Taky jsem se vratil k myslence xenonu. Ty bych ale musel pred kazdou technickou odmontovat, ne?
Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
Dalsi zarovka kaput. Strana spolujezdce, 71927km, 27.3. 2013. Vymena pomoci odmontovani nadrzky na chladici kapalinu me stala zase tri roky zivota. To je drbacka, ze by se jeden zblaznil! Opakuji svoji nabidku - kdo mi vlastnorucne predvede vymenu zarovek bez demontaze svetlometu a bez nervu, dam mu pul kralovstvi a nejaky pivo k tomu
Musim se to naucit nebo mi rupne cevka a budu tahat nohu.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Výměna žárovek
Ja som to svojimi rukami nerobil, ale mechanik to mal hotové za cca 2-3 minúty. Pozeral som ako to robí.
Nevyzeralo to zložité.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Re: Výměna žárovek
Výměna vpravo bez vyndání světla, s vyndáním nádržky ostřikovače, jak píšeš?
Jdeš na to úplně špatně, klíčkem 10 mm vyndáš 2 šrouby z vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny. Za 3 minuty hotovo. Dělal jsem to před 3 týdny. V profilu píšeš motor 1.4 tj. stejný co mám já. Dovez mi to pivo
vyměním ti žárovku zdarma, jedna se mi tu válí.
Re: Výměna žárovek
To je reakce na me?
Ano, motor 1,4. Hodnekrat se tady pise, jak se to da vymenit levou zadni, v noci, bez divani a mozna i telepaticky
Nicmene za tech xy roku, co mame i30 jsem ani jednou nedokazal tu zarovku vymenit k me spokojenosti. Uznavam, ze jsem asi dost nesikovnej, ale sakra nerikejte mi, ze se to nedokazu naucit...
Proste bez vyndani svetla mi to musi nekdo ukazat, pomalicku, klidne a se vsim. Tady teoretizovat nema cenu a navic vam vsem ani neverim
Ne, proste vzdycky se u toho solidne vytocim. Takze kdyby nekdo z okoli Olomouce menil zarovku, dejte vedet, prijedu se osobne podivat
Dik
Re: Výměna žárovek
Ahoj, jestli máš gola sadu s dlouhým nástavcem a ořech 10, rád Ti výměnu žárovky u spolujezdce předvedu. Já to měnil s kolegou v práci, za 10 minut hotovo i s montáží a demontáží expanzní nádržky.
Re: Výměna žárovek
Tedka to sviti, takze do toho nebudu vrtat, ale diky! Ukazes i u ridice?
Re: Výměna žárovek
Bohužel, na straně řidiče měnil servis za 280 kaček. Ta cena mě donutila zkusit druhou stranu sám. Každopádně zkusit můžu, někde tady někdo psal, že stačí světlo povysunout a prý se do něj dá dostat.
- 89majlo96
Re: Výměna žárovek
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=21153
Hned na prvej strane dopodrobne prepracovany navod ako lusk, nehovorte mi ze ste to tu nikdy nevideli a ze to nedokazete podla toho navodu vymenit
Nasiel som vam dokonca aj videonavod
http://www.youtube.com/watch?v=c0PzXGenoik
Re: Výměna žárovek
to 89majlo96: návod jsem našel a mám ho i vytisklý - až potom, co levou žárovku vyměnil servis
Pravé světlo jsem povolil na šroubech, dokonce i vyklopil, ale nešlo vyndat, kdesi ho cosi furt drželo a nechtěl jsem nic ulomit, tudíž varianta s demontáží expanzky (ta je tady na fóru tady někde popsaná a uvedena ve videu).
Jinak díky za nalezení a za ochotu.
Naposledy upravil(a) Axel.Foley dne 27 bře 2013, 22:40, celkem upraveno 1 x.
- 89majlo96
Re: Výměna žárovek
Treba odstranit tie stupliky z vrchnej casti naraznika ako to robi v tom videu, ja davam dole len jeden max. dva stuple od svetla a trosku ten plast odchylim a svetlo netreba tahat na silu ale robit s nim kmitavy pohyb a musi ist von.
Re: Výměna žárovek
Majlo diky, taky jsem hledal na youtube, ale spatne.
Ja zapojuji i odpojuji zarovku kdyz je venku pak se mi tam motaji ty dratky - prvni postreh.
Odsroubovavam jen svetlo - druhy.
Svetlo nejde tak lehce ven ani dovnitr, jako na videu. Jeste se mi nepodarilo prijit na grif, aby se s nim dalo manipulovat podle meho prani - treti.
Diky za snahu, jeste par let a pujde to
Re: Výměna žárovek
laufas na této stránkc úplně nahoře - ano, na tebe, když tě cituju
podle tvých dalších 2 příspěvků je to tvýma rukama a ničím jiným
zajímavé, nabídneš pivo a když ti nabídnu předvedení výměny i žárovku zadarmo k tomu, najednou nemáš zájem
typický problém internetových fór
Re: Výměna žárovek
Kdyz jsi takovy odbornik na internetova fora, tak by ses uz mohl naucit citovat
Mne neprijde problem pockat s vymenou a ukazkou az zase praskne nektera ze zarovek. Jak jiste vis, nebude to dlouho trvat. Ale pokud ti jde o to pivko, klidne napis a muzu te pozvat i tak
edit: ze je to rukama vim a nezapiram, ale snazim se to naucit
Re: Výměna žárovek
Stav se do Ostravy, ukážu i na 1.6tce i u řidičelaufas píše:To je reakce na me?
Ano, motor 1,4. Hodnekrat se tady pise, jak se to da vymenit levou zadni, v noci, bez divani a mozna i telepatickyNicmene za tech xy roku, co mame i30 jsem ani jednou nedokazal tu zarovku vymenit k me spokojenosti. Uznavam, ze jsem asi dost nesikovnej, ale sakra nerikejte mi, ze se to nedokazu naucit...
Dik
Sračkám se nevyhneš..
