Parkovací senzory
bony
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od bony »
Využívám jak přední tak zadní... Přední při průjezdu bránou, která je na každou stranu 10 cm a se zadníma dovedu zaparkovat za pomocí kamery na 5 cm. Prostě balada.
Dale261
Příspěvek od Dale261 »
Zdravím všechny,
mám otázku ohledně parkovacích senzorů. Včera jsem si nechal namontovat tažné zařízení (pevné) a při zařazení zpátečky (kouli vidím v kameře) mi zadní senzory ukazují překážku a samozřejmě pípají. Jdou nějak seřídit ? Vypínat se mi je nechce, zvyknul jsem si na ně a vyhovují mi.
Díky za radu.
bony
Příspěvek od bony »
Dale261 píše:Zdravím všechny,
Díky za radu.
Nevím jaké máš senzory, zda ty z výroby jdou nějak přenastavit, ale na pokud jsi kupoval dodatečně tak jsi měl koupit, takové které umí ignorovat tažné.
Dale261
Bony: Senzory byly součástí objednávky, takže z výroby.
bony
Příspěvek od bony »
Dale261 píše:Bony: Senzory byly součástí objednávky, takže z výroby.
Tak to by potom mohlo jít nastavit v ŘJ, obrátil bych se na servis. Tažné ti dělal autorizák?
pthvCZ
Příspěvek od pthvCZ »
Mam tez senzory z vyroby, parkovaci kameru i tazne zarizeni a nic mi to nedela. Takze nekde bude chyba v instalaci at uz senzoru nebo tazneho :)
Hyundai i30 combi - 2012, premium, 1.6GDi 99KW, aqua blue
Dale261
Bony, ptvhCZ: Montáž udělala odborná firma, ale ne autorizovaný servis. Jinak dnes odpoledne jsem několikrát couval a vše bylo v pořádku, tak jsem zvědavý, jak to bude příště.
robil
Příspěvek od robil »
Já mam stejný problém. Zadní senzor zabírá tažné zařízení,ale jen když je zašpiněný.Stačí otřít a je vše v pořádku.Pišou to i v manuálu že při zašpinění nemusí fungovat správně.Ale stejně nejsem příliš spokojen s rychlostí reakce senzorů. Hlavně při vyjíždění z řady reagují pomalu.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
