Autorádio - prehravanie MP3 na USB
Edisonbr
Příspěvek od Edisonbr »
Potreboval by som radu od niekoho kto sa už stýmto problémom stretol. V IX35 mam radio bez navigácie a nedarí sa mi prehrať MP3 z USB kľúča. Keď som auto kúpil strčil som do zdierky požičaný USB kľuč 8 GB a MP3 to prehrávalo úplne bez problémov. Následne som si kúpil kľúč 16 GB a potom aj 8 GB ADATA a po pripojení načítava MP3 a následne napíše že je kľúč prázdny. Skúšal som oba USB kľúče rôzne naformátovať FAT32 s alokaciou od 2048 a viac a výsledok stále rovnaký. Prehrávanie MP3 nezačne. V návode na obsluhu som sa nič nedočítal čo by ma posunulo ďalej. Ak máte niekto podobnú skúsenosť sem sňou.
HYUNDAI IX35 2.0i 4x4 Automat - STYLE
Škoda Fabia - Creation
PPP
Re: Autorádio - prehravanie MP3 na USB
Příspěvek od PPP »
No vyzkoušel bych jiné fleshky. Mě z 5ti různých modelů 2 nejely. Všechny jsou v PC funkční a byly zformátované na FAT32.
1990...všelicos....2012...Hyundai Elantra Style 97kW
Lupo
Příspěvek od Lupo »
Edisonbr píše:Potreboval by som radu od niekoho kto sa už stýmto problémom stretol. V IX35 mam radio bez navigácie a nedarí sa mi prehrať MP3 z USB kľúča. Keď som auto kúpil strčil som do zdierky požičaný USB kľuč 8 GB a MP3 to prehrávalo úplne bez problémov. Následne som si kúpil kľúč 16 GB a potom aj 8 GB ADATA a po pripojení načítava MP3 a následne napíše že je kľúč prázdny. Skúšal som oba USB kľúče rôzne naformátovať FAT32 s alokaciou od 2048 a viac a výsledok stále rovnaký. Prehrávanie MP3 nezačne. V návode na obsluhu som sa nič nedočítal čo by ma posunulo ďalej. Ak máte niekto podobnú skúsenosť sem sňou.
Podmínky pro fungování flash disku jsou popsány v manuálu k autu, tuším FS FAT32 a 512 B/sektor, přesně to je právě v manuálu. Flash disk používám od začátku a bez problémů. Právě velikost sektoru může být problém, musel jsem si uměle snížit kapacitu z flash disku z 16 GB na 8 GB, aby jsem mohl formátovat se sektorem 512B/sektor.
Elantra 1,6i GL 77kW, 28.4.2004-28.7.2010
ix35 2.0i Style 4WD, 120kW, 28.7.2010-18.8.2015
i40 1.7CRDi Experience Success,104kW, 18.8.2015-15.3.2023
i30 kombi 1.5 T-GDI MHEV Style Premium,117kW, 15.3.2023-...
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
ahoj,
moje osobní zkušenost je taková, že nezáleží na FAT32 velikosti bloků, ale na rychlosti flash - čím pomalejší jsou odezvy, tím větší šance na skipování souborů. Navíc některé čipy USB nerozdýchají krátkodobé odpojení napájení (start auta) a buď se kousnou nebo zvyšují prodlevy v odpovědi...
Teď sice používám iPod Mini (jinak než takhle se používat nedá) a ten se také občas rozhodne stávkovat (chyba je evidentně ve FW Apple). Předtím sem měl Verbatim flash 16GB a jela v pohodě.
Odobně doporučuji koupit rychlou a dražší variantu flash 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Mám Verbatim a šlape v pohode.Problém robilo,keď som na tom mal aj film.
PPP
Příspěvek od PPP »
Na tom by mohlo něco být, ty flashky které mi nejely určitě nebyly čerstvě zformátované a asi tam byly i nějaké soubory, nejspíš i filmy.
Edisonbr
Lupo píše:
Lupo ako sa to da naformatovat vo winXP alebo win7 na 512B? Lebo mne sa to pod win 8 GB kluc neda naformatovat takymto sposobom. A v navode je aj 2048B, len tak mimochodom. Navod mam mastudovany skoro naspamat, a podla toho posisu to mam a kluc aj tak nešlape. Porad teda ako to este naformatovat na 512b.
Ak to nepojde kupin Verbatim 8GB kluc a stym to musi slapat. Chcel som kus usetrit a tak som sa rozhodol pre ADATA a asi to nebola najlepsia volba.
Edisonbr
idam.i píše:Mám Verbatim a šlape v pohode.Problém robilo,keď som na tom mal aj film.
Akú veľkosť kľúča verbatim máš?
Verbatim 16GB, "takovej ten malej čudlík" :lol:
jipo
Příspěvek od jipo »
Měl jsem stejný problém.Miniflashka kterou jsem běžně používal v i30 jsem v ix35 nemohl spustit. Nikdo si s tím nevěděl rady. Po zakoupení nové (jiné značky) stejný problém. Zajímavé bylo, že po připojení přes prodlužovací kabel se závada neprojevovala. Teprve třetí (opět jiná značka) funguje bez problémů. Z hlavy nevím typ ale pokud bude zájem podívám se.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Edisonbr
jipo píše:Měl jsem stejný problém.Miniflashka kterou jsem běžně používal v i30 jsem v ix35 nemohl spustit. Nikdo si s tím nevěděl rady. Po zakoupení nové (jiné značky) stejný problém. Zajímavé bylo, že po připojení přes prodlužovací kabel se závada neprojevovala. Teprve třetí (opět jiná značka) funguje bez problémů. Z hlavy nevím typ ale pokud bude zájem podívám se.
Jasné pozri aky je to typ.
jipo
Příspěvek od jipo »
Funkční byl až typ Kingston Data Traveler Micro. Vyrábí se v provedení 8 nebo 16 Gb.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Lupo
Příspěvek od Lupo »
Edisonbr píše:
Lupo píše:
V návodě mám 512B, nebo 2048B, FAT12/16/32. Velikost sektorů je závislá od velikosti média, protože jsem měl 16GB flash disk, zmenšil jsem jeho velikost na 8GB. Při této velikosti je jedna z možností velikost sektoru 512B, není závislé na XP, nebo W7.
Edisonbr
Takže konečné stanovisko alebo výsledok.
Po odskúšaní kniekoľkých kľúčov rôznych značiek a kapacít je výsledok taký že je absolútne jedno akú tam dáte kapacitu kľuča či ako je naformátovaný. Vôbec to nie je podľa údajov v návode na obsluhu. Podstatné pre správny chod USB je rýchlosť čipu v kľúči. Vôbec sa tam nechytajú slabé značky kľúčov ako napríklad ADATA a podobné. Zase naopak KINGSTON bežali všetky kľúče až po kapacitu 16 GB (väčší som nemal). Preto ak chcete používať USB s kľúčom na prehrávanie MP3 odporúčam značkový kľúč. Na 100 % Vám tam pobeží KINGSTON DataTraveler Micro 16 GB aj 8 GB.
MP3 súbory môžu byť na kľúči uložené akýmkoľvek spôsobom v rôznych zložkách.
Zpět na „ix35 Elektronika“
