Zimni pneumatiky pro i40
Dobry den,
chtel bych se zeptat, mam v i40 pneu 215/50 R17 a jevi se mi pneu je prilis uzky na ty disky kol, protoze pri parkovani se vzdycky o chodnik poskrabe a ty disky uz vypada hrozne, da se tedy do toho nasadit treba pneu o sirce 225?
PS: co doporucite jako levny a spolehlivy zimni pneu, jezdim hlavne v praze a obcas(1x za mesic ci dva mesice) pojedu do vidne pres D1.
Re: Zimni pneumatiky pro i40
Ja na disky davam pozor, keď idem k obrubníku vždy si spustim spatne zrkadlo aby som videl na koleso. A zimné gumy idem kúpiť tieto: http://pneumatiky.heureka.sk/dunlop-sp- ... 0-r17-95v/ Lebo technický preukaz iné nedovolí. A je to najlepší pomer cena/výkonkamilr píše:Dobry den,
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi, DCT, 4x4
Hyundai i40 1.6 GDi Style
Zimné gumy som dostal k autu.Sú to NOKIAN ,tak dúfam,že budú o.k.
Buď Nokian , nebo Goodyear UltraGrip 7+
Tak nakoniec sú to Nokian WR A3
aj ja som ich nahodil v sobotudoni píše:Tak nakoniec sú to Nokian WR A3
Sucasne: Hyundai Tucson 2022 1.6T-GDi 110kW Shine+ Teal
Predtym: Hyundai i40sedan 2012 1.7CRDi 85kW Style(+navi+Infinity audio+parkovacia kamera+xenony) SG
Predtym: Hyundai Accent 2007 1.5CRDi 81kW Elegance EB
Nokian WR A3 som nahodil v piatok a javia sa celkom v poho.Bol som zvedavý ako to bude so snímačom tlaku.Mechanik čo montoval gumy povedal,že pokial vráti disky na miesto kde boli,nebude treba nič párovať.Gumy prezul,kola vrátil na miesto a PP nič nehlási.Tak neviem,je to O.K. , alebo má systém deaktivovaný.
- Limitz
zkus si jedno kolo upustit a uvidíš jestli funguje
Limitz89@seznam.cz
Tiež ma to napadlo.No rozhodol som sa ,že budem veriť.Nechce sa mi s tým šaškovať.
- Limitz
to já si vždycky musím všechno otestovat jestli to funguje jak má
a zase tolik práce to nedá, stačí někde u benzínky kolo upustit a pak zase dofoukat
Limitz89@seznam.cz
Ahoj!idam.i píše:Nokian WR A3 som nahodil v piatok a javia sa celkom v poho.Bol som zvedavý ako to bude so snímačom tlaku.Mechanik čo montoval gumy povedal,že pokial vráti disky na miesto kde boli,nebude treba nič párovať.Gumy prezul,kola vrátil na miesto a PP nič nehlási.Tak neviem,je to O.K. , alebo má systém deaktivovaný.
Ja som dnes prezul a až ked som čítal forum som si uvedomil, že mi to nepípalo. Takže to je vpohode. Mám elektroný na zimu na Nokian WR A3. A fungovať to bude. LEbo keď v pondelok mrzlo tak mi letne gumy pustili a vtedy to začalo hubovať - musel som dofúkať.
Funguje to jenom pokud jsou na diskách čidla. Mám zimní gumy Nokian na elektronech bez čidel a po výměně se objevila výstražná kontrolka teprve po ujetí asi 5 km. Při výměně na letní disky s čidly kontrolka zhasla také teprve po ujetí několika kilometrů. Vůbec nezáleží na tom jestli jsou disky stejně namontované jako předtím. Kola stejně rotují.
i40 CW, 100 kW, Automat, Crystal white, navi, pan. střecha.
i40 cw, Style, bílá met., 100kW, diesel, automatik, navi, pan. střecha.
- Limitz
tak ten systém zřejmě potřebuje nějaký čas na to aby zaznamenal změnu, možná je tak nastaven schválně aby se předešlo nějakým chybným hlášením, každopádně moje rada aby si pro ověření funkčnosti upustil pneu je na nic
jelikož by s ní musel ujet nějaký ten kilometr
Limitz89@seznam.cz
doni : ono to fungovať bude ,ale keď prehodili disky a nebol si spárovať vysielač,tak on nevie ,že je na inom mieste.To znamená ,že bude hlásiť nižší tlak napr.vpravo vzadu,ale pokial si dal teraz disk vpravo vpredu,tak bude tvrdiť blbosť.
Teda aspoň u Forda to tak je.
idam.i: Ale v Hyu tvrdia, že tam niesu vysielače. Ale, že to funguje na ventil a nejaký vybrus/výrez v mieste ventilu... Preto mi celkom nieje jasne prečo to nepípa.idam.i píše:doni : ono to fungovať bude ,ale keď prehodili disky a nebol si spárovať vysielač,tak on nevie ,že je na inom mieste.To znamená ,že bude hlásiť nižší tlak napr.vpravo vzadu,ale pokial si dal teraz disk vpravo vpredu,tak bude tvrdiť blbosť.Teda aspoň u Forda to tak je.
