Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
johny82,nechci di do toho kecat ale nedívej se jen na cenu dílu,za tyhle peníze si nic kvalitního asi nemohl sehnat ale pro info uved prosím značku techto filtrů at si ostatní můžou porovnat...
Ten vlnovec se samozrejme mění, když je potrubí z auta ven...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
zdravím, olejový a vzduchový Nipparts, palivový Champion, kabinový Starline na tom jsem stovku ušetřil, ale dával jsem ho i do pola a měním ho každý rok takže snad postačí.
Chlapi opravdu si někdo nepamatujete přesně jaký vlnovec jste kupovali, mám okolo baráku rozkopaný cesty takže se nemám jak dostat na jámu, zkuste zalovit v paměti dost by mi to pomohlo a ještě kde jste sehnali těsnění? Díky moc
Pozdravujem. Predčasom som si dal do auta LPG a keď som teraz menil pneumatiky všimol som si, že mi treba vymeniť olej. No palubný počítač nič nehlási. Zvykne vôbec hlásiť také niečo, alebo ako sa mám zachovať? Vymeniť, či ešte počkať?
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
- Saimon
Ahoj. Palubní počítač neumí hlásit výměnu oleje. To si musíš hlídat sám, kdy ho měnit.
johny82..
Ty filtry jsou v klidu a bez obav je tam dej...Měníš i všechny oleje?
zdar, zatím mám vyměněný jen motorový, mám najeto jen 75tis. a stáří 6let tak jsem si myslel že na převodovku je ještě čas, ale i tak, jestli jsi to už dělal poraď jak na to a co tam nalít. Včera jsem koukal na fridex, je tam nějakej zelenej, dal jsem ho do mražáku a netuhnul, ale i tak jsem koupil škodováckej g13, ten je sice růžovej ale snad to nic neudělá když vyměním selou náplň?!
No čakal som vyššiu "vybavu"Saimon píše:Ahoj. Palubní počítač neumí hlásit výměnu oleje. To si musíš hlídat sám, kdy ho měnit.
Johny82,
při výměně olejů jsou bud km a nebo stáří oleje takže to neodkládej a vyměn i v převodovce,rozvodovce a zadním diferenciálu...
Máš pak jistotu že se ti to nerozpadne pod rukama díky zanedbanýmu servisu...
- Saimon
Ahoj Forde.
A jaké intervaly jsou na výměnu oleje převodovky, rozvodovky a zadního diferenciálu?
Dék
Dék
Tak jsem teď Tucsona trochu provětral 400km vesměs po okreskách, plynulá jízda a compiútr ukazuje 6,7 to by se mi líbilo furt
Po cestě mi to jednou zase přečstalo táhnout, za jízdy jsem vypnul a zapnul zapalování a zas v pohodě, při dalším nastartování se mi rozsvítila kontrolka závady elektroniky motoru (ponorka) hned jsem s tim jel na diagnostiku a týpek řekl závada EGR ventilu, říkal prej vyčistit nebo vyměnit, pro začátek bych ho chtěl vyčistit, když to nepomůže tak v Elitu stojí 3300,-Kč. Chci se vás zkušenějších zeptat jak ho demontovat a čím nejlépe vyčistit? Díky
- Saimon
Ahoj, mně ho čistil známý. Vytáhl ho a nechal 24 hodin v brzdové kapalině odležet a vyčistil ho poté. Tak jezdím dále už skoro celý rok bez problémů.
saimon má pravdu,mechanické čištění může uškodit takže pořádné rozpouštědlo karbonu na noc a je klid...
Saimone,výměna oleje v mechanické převodovce,rozdělovací převodovce a v zadním diferáku je 5let a nebo 80tkm při normálním stylu jízdy.
Při těžkém provozu je interval 40tkm tak na to pánové pamatujte....
- Saimon
Forde díky za info ale ještě mrkni do SZ
Už tam jdu...
