Po vymene snimace klikovky kolisaji otacky a na plyn se dusi
1996 - 2002
M.4.K
Příspěvek od M.4.K »
Zdravim, dlouho jsem nemel zadnej problem az ted,
Auto mi defakto standartne po 2km zaclo chcipat na neutral. Je jendo jeslti je zahraty nebo neni. po ujeti cca kilometru se to jakoze srovna a zase je to v pohode jako ze nic dokud nevypnu motor.
Po procteni fora jsem zjistil ze by to mohlo byt snimac klikovky. Vytahnul jsem ho nameril misto 900 nejakych 530. Okej objednal jsem nove dneska mi prislo namontoval jsem ho tam a otocil klickem.
Auto se rozbehlo tak na 2-3 valce a otacky kolisaly mezi 500-800 a to rychle. Cely se klepalo a byl citit benzin. Kdyz jsem chtel pridat plyn tak to skoro chciplo. Vypnul jsem motor, dal jsem tam z5 co tam bylo a auto ma zase priznaky jako predtim ale otacky nelitaj. Tak to nechapu :/ :(
Stalo se to uz nekomu?:/
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
69pavel
Re: Po vymene snimace klikovky kolisaji otacky a na plyn se
Příspěvek od 69pavel »
mozna hloupa otazka-objednal jsi spravny pro svuj typ vozu(motor)?
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Vymazat chybu z ŘJ.
M.4.K
V prve rade chci podekovat za rady:).
No objednal jsem tenhle
EPS 1.953.187 coz by melo na hyundai coupe RD 2.0 sedet kdyz jsem ho promeril mel 870 ohmu.:/
k vymazani, taky me to napadlo, ze by hodina nestacila k vymazu?:) necham to odpojeny celou noc to uz by melo bejt vymazany ne?:)
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Odpojenie baterky ti asi nebude stačit. Ak svietila kontrolka motora,tak ju zhasne ale po krátkom čase zase bude svietit. Chybu bude treba vymazat diagnostikou.
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
zkusil bych projít kabely ke svíčkám, svíčky, cívku...alespoň vyčistit všechny kontakty
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
M.4.K
Svicky jsou nove, kabely promereny. Na civku jsem zatim nesahnul.
Tak nedalo mi to , a udelal jsem si bastl ze jsem si vytahnul check eng. - protoze coupe je nemaj osazeny a ja jsem nemel ani prisvitnou kontorlku , takze jsem si ji vyvedl abych videl ci sviti nebo ne.
Po otoceni klicku na ON sviti a nechce zhasnout. Po nastatovani blika a blika. zejtra uvidim co se stane az se prepne do nouzovyho rezimu :/
Na tu diagnostiku stejne budu muset pac mi sviti airbeg po vytazeni pristrojovky:) ale to uz je dyl.
Tak snad to bude oka jinak me omejou ....
M.4.K
tak hosi, bude te me kamenovat, kamenovat budu sebe.:D
Prisaham bohu, ze jsem kontorloval chladici kapalinu, a mel jsem ji oka,
V servisu tam dolili mi tam 2 litry a po prvni jizde vse v pohode.
Takze jsem d*bil .D, nic mene cidlo klikovky jsem jeste nevymenil a uvidim co se bude dit :)
Nic mene diky za rady:)
69pavel
no jestli ti doleli vodu tak si to hlidej je mozne ze neco odeslo a bude se ztracet voda,abys nezavaril motor
M.4.K
Takze hlasim, kapalina zatim drzi,
dokonce jsem tam dal nove cidlo klikovky, dal jsem z nej pryc tesneni a naskocilo to okamzite volnobeh super. Rekl jsem si super vypnul jsem to za dve hodky jsem potreboval odjet nastartoval jsem, vyjel z garaze a chtel jsem prepnout na plyn a ejhle vytocim max na 2,5tis a samo to skoci zpatky na 2. Pokud to seslapnu vi jsou slyset strasny rany jako kdybych strilel :/
Kdyz jsem tam dal zpatky stare vse funguje jak ma, nechcipe to nic tak jsem z toho jelen :D
Stalo se to uz nekomu ?:)
Zpět na „COUPE 1G“
