nestartuje
nestartuje
cau chlapy prekerka dojel jsem domu s lantrickou (1.6 benzin 1998) a ospoledne jsem chtel odjet ale auto nestartuje nabil jsem do plna baterii a nastartovalo to jednou a potom zase nic,otocim klickem a vsechno zhasne asi bude baterie v prdelce co? zkousel jsem i jinou baterii ale taky nic ani necvakne rele ani nevyskoci aspon pastorek poradi nekdo
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kW G4GR
Re: nestartuje
Asi je baterka po smrti. 1 a více článků v háji. Jistě má více než 4 roky
Re: nestartuje
cauky dekuju za radu dneska jsem to na tu starou baterii zkousel startovat pres startovaci kabely z druheho auta a ani to neskytlo
rikam si ze mozna je ta baterka po smrti a nepomohou ani startovaci kabely,uz se mi to kdysi stalo s vectrou,ze tam byla hyn baterka (jen totalne vybita) a taky to nestartovalo az po nejake dobe po pripojeni startovacich kabelu.Jeste me napadlo jestli nemuze bejt v trapu nejake rele souvysejici se starterem,otocim klickem a vsechno zhasne krome kontrolek oleje,nabijeni a otevrenych dveri
Re: nestartuje
pokud ti nezačal točit s motorem startér ani po výměně baterie (viz tvůj první přspěvek), o které si věděl, že je ok, pak je v háji startér. Vyměnit, jde vytáhnout vrchem, je to tu popsané někde, hledej.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: nestartuje
Jen ukoncuju tema,starterem to nebylo,slo o cidlo teploty a vadnej kabel mezi palivove rele - cerpadlo.Jinak starter uz jsem nekolikrat venku mel,ani to potom uz nebyla takova pakarna,staci dobrej vercajk,nadstavec a baterka na posviceni,vymena otazka pul hodiny.Pro ty co by to chtely delat,je dobre sundat kryt z air boxu zlepsi se pristup.mirpie píše:pokud ti nezačal točit s motorem startér ani po výměně baterie (viz tvůj první přspěvek), o které si věděl, že je ok, pak je v háji startér. Vyměnit, jde vytáhnout vrchem, je to tu popsané někde, hledej.
