ABS / TCS / brzdy / dosticky / brzdova kvapalina TUCSON
ABS TUCSON
Dobrý den, má někdo zkušenosti s poruchou řídící jednotky ABS? Přestala mi fungovat a trvale svítí kontrolka . Po několika návštěvách v servisech byla diagnóza špatná elektronická část ABS pumpy.
Příčinu nikdo neví, auto má najeto 55 tiskm.
Samotná el. část nejde objednat a celá pumpa stojí 39 000,-CZK bez DPH. Našel jsem firmu která ŘJ opravuje případně nahradí., chtějí ale zaslat jen el. část.Nevím ale zda jde bez nějakých problémů oddělit el. a mech. část jednotky, nevím jakým způsobem jsou funkčně propojeny. Může mi někdo poradit ?
Tucson CRDi 4WD r.v. 2008
Díky předem. Zdeněk
Díky předem. Zdeněk
Re: Tucson ABS
zkus se mrknout na vrakovišti - možná bude levnější a funkční. Každopádně je to smolná chyba teda
edit: 55kkm za 4 roky? To auto je funglovka
Re: Tucson ABS
2008 - nemas 5-rocnu zaruku?
Inak ja by som sa na to vykaslal, ak auto inak brzdi normalne. ABS v niektorych pripadoch dokonca predlzuje brzdnu drahu a stalo sa mi, ze do mna vrazil vodic s ABS, hoci sa mi pri brzdeni mohol uplne v pohode vyhnut - on mi povedal, ze bol v panike, ked videl, ze to neubrzdi a vobec ho nenapadlo, ze moze korigovat smer auta aj pri brzdeni.
Ja som si parkrat vyskusal brzdit s ABS a korigovat pritom smer auta - poviem uprimne - ziadna velka vyhra to nie je - ten smer sa da regulovat iba velmi minimalne a s najvacsou pravdepodobnostou by som sa nestihol vyhnut nahlej prekazke, ktora by ma prekvapila. Jedine, ak by bol nejaky lad a brzdil by som dlhsiu dobu, to by mohlo pomoct.
A este vyhodou ABS je, ze pri brzdeni z velkej rychlosti nehrozi, ze zoderiete pneumatiky na jednom mieste.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
before
Re: Tucson ABS
Ahoj, dík za radu, už jsem hledal na vrakovištích ale pro každý typ motoru a auta je jiná pumpa a nelze to nahradit, budu zkoušet dál.Záruka byla jen 3 roky, auto jsem koupil těsně po záruce.
Bez funkčního ABS lze jezdit v létě ale na zimu je potřeba, jezdím po celý rok a ABS mně párkrát
vytáhlo z problémů, ale musíš ho umět požívat . Zdeněk
Re: Tucson ABS
Zdenek 51,
při těchle km a stáří je to asi opravdu smůla ale zeptat se musím,nemyl jsi ty a nebo někdo těsně před tebou motorový prostor tlakovou myčkou???
Nechci ti do toho kecat ale pokud v tomhle autě je ABS tak by mělo být funkční,protože řídí i další systémy ve vozidle.
Pokud odpojíš el. část od mechanické části na jednotce ABS,tak bude toto auto nepojízdné...
Rídící jednotky ABS se dají opravit i sehnat na vrakáči ale pak je musíš nakodovat,některé jdou,některé ne...
Zkus vyzebrat nějakou extra slevu v Hyundai,někdy to pomůže...
Pisni mi Win,nabídnu ti cenu od mého zdroje...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Re: Tucson ABS
ahoj, motor určitě nikdo wapkou neumýval, zkusil jsem několik servisů, všechny mají stejnou cenu, asi orig. díly.
VIN : KMHJN81vp7u692263
Re: Tucson ABS
Zdenku,
tak tady v Ostravě chcou za jednotku ABS 45tkč s dph,slevu ze známosti mi stlačil na 39tkč...
V tvém případě bych to asi nechal repasovat ale se zárukou,že to pak bude fungovat ve vozidle !!!
Dej ale pozor,některé jednotky ale po určitém zásahu nejdou správně nakodovat a dělá to paseku!!!
Nech to jen renomované firmě,ušetřených pár tisíc tě pak může i pěkně nas...a moc s tím neuděláš...
Takže jestli repase za tyhle prachy tak včetně nakodování a zprovoznění vozidla se zárukou 2 roky,jen tak máš aspon trochu jistoty...
Rozhodnutí je na tobě,držím palce a dej pak vědět jak to dopadlo...
