Problém s centrálem - vybitá baterie
Moderátoři: vipe, Moderátoři
eXMarty
Příspěvek od eXMarty »
Zdravím,
včera mi na mém Getzu (2004) zkolabovala originální baterie, dlouhé stání a zima asi způsobila své. Při pokusu o nastartování se jednou otočil a pak šel do tmy. Měl bych dotaz:
Může být nefunkčnost centrálního zamykání (originál - jen klíčkem) způsobená výpadkem napájení? Nebo je to čistá náhoda a chybu toho je třeba hledat jinde? V mechanice zámku? Dřív se stávalo že se neotevřeli třeba zadní dveře, ale po druhém pokusu to obvykle šlo. Prostě to vypadalo že zadní nepoužívané dveře jsou zatuhlé. Teď není ani náznak že by centrál něco chtěl udělat.
Díky moc všem
Hyundai Getz 1,3 63kW 2004
Josef
Re: Problém s centrálem - vybitá baterie
Příspěvek od Josef »
Dveře řidiče by měly jít otevřít vždy. ostatní se bez napájení neobejdou (jedině ručně zevnitř)
eXMarty
Díky,
ano to chápu ... baterii jsem samozřejmě dobil už normálně startuju a tak .. ale centrál stále nevypadá že by měl nejmenší snahu. Spíš mi jde o to jestli není v centrálu nějaká elektronika, která by se stavem bez napájení "vyresetovala" a je jí potřeba nějak naprogramovat, oživit či tak...
alvin
Příspěvek od alvin »
Skús tento nápad z Opel fóra:
Sparovani: Strc klic do zapalovani, zapni kontrolky, zmackni tlacitko na DO a pockej az se dvere zamknou a odemknou.
Josef
Koukni také na
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=5&t=26168
DO pouze elektricky ovládá ten bazmek ve dveřích řidiče
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Ještě bych doplnil, mrkni na pojistky :)
Zpět na „GETZ“
