Kolesa / pneumatiky / snehove retaze TUCSON
Re: Letní pneumatiky TUCSON
Nechcel som zakladat novú temu, je to ale aj o zimných pneumatikach. Zistil som že sa mi zadne pneumatiky (letne aj zimné) opotrebovali z vonkajšej strany asi o 1,5 mm viac ako z vnutornej strany. Tak isto aj zimne pneumatiky. Predné su O.K. Najazdené na ních celkovo (na obidvoch) 47 tis. km. , auto straré 3,5 roka. (110 KW, CRDI 2,0). Je to nastavením zadnej napravy ?. Vačšinou jazdime dve osoby, dost často aj cez horské prechody, snažím sa jazdiť optimálne. Ake mate s tým skúsenosti.
Steve
Steve
Ano,pokud nastavíš hodnoty sbíhavosti zadní nápravy jak určuje výrobce tak se ti lehce sjíždí dřív venkovní strana jako u všech 4x4 moderní doby...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Re: Zimné pneumatiky TUCSON
Saimone,někdy si tuším psal,že máš pneu Barum Bravuris 4x4.Je to pravda nebo se pletu.Zajímalo mě jak se chovaj.Diky
TUCSON 2,0 CRDi,VGT,103 KW
- Saimon
Ahoj. Mám je ale na sněhu jsem je nezkoušel, protože se mně povedlo koupit za super peníz origo liťákynerud68 píše:Saimone,někdy si tuším psal,že máš pneu Barum Bravuris 4x4.Je to pravda nebo se pletu.Zajímalo mě jak se chovaj.Diky
Ja som sa nechal prehovorit bratom na BFGoodrich winter slalom ksi 215/65r16 98s (4ks cca 390 eur). niektori tu mate iba 91 - to staci?
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
- Saimon
Já mám tyto: Fulda Kristall Supremo 235/60 R16 100H
díky SaimoneSaimon píše:Ahoj. Mám je ale na sněhu jsem je nezkoušel, protože se mně povedlo koupit za super peníz origo liťákynerud68 píše:Saimone,někdy si tuším psal,že máš pneu Barum Bravuris 4x4.Je to pravda nebo se pletu.Zajímalo mě jak se chovaj.Dikyi se zimníma zánovníma pneu FULDA, takže z těma Barumkama jezdím jen od jara do podzimku a jsem s něma spokojený a z těma zimníma nadmíru .
jo,tak ty jsou pěkný.DanSaimon píše:Já mám tyto: Fulda Kristall Supremo 235/60 R16 100H
- Saimon
Dane a pěkně drží na sněhu a ve sračkách
Ja mam tiez druhy rok Fulda Kristall Supremo 235/60 R16 100H
Zatial maximalna spokojnost.
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
- Saimon
Jen škoda, že se asi už nevyrábí.
Tak přidám taky svou trošku do mlýna, vše v rozměru 215/65 R98
Cooper Weathermaster S/T2: krom toho že jsou levné, tak to byla slušná zimní guma pokud chtěl člověk trochu někam vyjet, na chatu, po polní cestě v hlubším sněhu. Na asfaltu jsou dost hlučné a na mokré dálnici mi dost chyběla jistota. Pro někoho do hor určitě skvělá volba. Pro někoho kdo jezdí hlavně ve městě, po dálnici a jednou ročně do Apl..bych se podíval jinam. Holt ty čtverečky nedrží tu stopu tak dobře jak směrový profil
. Ještě je mám 2ks odložené, že je dojedu někdy přes jaro.
Barum Polaris 2: Fajn cena a slušné vlastnosti. Není co bych vytkl, jen mi příjde že trochu rychleji ubívají.
Michelin Latitude Alpin: Asi nejlepší guma pro mě co jsem měl (pro mé potřeby). Dobře drží, tolik nehučí a po dvou letech se zdá, že i docela dlouho vydrží. pro mé cestování (město, delší trasy po dálnici, občasný výlet do hor 3x ročně) asi nejlepší volba (hlavně komfort po té dálnici). Jen ta cena...
Bridgestone Turanza ER30 235/60 R16: Docela dlouho vydržely a byl jsem s nima dost spokojený. Moc nehučely, dobrá spotřeba, dlouhá kilometrová výdrž. Jenom když už měly ke konci životnosti, tak na dálnici při vyšších rychlostech za mokra už to nebylo ono, ale to je asi u každé pneu.
Barum Bravirus 4x4: ty mám teď, koupil jsem je proto že vyšly docela levně a hlavně mají označení M+S, tak se nemusím měnit nesmyslně vždy gumy k 1.11. a zouvat až ke konci března. Můžu je měnit až mám výhledově cestu domů (kde jsou uskladněny) a zouvat když už vím že zima je pryč. Jinak oproti Turanzám jsou o dost hlučnější (při 130 km na brněnské dálnici už není pomalu slyšet ani rádio) , auto o něco víc žere, na druhou stranu mají od Turanz alespoň nějaký znatelnějsí vzorek a párkrát mě už na mokré rozbité louce při jízdě do kopce slušně podržely.
diablosharp
buchot zadneho kolesa
Cavte. Mam problem so zdanym kolesom. Po tyzdni statia na parkovisku som vybehol do prace a cestou zacalo buchat zadne (asi) prave koleso. Bucha to tak ako keby bol prasknuty kotuc ( nie je ). Cize ked idem rychlejsie tak bucha rychlejsie. Auto je len dvojkolka 2.0 CRDI 2006 vyroba. Len mi nehovorte ze pred dovolenkou mi odislo lozisko
Vdaka za radu.
Vdaka za radu.
Re: buchot zadneho kolesa
Cau,to nebude ložisko ale nejspíš přidřené čelisti ruční brzdy-projevuje se to stejně jak popisuješ...
Zvedni a zkus jak se otáčí kolo a hned víš na čem jsi.
