netahne
netahne
ahoj.mam takový problém s lantrou combi 1.6 rv.2000.dnes jsem jel a z ničeho nic jsem ztratil výkon.když to chci rozjet tak to vydává takovej divnej zvuk.jakoby to jelo na tři,svíčky jsem dal jiný a kabely jsou taky ok.tak nevím čím to muže být.poradí někdo prosím?díky míra
hyundai Lantra 1.6 16V J2 Wagon 2000
- Lhoty
Re: netahne
málo benzínu? špatný benzín? ucpané filtry - vzduch, benzín, ucpaný výfuk?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: netahne
když je málo benzínu tk Lantra netáhne no to mám vyskoušené z osobních zkušeností ale to si myslím že se tě to netýká mrkni zpíše na vzduchovej filtr ten když je zacpanej a zasranej auto pak je jak vyměněný ...
taky jsem vysával vzduchovej filtr a musím uznat že to pomohlo druhá věc co mi pomohla byla výměna oleje když jsem auto koupil z bazaru nemělo výkon dalo by se říct jak jsem vyčistil vzduchovej filtr neboli sání a vyměnil olej auto valilo jak raketa
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kw 1998
Re: netahne
díky za info.ještě chci říct že když ale u nastartovanýho motoru vytahnu kabel od svíčky na 1,2 a 4 válci,tak se motor celej rozklepe ale když to udělam na 3 válci tak se nic nestane.motor běží furt stejně.tudíž bude nejspíš problé na třetím válci? fakt netuším
- Limitz
Re: netahne
v jiném vlákně píšeš něco s rozvody, chystáš se je měnit?? pokud ano tak zároveň s tím vyměň i svíčky s kabely, jinak že ti auto jede jen na tři válce poznáš právě tak že se motor klepe a nechce jít do otáček, mě odešla svíčka na třetím válci asi 100km od domu ve sněhové vánici a takovou cestu domů už nikdy nechci zažít
Limitz89@seznam.cz
Re: netahne
píšu to proto,protože jsem se zde dočet že jiný uživatel měl ,dá se řict stejne problémy jako já a v servisu mu řekli že měl poskočenej řemen o tři zuby.tak se chci ujistit zda nemam stejný problem.
- Limitz
Re: netahne
může to být taky tím, když sundáš kryt rozvodů, tak bys měl na ozubených kolech najít rysky, které by při správném nastavení měli směřovat proti sobě
Limitz89@seznam.cz
