Bílý kouř a houpání otáček
- michal 2.9
Re: Bílý kouř a houpání otáček
Tak pak dej vědět čím to bylo. Teda jestli na něco přídou.
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
Myslím, že tam je chyba na snímači klepania motora. Môže to byť spôsobené zaneseným konektorom, čidlo nemusí byť vadné. &me to občas takto zablbne ked prebehnem po vode. Tak to prečisti a dobre zastrikaj kontoxom alebo WD 40. Mohlo by ti to pomôcť. Ten snímač je na spodu motora a dosť na neho strieka voda.
biely dym z výfuku naznačuje neskorý vstrek paliva a nesprávne nastavené vstrekovače
ahoj prosím kde je ten snímač abych ho zkusil prostříknout --také mě teraacan hulí a houpe studený díkyDrahos píše:Myslím, že tam je chyba na snímači klepania motora. Môže to byť spôsobené zaneseným konektorom, čidlo nemusí byť vadné. &me to občas takto zablbne ked prebehnem po vode. Tak to prečisti a dobre zastrikaj kontoxom alebo WD 40. Mohlo by ti to pomôcť. Ten snímač je na spodu motora a dosť na neho strieka voda.
Ja neviem presne kde je, ja to pri každej výmene oleja rozkážem mechanikovi prečistiť. A za tie roky, čo to čistí tak tak mám pokoj. Do vtedy po každom daždi húpalo, dymilo.
no já se chytám stébla --když nastartuji tak to hulí jak avie a i to tak smrdí a až se motor ohřeje na provoz tak to ustává a jenom pokuřuje ale jede to normálně jenom jak dmovniceDrahos píše:Ja neviem presne kde je, ja to pri každej výmene oleja rozkážem mechanikovi prečistiť. A za tie roky, čo to čistí tak tak mám pokoj. Do vtedy po každom daždi húpalo, dymilo.
je možný že v naftě není aditivum tak to dělá proto a někde jsem četl že doředit ještě olejem motovým --jak to děláte kolegové
dík
pepa77 píše:no já se chytám stébla --když nastartuji tak to hulí jak avie a i to tak smrdí a až se motor ohřeje na provoz tak to ustává a jenom pokuřuje ale jede to normálně jenom jak dmovniceDrahos píše:Ja neviem presne kde je, ja to pri každej výmene oleja rozkážem mechanikovi prečistiť. A za tie roky, čo to čistí tak tak mám pokoj. Do vtedy po každom daždi húpalo, dymilo.
dík
pokud ti to huli po nastartovani studeneho motoru a po ohrati to ustane tak zkontroluj zhaveni zda funguje jak ma,mozna i samotne vstriky.
tak jsem přešel všechny spoje kabelů kolem motoru prostříknul kontaktolem a dal naftu s aditivem plus nějakej sajrajt od Titanu do nafty na palivové soustavy
250 kč za 0,3 l do 50 l nafty a zdá se že to bude ok
jinak motor si ševelí ale ještě jedna otázečka kolegové mají 2,9 l crdi motory dvouhmoták setrvák nebo je tam ještě obyč rok 2003
když se motor ohřívá tak se ozívá takové chvění mě to připadá na dvouhmotu ale po ohřátí na provoz to už nedělá tak nevím co to je
kiu33KARLOS
Zdravím.
mám ten samej problém. Tak se chci zeptat zda už to někdo vyřešil?
kiu33KARLOS
AHOJ
Tak už to mám opravené a opravoval to jeden borec ze stodůlek.
kontakt je 602357801
Radim Paták
Promiň, Karlosi, nechci tě prudit, ale tyto stránky tu máme hlavně proto, abychom si navzájem poradili, když si ostatní nevědí rady, takže mi připadá trošinku divné, když tu dáš číslo mobilu, místo praktické rady, jak odstranit závadu...
Jinak gratuluji servisákovi, pokud se mu to povedlo
Sorry za upřímnost...
Radime plně s tebou souhlasím taky by mě zajímalo co zjistil
