1,4 CRDi versus 1,6GDI
JakubN
Re: 1,4 CRDi versus 1,6GDI
Příspěvek od JakubN »
Svezl jsem se ve většině motorizací a vše mě připadalo líné, teď máme Mondeo 2001 Combi 1.8 Duretec HE 92kW a byl jsem vždy konsternován dýchavičností motorizace a to ať klasické 1,6 a 1,4 ani nemluvit v modelech od Hyundai které jsem si zapůjčil. Minulý týden jsem si zapůjčil jako poslední, novou i30 WG v plné palbě s NAVI a paketem komfort s motorem 1,6 GDI.
Jelikož nejsem zvyklý na koncepce Korejských motorů tak jsem byl prvních pár km zklamán, ale pak si říkám, skus ho potahat a vytočit a ejhle najednou se z motoru do kabiny ozval jaderný zvuk a auto velice dobře táhlo, motor jako bych vyměnil za jiný. Osobně jsem najel asi 350km a jsem tím motorem absolutně nadšen, těch 99kW tam je, jen jsou až nahoře.
Jinak mimo vyšší otáčky se auto, potažmo ten motor chová standartně, podřazení ze 6 na 4 a plyn k podlaze přinese i celkem dobrý požitek při předjíždění a jízdy samotné. Jednoznačně jsem vybral novou i30 s tímto motorem, ta předváděčka měla asi 2 tisíce najeto a tak jsem jí tolik netýral, ale při agresivnější jíždě jsem byl na 7,5L/100Km.
Dalších 100Km jela žena a tak stáhla můj průměr na 6,5/100Km, jízda ve 2 dospělých lidech a dítětem vzadu na sedačce, takže ta spotřeba je fajn, Mondeo nám bere těch 9L/100Km.
Osobně jsem motorem nadšen.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Jakube, já podřazuju ze 6 na 3, když je potřeba ;)
Deegr
Příspěvek od Deegr »
Trojka je odstupňovaná do 140 km/h (tacho), takže při předjíždění je určitě lepší podřadit až na trojku a držet ji do 7000rpm, pak teprve řadit, pokud to bude delší kolona. Já jezdím stejně, jak zde píšu, nebojím se auto vytočit až na 7000 rpm a musím říct, že v tu chvíli nevěřím, že je tam jenom 1.6. Většinou jezdím do 2500 rpm a pokud chci předjet, tak si podřadím a pak nestíhá ani 1.9 TDI :-) Zdravím černého Passata
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
Deegr píše:Trojka je odstupňovaná do 140 km/h (tacho), takže při předjíždění je určitě lepší podřadit až na trojku a držet ji do 7000rpm, pak teprve řadit, pokud to bude delší kolona. Já jezdím stejně, jak zde píšu, nebojím se auto vytočit až na 7000 rpm a musím říct, že v tu chvíli nevěřím, že je tam jenom 1.6. Většinou jezdím do 2500 rpm a pokud chci předjet, tak si podřadím a pak nestíhá ani 1.9 TDI :-) Zdravím černého Passata
Přesně tak, když ho podržíš nahoře tak kdo neví, určitě by nehádal 1,6 atmo pod kapotou, ten zvuk zacinam mit rad, zkousel uz jste nekdo strelbu podle PP? Ja si zajel asi 3km pod plynem a skoncil na 14,2l/100 :-)
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Deegr píše:pokud chci předjet, tak si podřadím a pak nestíhá ani 1.9 TDI :-) Zdravím černého Passata
Passatista asi nemal chuť na nahaňačku. :mrgreen:
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Deegr
Při 30 km střelbě mi PP ukazoval spotřebu přes 16 litrů :) Passat měl chuť a také se snažil. Vždyť jsme jeli na silnici z Plzně do Klatov přes 180km/h :) Ale prostě se vzdaloval. Byla to generace B6 TDI, takže 130koní.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Dopohody. :D myslím, že s maximálkou cez 205km/h by ti nakoniec ušiel. Asi už nemal v nádrži naftu. :mrgreen: Ja by som sa ťa držal zubami- nechtami. =D> :mrgreen:
ex
Deegr
Možná tak na dálnici bude mít dost času se rozjet přes 200, ale ne na normální silnici. Ono také bůh ví, kolik měl nalítáno, ale už tam nemusel mít ani těch 130 koní.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Odhadom 350tis. km :mrgreen: Nie je to bežné ale občas sa ma tiež nieko drží a je to hlavne o tom kto vydrží a kedy už má strach.
Pamatám si na jednu príhohu keď sa na mňa lepil jeden borec s A4. Ja som mal 90k, on 110k, po dedinách nemal šancu. Keby sme mali vymenené autá (ja by som mal jeho), tak by som mu ušiel snáď o kilometer. Ak sa bojíš nedokážeš nič. Ďajšia vec je auto a cestu dobre poznať. Potom ťa nikto nedobehne. A posledná vec, na to si daj pozor. Pri takýchto dokazovačkách prídeš lahko o život. Keď to vyšívam za normálného provozu po dialnici furt na doraz, tak mám hlavu ako melón, lebo nikdy nevieš kto ti vbehne. :wink: Niekedy je lepšie sa na to vys**ť. :-k
ex
Keď tak čítam,čo tu píšete,tak som rád,že nejazdím vo vašom kraji.Nie ,že by u nás bolo málo krížov pri ceste.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Čo bolo, bolo... :wink:
ex
M-techI30
Příspěvek od M-techI30 »
Lubka píše:Ahoj.
Můžete se někdo podělit o své dojmy s motorem 1,4 CRDi? A docela by mě zajímalo jeho srovnání s motorem 1,6 GDI (pružnost,záběr od spodu,hluk,spotřeba atd).
Který s těchto motorů by jste doporučili při předpokládaném ročním ujetí cca 15 000 km.
Dík.
Zdravím na fóru,jsem tu novy a rad bych reagoval.
Mám již 2 roky Hyundai I30 kombi 2014 1.4Crdi jako sluzebku a musím říct ze chápu ze tuto motorizaci nikdo nekupuje,auto netáhne v žádných otáčkách,spotřeba 6,5L/100km,auto line,řazeni nepomáhá.rozdil ve váze oproti 1.6crdi asi 15kg.v tuto chvíli mám najeto 100000 a už nikdy víc Hyundai,podvozek strašně mekej,posilovač řízení bez odezvy,jediné co se mi líbí je snadnost parkování s couvaci kamerou po Praze,vejdu se i do míst kam jindy ne.tot moje postřehy za dva roky utrpení za volantem line herky.P.S.: mám menší problém s turbem,nevím zda se již také někdo setkal,občas se stane ze turbo nesepne a z 1.4crdi je rázem 1.4sdi. V servisu se samozřejmě nic neukazalo, plus ještě jeden problém,při akceleraci(zvlášť s nalozenym autem,nebo při jízdě do kopce) cca mezi 1500-2000 otáčky se motor,nebo spíše turbo jako by zachveje a rozvybruje cele auto,stává se to jen v těchto otáčkách.servis zase nic neví i když jsem přímo předvedl technikovy a ten jen kroutit hlavou,jak strašně je to auto line a jak nejede.
Díky Za případnou odezvu M
Mirus30
M-techI30 píše:
Lubka píše:Ahoj.
Dík.
Nikdy vic Hyundai proto, ze v nem mas motor co ti nevyhovuje... no i tak se to da napsat ](*,)
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Alebo stacilo v servise trvat na vyrieseni nejakého problemu z motorom,kedze netaha,vysia spotreba,vapadava turbo ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
