Navigace
Instalacia navigacie
Zdravim,
chcem si do i30 namontovat ten to navigacny stojcek:
http://www.ebay.com/itm/7-TOUCH-CAR-DVD ... 3f1f9bbf97
Originalny co byva v priplatkovej vybave som nechcel lebo doteraz na vsetkych autach som si to dodatocne sam montoval alebo pomahal pri vymene povodneho radia za nove a vzdy bola verzia z eBay lepsia ako original hlavne po stranke aktualizacie map a podobne. Zial ale vsetky auta na ktorych som to skusal boli europskeho povodu VW, Skoda, Renault, Peugeot a pri tom to modele mam problem najst manual na rozobratie pristrojovky lebo nerad by som si doskriabal panel... Ma prosim niekto moznost zaslat servisny manual alebo aspon popisat ci ma i30 nieco ako CAN BUS pripadne dake loggovanie do riadiacej jednotky aby rozoznalo pre parkovacie senzory ze je zmenene radio a moze vykreslovat parkovaciu sytuaciu aj do navigacie. Nieco ako ma VW OPS lebo momentalne mi vykresluje resp. snazi sa nieco vykreslovat do TFT displeja medzi budikmi ale zial nie je to ono...
i30, 1.6GDI, style
Re: Navigace
Je to Cina a tak je k tomu potreba pristupovat s nevelkym ocekavanim. Nicmene jsou tyhle navigace obvykle funkcni, uz vetsinou maji i RDS. Za ty penize jsou ale dobry.
Re: Navigace
s nevelkým očekáváním? co tím myslíš?
Re: Navigace
Ja som tiez uvazoval o kupe. Momentalne ma to preslo z dovodu ze by som prisiel o zaruku na radio minimalne. Otazne je ci by fungovalo hlasove ovladanie aj po vymene radia (vo vybave style je hlasove ovladanie niektorych funkcii). Montaz je neprijemna, je potrebne rozobrat cely stred pristrojoveho panela od vetrakov cez klimatizaciu az po pripojenie USB a medii je to jeden velky kus plastu, a az potom sa da dostat ku radiu
Nepoznam momentalne ziadneho servisaka v hyundai co by pri garancke "prehliadol" neoriginalne radio
takze ja by som to moc nedoporucoval kupovat.
i30, 1.6GDI, style
navigacia
čaute. nevie náhodou niekto či je možné dodatočne nainštalovať navigaciu do i30 ak nebola zo zaciatku vo vybave. mam na mysli či je tan panel rovnaký a ak zoženiem navigaciu bude potrebne iba vybrat radio a vlozit navigacku. dik moc za pomoc
Re: navigacia
Stará i30 nemala navigáciu tam kde je rádio. Navigácia bola hore na pristrojovke.
Naposledy upravil(a) mnkk dne 02 úno 2013, 22:16, celkem upraveno 1 x.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Re: navigacia
mam na mysli novú i30
Re: navigacia
Aha, píšeš ale do do sekcie starej i30.
Za chvílu to vyčmuchá admin a presunie to tam, kde to patrí.
Či sa to dá nahradiť v novej neviem.
ex
ex
Re: navigacia
Doporučuji zajít k prodejci, sednout do auta a změřit
Re: navigacia
aha tak to som si nevsimol. ked pozeram na obrazky vypada to ze by to malo ist vymenit
Re: Navigace
Dodatocna montaz je mozna a vsetko pekne bude sediet
len cena... 1500Eur s DPH
i30, 1.6GDI, style
Re: Navigace
Ale ved ja som nasiel aj lacnejsou navigaciu a ta montaz by nemala byt az taka draha,ci?
Re: Navigace
Chcem to riesit rovnako. Dobra tema.
Instalacia by nemala byt zlozita, ci sa mylim?
Planoval som vymenu vlastnorucne.
Hyundai I30 2013 1.6 GDI 135hp style
Hyundai I30 2013 CW 1.6 CRDI 110hp comfort
v minulosti:
Hyundai Coupe 1.6 FX 2002
v minulosti:
Re: Navigace
V autorizovanom servise Vam inu ako original navigaciu nenainstaluju. A ked pojdete na garancnu prehliadku pri ktorej si urcite vsimnu neoriginalnu navigaciu budete mat problem so splnenim zaruky na vozidlo. Takze je to cisto na Vas ci sa tak rozhodnete, ja osobne by som montoval iba originalnu navigaciu ale pri tej cene 1500Eur sa mozem na to asi viete co
i30, 1.6GDI, style
