A je potrebne aj tu trubicu odmontovat? a mas na mysli tie drziaky co odkrijes vrchnu cas filtra ku ktorej je ta trubica primontovana?Mexican píše:staci povolit 4 drziaky v rohoch, jednou rukou nadvihnut vrch a filter vytiahnut
Nový Hyundai Accent
Re: Nový Hyundai Accent
Jenom odcvakni ty pružinové držáky v rozích deklu a vyměň filtr za nový ..... žádnou hadici povolovat nemusíš
a já ještě dělám to, že po vyndání starého filtru, přenosným vysavačem vyluxuju celý vnitřek prostoru, kam se dává filtr .... bývá tam dost prachu
No ja som ten vrch dal dole ale stym filtrom nejde ani pohnut co to ma za ten papier tahat ved ho potrham a da sa kupit aj uhlikovy ci len papier?Vilda píše:Jenom odcvakni ty pružinové držáky v rozích deklu a vyměň filtr za nový ..... žádnou hadici povolovat nemusíša já ještě dělám to, že po vyndání starého filtru, přenosným vysavačem vyluxuju celý vnitřek prostoru, kam se dává filtr .... bývá tam dost prachu
Zkus za to trošku vzít.Je to guma na plastu.Třeba se to jen trošku přicuclo.Nemusíš kupovat papír.Můžeš koupit filtr od firmy KaN.Je vyrobený z třívrstvé bavlny a výrobce slibuje,že při správné ůdržbě má životnost okolo 1000000 km.Stojí cca 2500 Kč.- A čistící sadička v které můžeš filtr při znečištění vyprat stojí cca 500 Kč.- Myslím že to stojí za ty prachy.Můžu doporučit.
Accent 1.4i sport vzduch. filtr KaN. Carbon design
Přesně jak píše MaF .... ta umělá hmota, kterou je olemovaný vzd. filtr, se prostě za čas přilepí. Stačí razantněji trhnout a filtr je venku ..... a až tam budeš dávat nový, tak spodek okraje, který dosedá na dno, mázni lehce Indulonou a při další výměně půjde filtr vyndat v pohodě .....
ale mne ten filter drzi na hornej casti na tom dekli co sa dviha pozeral som videa a filter by mal byt dole v tom boxe ale moj je hore a ani sni pohnut asi mam mutanta
a zeby nekdo zrejme ho tady nasadil opacne ????
No ale ja som to nebol69pavel píše:a zeby nekdo zrejme ho tady nasadil opacne ????
no konecne som ten filter dnes dostal von ale neni velka skoda len mi treba kupit ten vrchny dekel lebo uz som nemal na neho nerva
Šmarjá pano69pavel píše:a zeby nekdo zrejme ho tady nasadil opacne ????
Vildo jde to, ale nezkousej, ono spis jde o to, jaky filtr to byl pokud pro diesla tak ten neotocis nebot je vysoky ale jsou druhovyroby pro benziny ktere jsou nizke a ten asi sel otocit v tomto pripade s pouzitim mensiho nasili na zamontovani.
benzin Benzin a bol otoceny naopak asi v ten den mal nejaky Turek v zavode vypite ale uz je vsetko ako ma byt69pavel píše:Vildo jde to, ale nezkousej, ono spis jde o to, jaky filtr to byl pokud pro diesla tak ten neotocis nebot je vysoky ale jsou druhovyroby pro benziny ktere jsou nizke a ten asi sel otocit v tomto pripade s pouzitim mensiho nasili na zamontovani.
patriot nemusel to byt ani turek, leda ze bys mel auto od novote a ty to sam jeste nemenil tak pote jo(anebo v servisu na garancce to nejaky ucen dal opacne-co si budem povidat)
ale napr. ja treba menim filtry(vsechny,i kdyz bych nektere nemusel menit kazdy rok)-preventivne, tu na ostravsku se dost prasi a staci mi kdyz menim filtr sani motoru po roce, nedej boze aby mel vydrzet 3 roky neb 45.000km(brano pro diesla) to uz by motůrek asi tezko dychal,
tak samo je to s kabinovym-ten menim 2x do roka(jaro,podzim) a pokazde je cerny jak bot.
palivovy taky,po roce jsem ho jednou rozrezal a vevnitr sem se nestacil divit jake kvalitni paliva nam ze totu prodavaj-od te doby vzdy pred zimou vymena za novej ,pri mem dennodennim jezdeni do prace si nemuzu dovolit aby mne to nechalo ve stychu.
v pomeru cena filtru-muj rocni najezd km,jeto zanedbatelny naklad navic tak proc ho nevymenit a motor jede jak ma a za nizkou spotrebu.letosni zimu mam do 5.3l/100km a to jezdim dalo by se rict mesto,18km do prace ztoho 70% mesto,semafory,prechody,krizovatky,30% mam mimo obec,v lete to drzim na nejakych do 4.7l a to pritom nejsem zaden snek,spis jeste ja trobim na nektere at uhybaji,nebot se loudaji
Zrovna před chvilkou jsem měl vzduch. filtr v ruce .... a narvat ho obráceně do té plastové krabice, může jenom naprostej DEBIL !!!! Už samotný tvar filtru sám napovídá, jak ho mám umístit
Nechápu ..... ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
No jo, Vildo, a víš, kolik debilů chodí po světě?