Re: ABS TUCSON
Tak jsem znovu dal Tucsona do značkového servisu. Zkontrolovali znovu kabeláž a nic nezjistili.Nechal jsem vymontovat celou pumpu a poslal jsem ji na opravu do firmy ECU-servis Opava. Jednotku mi za týden vrátili s tím že ji několikrát otestovali a nenašli závadu, adekvátní náhradu bohužel nemají.
Sehnal jsem si na internetu bazarové pumpy(cena 5-7tis) ale nikdo není schopen říct jestli je můžu použít. V servisu tvrdí že potřebují VIN auta ze kterého jsou, v bazaru zase že podle č. pumpy lze zjistit na který ty auta jsou vhodné. Můžete mi prosím někdo poradit :
č. mojí pumpy - 58920-2E550,
náhradní(bazarové) - 58920-2E150, 58920-2E000
Asi budu jezdit bez ABS a náhonu na čtyři, nechce se mi vysolit 45tis notabene před vánocema.
Zdeněk
Zdeněk
Re: ABS TUCSON
Zdenku,abych pravdu řek tak ti s tímhle jen tak nikdo nedokáže lehce pomoci...
V těchhle situacích je nejlepší si odchytit třeba na cigáru mechanika v
a probrat s ním celou situaci ale jen s ním osobně a pokud bude schopný tak mu nabídnout za určitý obnos at ti zjistí kompatibilitu těch jednotek a pokud bude mít zájem tak za další obnos i další případné nakodování...
Je to divné ale jednotky zn Mando se běžně opravdu nekazí...Tedy pokud motor prostor nebyl mytý tlakovou vodou nebo vozidlo po havárii...
Re: ABS TUCSON
Tak jsem dopadl ! Modul namontovali do auta a zjistili že brzdy nejdou odvzdušnit protože jednotka bez napájení nepropustí brzd. kapalinu, auto tím bylo nepojízdné takže jsem musel kývnout na nový modul za 45. Tak čekám až to dojde z Německa, doufám že tím to skončí a bude všechno fungovat.Ještě jedna podobná závada, auto prodám a už nechci Hyundai. Zdeněk.
Re: ABS TUCSON
Zdenku v dnešní době se kazí veškerá auta at je to MB za 3 miliony,či BMW-je to prostě spotřební zboží na max 10 let...
Vůbec se mi tomu nechce věřit že jednotka odešla jen tak-to mi nikdo nevymluví,to procetno je totiž hodně malé ale může se samozrejme stát...
Když to vemu logicky,měl si jednotku několikrát otestovanou v odborné firmě a ta poruchu nezjistila takže chyba v jednotce asi není,nebo se pletu?Může být problém v nejakém ukostření,pojistkové skříni,el svazcích ale jakmile ti v
namontují novou jednotku a nebude to ani tak fungovat,bude zajímavé po nich to vrátit do původního stavu...
Nevím jaké máš možnosti ale já bych do této akce asi jen tak nešel...
Držím palce,v centrálním skladu v německu ta jednotka pro tvé auto je,do pátku bys to měl mít asi hotové tak at to vyjde...
Re: ABS TUCSON
Takže to dopadlo jak asi od začátku mělo, nový modul je namontovaný a všechno funguje.
Původní mám v garáži a přemýšlím co s ním.
Ještě dotaz - jakou máš zkušenost se zakrytím chladiče na zimu? 10 roků jsem měl Oktávku TDI a když šly teploty pod 0 st.C tak jsem zakryl chladič(starý jekor) a podstatně rychleji se motor zahřál a spotřeba se snížila.Ovšem pokud bylo nad o tak jsem to musel vyndat. Jak na to bude reagovat Tucson CRDi? Ahoj Zdeněk
Re: ABS TUCSON
Zdenku,to záleží na tobě,už to tady někdo řešil tak se snad ozve...
Já to na své auta nepoužívám,myslím že pokud je auto v pořádku tak to nepotřebuje a nikdy jsem s tím neměl problém...
- Saimon
Re: ABS TUCSON
Já letos poprvé dal do spodního otvoru ze předu takovou pružnou pěnovou hmotu co mi chodí zabalené grafiky nebo HDD na PC do práce a je to lepší.
Jinak jsem to neřešil ale do práce a zpět mi to vyhovuje.
Re: ABS TUCSON
S ECU servis Opava mám hodně trpké zkušenosti hlavně s panem Pachem. Když chce získat zakázku tak po telefonu všechno umí a nic není problém, a když neměli čas tak to poslali z5 s tím, že je to neopravitelné, aniž by se na to podívali. Jiná firma to pak obratem opravila za desetinu cenu. Třeba u Tebe taky neměli čas a poslali Ti to z5 s tím, že to funguje. Zkus test ještě u jiných firem. Vysoká cena není vždy zárukou kvality.
