Tempomat
Re: Tempomat
AP900C nahradil nebo rekne vylepsil puvodni AP500. Tu petistovku tu ma nekolik lidi na autech s mechanickym plynem. Kdyz si vzpomenu, ze do temer jakyhokoliv VW jde dodelat tempomat za tisicovku, okamite me prejde chut ho davat do i30 za 7-10 tisic.
Refractory
Re: Tempomat
Příspěvek od Refractory »
Aj umna sa prejavuje problem s pohupujucim tempomatom, v predchádzajucich spravach bola o tom rec. Viete nikto ako sa to riešilo v servise?
Vdaka.
Hyundai i30 1.4i CVVT 100K 12/2012
mnkk
Re: Tempomat
Příspěvek od mnkk »
Riešil som to 2x, zatial bez úspechu. O týždeň idem do servisu, tak sa skúsim spýtať.
Aký máš motor? Na novej i30 2012 1,6i húpal tempomat ešte viac, než na mojej starej i30 1,4i. Takže neviem ako je to možné. Možno nie je RJ tempomatu nastavená, iba je namontovaná. :roll:
To sa mi zdá ako najviac pravdepodobné...
Naposledy upravil(a) mnkk dne 08 led 2013, 10:48, celkem upraveno 1 x.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Refractory
Re: Tempomat
Mam i30 2012 1.4 CVVT. A to cukanie je pri jazde dost neprijemné na dlhsie trasy hadam ani nepouzitelne!
mnkk
Re: Tempomat
Příspěvek od mnkk »
Dosť zlé to mám ja. :? Nová i30 to mala ešte horšie. Fakt sa s tým nedá jazdiť. Pár tisíc km som s tým autom najazdil, tak viem o čom hovoríš.
Ostáva iba reklamácia, nič iné nám nepomôže. :wink:
ex
Refractory
Re: Tempomat
Prave som volal ma sa mi ozvat technik :hyu: kvoli objednaniu. Ak budes mat info o rieseni problemu daj vediet spomeniem to pri diagnostike.
mnkk
Re: Tempomat
Příspěvek od mnkk »
Neviem akú majú u Vás diagnostiku, ale mne na nej 2x nič nezistili. Tam sa to javí ako keď funguje. Chcelo by to skúšobnú jazdu, možno napojiť diagnostiku priamo na RJ tempomatu a sledovať hodnoty. A toto podla mňa žiadny :hyu: servis nemá. Kým nemajú riešenie zhora (vedenie im nepovie), nevedia čo s tým. Keby ti vymenili celú RJ tempomatu, je možné, že problém by bol stále. Niekde vyšie vo vlákne sa píše o nastavení hodnôt. To by podla mňa pomohlo. Ale kto to urobí? :hyu: servis asi ťažko.
:hyu: o tom vie, len riešenie je neviem kde... Asi na pracovnom stole manažéra. 8) :|
ex
lockay
Re: Tempomat
Příspěvek od lockay »
Pohupujici tempomat vyresen pri servisni prohlidce updatem FW v ridici jednotce v listopadu '12.
Minuly tyden se mi podarilo navodit situaci kdy to zase houpalo, ale to bylo takovy pohoupanicko oproti tomu trhani co bylo driv :)
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
vorlajz
Re: Tempomat
Příspěvek od vorlajz »
jezdim na tempomat pomerne casto a zadne pohupovani jsem nepozoroval...snad tomu tak bude i nadale...
Re: Tempomat
To samý, jako u vorlajze - tempomat vč. omezovače rychlosti pravidelně používány bez problémů
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
vorlajz
Re: Tempomat
co na to podivné chování tempomatu říká servis???
Ivangin
Re: Tempomat
Příspěvek od Ivangin »
Ja som si dal dorobit tempomat zvlast v hyundai servise znacky ap900c.
Mam aj original gombiky na volante - za priplatok
Pri zapnutom stave ale nesignalizuje svetielko na palubovke.
Na rovine drzi krasne rychlost, horsie to je ked ide mensi kopec hore, dole potom to kolise aj 10km/hod. Az potom sa spamata ze ide rychlo a ustali sa. Vtedy ho radsej stornujem skor a potom zapnem. Nema rychlu odozvu na zmenu rychlosti.
Inak spokojny - stalo ma to cele aj s montazou okolo 500 eur
Naposledy upravil(a) Ivangin dne 11 dub 2016, 17:37, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30cw, 1,5 DPi - MY22
Re: Tempomat
Ivangin: Zvlášť bych ho nedodělával, zas tak výhodné to nebylo (dle mého názoru).
Ivangin
Re: Tempomat
zistil som, že ho nemám naprogramovaný a je v režíme default.
V hyundai servise keď ho montovali ho nenaprogramovali (že to nevedia). Po 5-tich rokov som zistil, že musím kúpiť programovací kábel a vybrať zložku s mojimi parametrami (motorom).
https://www.tssgroup.sk/programovaci-ka ... rog-cable/
Potom by malo prestať tzv. oneskorený režím (hore kopec, dole kopec) kedy sa nevie rýchlo spamätať a trvá mu to a prídáva aj o 10km viac ako by mal. Na rovine funguje bez problémov.
Jirka_S
Re: Tempomat
Příspěvek od Jirka_S »
Měl jsem problém s náhlou ztrátou výkonu. Čtyři roky jezdilo auto spolehlivě. Pak náhle při jízdě jako byste sundali z plynového pedálu nohu. Vyšší volnoběh. Chvíli to jelo, chvíli ne. Auto jsem dal na opravu, kde bylo asi měsíc. Do značkového servisu ne, už není v záruce. Údajně nějaké opravy v řídící jednotce motoru a vyndali jednotku tempomatu, že prý způsobuje nějaké chyby. Jezdím teď bez tempomatu a vše zatím v pohodě. Žádně kontrolky chyby mi nikdy nesvítily. Údajně tvrdili mechanici, že jednotka nebyla originální. Na volantu mám ale originální tlačítka. Auto jsem koupil ojeté, takže kdoví jak to bylo. Každopádně oprava vyšla na nemalé peníze. (Nejvíce za čas hledání závady). Nebude nějaký problém nově na technické kontrole? Prý se bude ŘJ vyčítat. Nemůže hlasit nefunkčnost tempomatu? Nemáte někdo zkušenost? Bez tempomatu se klidně obejdu, nehodlám riskovat další chyby.
Zpět na „i30 Elektronika“
