Vybitie batérie počas jazdy v posúvajúcej sa kolóne
Jano2846
Příspěvek od Jano2846 »
Dobrý deň. Ako na to? Počas jazdy v posúvajúcej kolóne na hranici s UK sa mi vybila batéria na i30 US 1,4I CLASIC A/C WINTER. Svetlomety sa nevypínajú pri vypnutí motora. Vypínajú sa až po 30 sec. po vytiahnutí kľúčika zo zapaľovania. Servis s týmto si nevie poradiť, vraj je to tak vyrobené a neda sa odstraniť ani softvérom. Auto som naštartoval pomocou štartovacich káblov.
Ma niekto nejaký typ na zrušenie tohto neduhu. Inač je potrebné nosiť so sebou štartovacie káble alebo ručné vypínať svetla pri statí v kolone. :P
David PLEVA
Re: Vybitie batérie počas jazdy v posúvajúcej sa kolóne
Příspěvek od David PLEVA »
Tak každopádně, nevypínat motor hned po té popojížďce a pokud možno, nevypínat vůbec, to startování má taky na baterii vliv a to krátké popotahování po nastartování nedobije baterii tak, jak by bylo potřeba. Já vím, je to blbá rada, ale radši obětuji jednu nádrž benzínu, než lítat s kabelama.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
Spotreba stani na neutral bez zapnutych spotrebicu je asi 0,7 litru / hod, tedy asi 24 korun za hodinu. Opravdu ma smysl bez ohledu na tuto funkci 40x vypnout motor na ukor par korunam a nicit tim starter, baterku, alternator, silentbloky, remeny, zarovky? Pokud to nebylo nutny (napr. nevetrany prostory), pak tuto logiku pouzivani auta absolutne nechapu :?
David PLEVA
Hard: Koukám, že máme podobné názory :)
NOW:
HISTORY:
alarm
Příspěvek od alarm »
Pokial chceš riešiť tento problém svojpomocne, tak stačí ,ak otvoríš plastovú krabicu v motorovom priestore, kde sú poistky, a nájdeš tam +12V, ktoré sú tam len pri naštartovanom vozidle ...Je tam určite... Napojíš ich na pomocné relé, cez ktoré preženieš napájanie svetlometov.
Samozrejme, už nebudeš môcť zapnúť svetlá len tak....
To je automat, ale stačí ,ak pred vypnutím klúčika vypneš svetlá.
Inak detto ako Hard.
Hyundai KONA čakatel
Jano2846
Pekný deň. Ďakujem za radu. Auto je ešte v záruke, takže nemôžem robiť elektronické úpravy. Samozrejme že už sa držim doporučenia pana Davida a Hardcama. Chcel som len upozorniť aj iných uživateľov i30, že ľahko sa im môže stať takýto trapas a dokonca možno aj na colnici kde sa motor musí vypnúť. :D
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Teraz neviem či zle chápem, alebo neviem čítať...??? :-k
Ideš v kolóne a každú chvílu vypínaš motor? Alebo ideš v kolóne a zdochne ti motor, lebo ho spotrebiče vybili??? Hmmm? Myslím, že za hodinu jazdy sa baterka nabije na 100%
Svetlá máš nastavené na 0 a stále ti svietia? Tak to mám na H1, ale zhasnú hneď po vypnutí motora... :-k
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Jano2846
Vysvetlenie! Stojiš v kolone a kolona sa nehybe 10 min. a viacej (napr. colnica z UK). Tak vypneš motor ale svetla sa nevypnú (stretávacie). A takto pokračuje striedavým posuvaním napr. 2-3 hod. až sa bateria vybíje. Samozrejme, že je možné vypnúť svetla ručne na 0, tak vtedy zhasnú. Ale je to asi proti predpisom. Vypnutím motora svetla nezhasnú. Je to tak vyrobené. T.z. ako doporučujú diskutujúci nevypínať motor. [-X
Poznámka: Je to len vysvetlenie pre mnkk.
alarm
Ak stojíš a vypneš motor, môžeš zhasnúť svetlá, auto nie je naštartované a nie je v pohybe. Inak som rád ,že nemám také funkcie v aute ,ako toto, prípadne iné zvlášnosti ani neviem ako sa to volá... to že svetlá vypínajú 30 s po zaparkovaní a pod. ..zamykanie pri rozjazde a odomykamie pod 20km/h...Asi by ma kleplo, keby mi v kolóne na križovatke, ktorú prejdem asi na 8-pokus 8 krát otvorili a zatvorili zámky. Ja chcem jazdiť na benzín, a nie na žiarovky (odstrámilo to montáž DRL a dioda ) alebo na zámky....
alarm: nevim, jaky auto myslis, ale i30 se pri 20kmh dvere zamknou a uz se neodemknou. Tvoje vysvetleni dost postrada logiku, dvere se automaticky zamykaji prave kvuli tomu, aby te na semaforech nekdo nevybral, tezko to udela na dalnici pri 130kmh. Neznam auto, kde by se pod 20kmh dvere opet odevrely.
Uz mozna tusim, jak vybil baterku. Sice zhasnul motor, ale klicek nechal v poloze ON - to ma jak nabehnute budiky, tak sviti svetla. Tim se baterka vytiska raz dva a brzo ji bude nasledovat altik.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Jano2846 píše:Vysvetlenie! Stojiš v kolone a kolona sa nehybe 10 min. a viacej (napr. colnica z UK). Poznámka: Je to len vysvetlenie pre mnkk.
OK, dik za vysvetlenie. :wink:
ex
alarm
Hard:
čítal som tu niekde, že pri spomalení sa to odomkne, alebo že by nie? :-k starnem a zabúdam... #-o
Jednoducho nemám rád tieto výmysly ...patrí medzi ne aj rozjazd do kopca (kto to nezvládne nech ide bicyklom), STOP and GO...to máme napr. v služobnom aute a chlapci by to chceli vyradiť z činnosti, skoro ich to zabilo... Zastal , dával prednosť a keď sa urobila medzera ,chcel vyštartovať...kým to naskočilo, prešla sekunda a potom už len ten vlas do zadku :mrgreen:
Predražuje to vozidlá, zvyčajne skracuje živostnosť súčiastok....
Neee...jde nastavit uzmaceni od 20 a 40kmh. To pusobi do doby vyndani klicku ze zapalovani, ani otevreni ridicovych ci spoljezdcovych dveri nezpusobi centralni otevreni - pouze se k temto dverim odevre jeste kufr. Vystoupivsi vzadu se musi odblokovat manualne nebo centralne z mista ridice. Tuto funkci si muzes doaktivovat i ty. Ja jsem to udelal hned po koupi, je to hodne fajn a to jsem taky nepritel spousty vymyslu - napriklad denni sviceni, ktery po nastartovani nelze jakymkoliv zpusobem vypnout.
alarm
Vypnúť viem všetko :mrgreen:
willy50
Příspěvek od willy50 »
Mám stejné názory ja ty různé vymyšlenosti jako Alarm
A asi nejsem sám, já jsem nevymyslel název "kurvítka"
Ve třicítce jsem si nechal vypnout všechno co šlo
Ale např. ve dvacítce nejde vypnout trojblik(prý) a to mě dost se..
K pův. otázce: nejde v Janově případě o "folow me home"? A nedá se to vypnout?
Nevím, já to ve své výbavě nemám tak jen hádám.
Zpět na „i30 Elektronika“
