jsem to vzal po dálnici a auto bylo strašně neklidné a nad 120 mi trochu kmital volant. Po příjezdu domu se mi už nechtělo jet znovu přes celou Prahu, tak jsem to nechal ještě jednou vyvážit na sídlišti. Výsledek byl takový, že na každém kole chybělo 5 - 15g. Po opětovném vyvážení, které jsem bohužel musel zaplatit, už auto frčí bez vibrací do řízení
. Celkem jsem za dva roky vystřídal 5 pneuservisů a nechtějte ani vědět, co to stálo
Vedle jsou další 4 témata o vibracích volantu, jedno úplně nové Vibrace při brzdění a druhé Vibrace do zatáčky, to vidím na vlnící se kotouče nebo volná ložiska na čepu kola, nebo chcípající homouše... to bude ještě zajímavé - jdu to číst.
(nečtu reakce, jsem tu 1x měsíčně)
