Stěrače zůstávají nahoře
Davidoseq
Příspěvek od Davidoseq »
Dobrý den,
vlastní chybou a nerozvážností jsem si způsobil, že mi stěrače zůstávají nahoře, když stírám.
Včera jsem pospíchal a potřeboval jsem rychle odjet. Samozřejmě že sklo jsem měl namrzlé a stěrače k němu. Neuvědomil jsem si to a dal jsem rozehřát přední sklo. Cca po minutě jsem zapnul stěrače. Nic to nedělalo, tak jsem jim malinko pomohl aby se pohnuly. Zafungovalo to, ale bohužel jsem tam asi s něčím pohnul. Takže mi stírají dál v pohodě, ale místo toho aby zůstali dole, tak jsou nahoře.
Zkoušel jsem je dávat manuálně dolů, ale stejně se pak zastavěj zase nahoře.
Nevíte jak se to dá opravit? Nechce se mi jezdit do servisu. Kamarád mi řikal, že na to bude možná nějakej čudlík nebo něco podobného.
Děkuji moc za rady.
Engineer
Re: Stěrače zůstávají nahoře
Příspěvek od Engineer »
Skúsil by som rozobrať stierače, uvoľniť šroub a nanovo nahodiť na nulovú polohu...
Myslím si že si iba uvoľnil spomínaný šroub...
Dúfam že máš vyhrievanú garáž v tomto počasí :mrgreen:
vipe
Příspěvek od vipe »
Je možné že se ti to protočilo přímo na výstupu z převodovky u motorku. Tak teda tam povolit a růčo zaparkovat stěrače dole pak zase utáhnout.
alarm
Příspěvek od alarm »
1)odmontuj stierače
2)zapni jeden cyklus a nechaj ich dobehnúť do konca
3)namontuj stierače
Priznám sa , že keď mi nestierali, tak som ich chcel odmontovať, ale nepochodil som-neviem už prečo, ale nedal som ich dole :-k
Ale pravdu má možno vipe-že sa to potočilo na výstupe z prevodovky.
Doporučoval by som ísť sa pozrieť na inú i30- v akej polohe sú tiahla pri vypnutom stave, a z toho zistíš, čo sa ti uvolnilo (resp. čomu si dokázal, že si silnejší :mrgreen: )
Davidoseq
Děkuju moc za rady a vtípky :D Zejtra to hned vyzkouším a dám vám vědět jak to dopadlo.
Ještě jednou díky
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Pokud ti jezdí ve stejném úhlu jako předtím a pouze se zastavují nahoře, je posunutý pouze koncák dolní polohy a ne převody. Jestli je přestavíš podle koncáku který je jinde, budou ti podjíždět pod sklo a vybourají ti haubnu...
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
Voči
Různá rychlost stěračů
Příspěvek od Voči »
Nebudu zakládat jiné téma a zeptám se zde.
Stává se Vám taky, že po nastartování si chcete setřít čelní sklo tak zmáčknete páčku stěračů dolů pro jedno setření a stěrače setřou, ale jedou o dost pomaleji než jindy?? Spíš to vypadá, že to sklo ani nesetřou, že umřou za jízdy. Je to normál nebo ne. Občas se mi taky stane, že zastaví v jiné poloze než zcela dole.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
vena222
Příspěvek od vena222 »
Nevím,zda je to normál,ale dělá mně to taky
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
severtom
Příspěvek od severtom »
Je to vada a stává se to - občas.
Je to stejné jako tohle: někdy se ti napoprvé podaří aktivovat integrovaný časovač zadního stěrače, jindy ne.
Voči
Příspěvek od Voči »
Znamená to, že to mám reklamovat???
laufas
Příspěvek od laufas »
Tento problem jsem zatim nepozoroval. Btw umi nekdo ostriknout predni sklo, aniz by se mu pustily sterace?
i30 1.4 + kn, 12/2007
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
chuck norris :wink:
Bohuzel u i30 ostriknot sklo bez doprovodu sterace nejde, na minulych autech to slo a bylo to rozhodne fajn, to hle je naprd. Sterace mi bez jakykoliv udrzby jezdi porad stejne rychle, takze bych to videl na vadu.
V cyklovaci zadniho okna jsem jeste nenasel smysl, protoze i pri prudkym postaci prednastaveny interval, na zadnim skle nekonci tolik vody jako na prednim. U seda nebyl potreba vubec zadny sterac, i pri prudkym lijaku bylo sklo uplne suchy, dokud jsem nezastavil.
Podle navodu, co jsem nasel v tematu, se mi to ale stejne nepodarilo nastavit, nekdy pred rokem jsem to zkousel.
laufas
Nebyla tady nekde zminka, ze kdyz se packa sikovne pritahne jen kousicek, ze se sklo ostrikne, ale sterace to nesetrou?
Pokazde na to jdu jemne, ale zatim bez uspechu :mrgreen: Ten starej system, co zminuje Hard mi sedi vic.
Cyklovac zadniho jsem vubec nezkoumal, protoze mi to prijde uplne zbytecny
severtom
Pokud chceš mít ostříknuté CELÉ sklo, tak je jediná možnost, nechat stříknout+setřít a na KONCI druhého nebo třetího běhu stěračů krátce přitáhnout k sobě. Kapalina zůstane na skle a při dostatečné rychlosti teče nahoru. Počkáš a po chvíli setřeš.
Jiná možnost není, leda změnit zapojení a chystám se na to, až budu mít čas a chuť se v tom vrtat. Chci totiž přidat spínač na úplný konec pravé páčky. Je ergonomicky nesmyslné pouštět zadní stěrač otočením kroužku. Mikrospínač na konci páčky bude stačit lehce pohladit :-)
Zpět na „i30 Elektronika“
