Rádio, Média
Re: Rádio, Média
Já když vypnu rádio před vypnutim motoru, tak se mi pak po nastartování nezapne...
i30 2012 1,6CVVT 88kW steel gray
Re: Rádio, Média
taky tak. i pokud ho zapnu a vypnu bez klíčku tak se po nastartování nezapne. ale aby se dalo nastavit že se musí vždycky manuálně zapnout, to jsem nikde v menu neviděl
i30 2012 GDI
Re: Rádio, Média
Zdravim.Pani ma niekto z Vas problem na beznom radiu novej i30 s presnostou hodin?Niekedy mi to lieta hodinu hore-dole..na dovolenke v zahranici este viac..viem,ze sa to niako aktualizuje cez radiosignal ale neda sa ta aktualizacia casu vypnut aby som mal konecne presny cas-ktory si nadstavim ja?
Re: Rádio, Média
Ano. Da sa tam zapnut aktualizacia casu cez radio signal. Myslim, ze v menu je to ako cas cez rds. Musel som to taktiez vypnut, pretoze na vysocine som mal pravidelne o 1,5h menej. Fakt otravne. A pritom je to super vec mat radiom riadeny cas. Doma ine hodiny ani nemam a maximalna spokojnost.
Hyundai i30 kombi 1.6GDI Style cool red 10/2012 -
Re: Rádio, Média
Dik,tak som to aj hned nasiel a vypol.Dufam,ze zajtra rano to uz bude tak ako ocakavam.
- Mirus30
Re: Rádio, Média
Mě by spíš zajímalo jak to nastavit aby to zobrazovalo aktuální čas stáhlej přes RDS, přeci to musí fungovat, hledal sem jestli tam neni něco jako nastavení časového pásma ale nenašel jsem
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: Rádio, Média
nastavovanie času cez RDS je nastaviteľné v menu rádia, je to aj v návode
Hyundai i30 kombi / 1.6 GDI / hazel brown / 01/2013
Hyundai Accent / 1.3i / dark red / 12/1997
http://www.spritmonitor.de/en/detail/558009.html
- Mirus30
Re: Rádio, Média
Přečti si příspěvky výše, nejde o to jak to nastavit, to samozřejmě vím, jenže to neukazuje z nějakého důvodu správný čas! Zhruba o hodinu víc.... tohle chci vyřešit, ale ne způsobem že si to přeladim ručně a vypnu Auto clock RDS.quinnet píše:nastavovanie času cez RDS je nastaviteľné v menu rádia, je to aj v návode
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: Rádio, Média
To uz pak ale neni problem radia, ale stanice, kterou prijimas. Mel jsem to nejakou dobu taky zapnute, ale pak jsem to vyradil, protoze kdyz jsem prejizdel a chytal ruzne stanice, tak mi docela casto cas skakal - o hodku, o 5 minut, o 5 a půl hodiny... Prostě některá vysílání na to kašlou a pak je s tím problém...
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
- Mirus30
Re: Rádio, Média
Tak holt skoncim u manualniho nastaveni
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: Rádio, Média
tiež sa mi nezdá, že by bolo potrebné nastavovať časové pásmo, na mojom rádiu (okolie BB) idú hodiny presne, takisto na iných autorádiách netreba nič extra nastavovať
Re: Rádio, Média
Asi fakt hloupá otázka, ale mám i40 2 dny a zatím jsem na to fakt nepřišel: jak se dá vypnout rádio???? Mám NAVI systém. Umím samozřejmě vypnout celý panel. Jenomže pak nevidím mapu. A když zapnu panel abych viděl mapu, tak mi pořád hraje hudba - buď radio/USB/BT ... Nikde jsem nenašel možnost hudbu vypnout. Ani tlačítko, ani volbu v nastavení ... Manuál jsem si prostudoval, tam se o tom taky nepíše. Zatím to řeším ztlumením na 0, ale to přece nemůže být řešení ....?!
Re: Rádio, Média
prosim vas, vie mi niekto poradit ako si mam nastavit na radiu (Hyundai i30 kombi Style navi s radiom) stanice ovladane na volante ? Uz pri kupe auta tam navolene su a neviem ich vymazat a dat si tam tie ktore ja chcem.... v navode som sa nic nedocital
Hyundai i30 kombi Style 1,6 CRDi HP Black Phantom
Re: Rádio, Média
pokial viem stanice ovladane na volante, tymi sipkami je to iste ako by si to ovladal sipkami na radiu (lavy stlpec) a je to len rychle prepinanie medzi ulozenymi stanicami - oblubenymi, takze ti staci ulozit si oblubene nanovo a to tak ze ked si v radiu (ten pekny retro ukazovatel frekvencie) tak na spodnej liste mas tri zalozky - poslednou je prave ten zoznam oblubenych stanic a tam mas myslim ze 2x po 6 stanic ktore si ukladas tak ze ak ti hra napriklad radio expres tak podrzis prst na polozke cislo 1 v tych oblubenych a ostane to ulozene na pozicii 1 a takto to mozes spravit 12 krat pre rozne radia a potom si tym prepinacom na volante budes prepinat medzi vsetkymi tvojimi ulozenymi stanicamimacoxxx píše:prosim vas, vie mi niekto poradit ako si mam nastavit na radiu (Hyundai i30 kombi Style navi s radiom) stanice ovladane na volante ? Uz pri kupe auta tam navolene su a neviem ich vymazat a dat si tam tie ktore ja chcem.... v navode som sa nic nedocital
i30 - 12/2012 - 1.6 CRDi (94kW) - Style + navi + xenon+ LED
Re: Rádio, Média
medzitym som uz na to prisiel, ale dik za radu
