co delat pri koupi starsiho auta
ahoj urcite toto tema se bude tady hodit jestli tu je to nevim hledal jsem a nenasel co doporucujete pri koupi starsiho vozu ja mam najeto 210000km potrebuju nejaky seznam na co se zamerit a co neni tak dulezite a mam jeste dotaz jake vlastne jsou ve predu cepy??jedna se o hyundai lantru rok 96 combi 1.8 94kw
- Espero
Re: co delat pri koupi starsiho auta
Já starší auta nekupuju, ale nové používám pokud možno dlouho, protože dneska prodávat auta je velmi neekonomické. Takže stejný problém jako u starého auta po koupi při projezdech nad 160 tis. Km. Teď už se zamýšlím, co budu dělat s Dacií, až bude mít cca 160 tis. km, teď má 100 tis, takže to bude dřív, než se naděju. Uvažuju, že kompletně opravím podvozek, dám tlumiče, veškeré čepy, g.o. předních i zadních brzd, ložiska v kolech, tlumiče a pružiny (staré pružiny schovám), veškeré silentbloky vč. motorových a všechny gumové průchodky, dám zrepasovat startér a dynamo a nechám udělat kompletene spojku vč. ložiska. Pak myslím, by to mělo vydržet zas těch 150 - 160 tisíc do cca 300 tisíc km a potom už to půjde do šrotu, za předpokladu, že to vydrží turbo a vstřikovače.
- Lhoty
lantra hnije na koncích prahů, zadní lemy,nápravnice, klepou poloosy, budou vyteklé tlumiče a prasklé svody:)
také nemusí fungovat antena a zadní stěrač
a asi bude žrát hodně oleje:)
tak asi tohle zkontroluj:)
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
zadn sterac teda motorek jen vrci
tlumice asi jeste vydrzi jen brzdy rezave jak prase jak brzdim je to poznat ze uplne slabe brzdi no spojku ceka vymena a olej a filtr a dal nevim jak a co poznat ze je uz na vymenu a na co se hlavne divat
- Lhoty
dívat se na to, co jsem psal a vem si sebu někoho, kdo rozumí autům:)
jen aby nekdo mel cas a kdyz uz tak chcou platit proto radsi chci zistit co a jak poznam atd a naucit se to knihu hyundai lantra ja na to nemam a nemuzu sehnat a jak jo tak za 500kc a ani nejde stahnout z netu
- Lhoty
pokud nemáš prostory a zkušenosti, tak lantru nekupuj,
já té mojí říkám Výuční list na automechanika
kde najdu tu napravnici??a kcemu slouzi??jestli mi to mysli tak drzi napravu u sebe??
- Lhoty
něco je tady, něco na lantraweb.net a uplně vše na www.hmasrvice.com
na lantra web nic nemuzu najit www.hmasrvice.comme nejde se zaregistrovat
- Lhoty
navod na hma uz jsem tu psal nekolikrat
nebo je taky na lantrawebu
hledam a hledam a nic
tak uz tam jsem registrovany ale nevyznam se v tech autech elantra ale ktera??normalne mam lantra combi rok 96 1.8
