Klepanie prednej napravy - ked je mokro a pri nerovnostiach
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: klepanie
VYZERA TO NA STABILIZATOROVE TYCKY, CAPY TO VRAJ V ZIADNOM PRIPADE NIESU, BOL SOM U SUKROMNEHO NEZAVISLEHO TECHNIKA KTORY NA TO KUKOL ODBORNYM OCKOM. SKUSIM TO ZAHRAT NA ZARUKU, KONCI MI V MARCI
Getz 1,5 CRDi
Klepanie napravy
Zdravim. Zda sa ze tento problem maju viaceri z nas. Ja to uz pozorujem na mojom Getzovi asi pol roka. Bol som s tym v servise...a ano mysleli ze su to stabilizatory, ale neboli. Po ich vymene to pocut stale bezo zmien. Mne to robi vzdy pri prejazde nejakych nerovnosti, ci je sucho alebo mokro. Pocut to hlavne z lavej strany, ale pocul som to uz aj s pravej. Bude to v niecom inom ako stabilizatoroch. Inak po sucasnom ochladeni sa mi zda ze je to lepsie, ale sa opat na par dni oteplilo takze neviem posudit. ked pride vacsie ochladenie dam vediet.
Re: Klepanie napravy
Nazdar,nazdar, kua tak potom neviem co by to mohlo byt, pretoze ja ked zatacam za jazdy rychlo volantom doprava a dolava ako ked si na F 1 zahrievaju pneumatiky tak citim to klepanie akoby tam bolo nieco uvolnene, citim to i na volante. Uvidime ja by som chcel skocit do servisu buduci tyzden tak by im to dam chcecknut....
Peter2007 píše:Zdravim. Zda sa ze tento problem maju viaceri z nas. Ja to uz pozorujem na mojom Getzovi asi pol roka. Bol som s tym v servise...a ano mysleli ze su to stabilizatory, ale neboli. Po ich vymene to pocut stale bezo zmien. Mne to robi vzdy pri prejazde nejakych nerovnosti, ci je sucho alebo mokro. Pocut to hlavne z lavej strany, ale pocul som to uz aj s pravej. Bude to v niecom inom ako stabilizatoroch. Inak po sucasnom ochladeni sa mi zda ze je to lepsie, ale sa opat na par dni oteplilo takze neviem posudit. ked pride vacsie ochladenie dam vediet.
Getz 1,5 CRDi
klepanie napravy
este som sa nezmienil ze ja necitim nic na volante, ani tuk, takze to moze byt iny problem. jedine co som na volante citil bolo to ked som maximalne vytocil kolesa do strany a vtedy uz posilovac nestihal, vtedy som citil dost silnu odozvu. Dost to volantom trepotalo. servo bolo to vymenene v Garancke, sice som servis otravoval pomerne dlho, ale nakoniec to spravili. Zial problem klepotanim "niecoho" niekde okolo prednej napravy stale ostava a nevedia co to moze byt. garancka je este do konca aprila takze uvidim, mozno sa to prejavi viac alebo niekto na to dovtedy pride. Zatial to nechavam tak lebo auto potrebujem momentalne kazdy den.
Peter
Peter
A co kdyby.....to začly dělat kameny na poloose od převodovky....jsou-li tam....ale něco tam bejt musí,kdo má chuť se mořit s ruským manuálem?...já už prd vidím,a kor rusky...
, že by za ty kilometry a rány od děr v silnici a rázy od zrychlení,a že to je třeba jen "hřebíková" ocel...už byly vymlácené?
Getz UG 1341
- alvin
Re: Klepanie prednej napravy - ked je mokro a pri nerovnosti
Ja som dnes spozoroval,že pri pokmitaní volantu sa ozýva klopkavý zvuk,pri jazde sa ale chová voz naprosto normálne. Cíti to an samotnej riadiacej tyči, ale myslím si že nejde zas o tak vážnu závadu,aby s tým bolo treba hne´d bežať do servisu,že do prehliadky to kľudne vydrží,sprvu som sa zľakol,že tam mám niečo uvoľnené,čo nejaká skyatá chyba ešte následkom tej nehody z júna /června 2006 ,ale ak vidím,resp. tu čitam,že je to bežná závada,nebudem riešiť do ´dalšej servisky
Ja som mal inak po 22 000 km,po nehode menenú nápravu,takže na serviske ich na to upozorním,ale na predošlých vozoch som bol na nejakä tu "hudbu" od podvozku zvyknutý,tyčky stabilizátora boli menené nedávno,a to vrzanie,čo sa tu riešilo,ja osobne riešim nastriakanim silikon oleja do všerkých pryzových komponentov pred,nápravy
- alvin
inak čo do výmeny tyčiek stabilizátoru,doporučujem z vlastnej skusenosti zn. MOOG,na predošlom aute OPEL ASTRA vydržali vyše 100 000 km a náhredne žiadne erzac,ale na krabičke veľký napis MADE IN SWISS
až ma prekvapilo,keď som sa minule rozprával so známym,že nejde pôvodne o švajčiarsku,ale americkú firmu,vo Švajčiarsku sa len niečo vyrába pre EU,ale kvalita je švajčiarska
offtopic: Alvin> Ja som mal na astre F povodne tycky stabikov od novoty az kym som ju predal /180tis km/ chlapcisko co ju ma nabehal 20tis a stale ticho
Inac neviem z coho dnes tie veci vyrabaju, lebo ich zivotnost je stale nizsia a nizsia...
Tukanie ktore tu pisete mi robili na Accente MC tlmice.. Po vymene ok
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- alvin
Škoda len,že Jozef nenapísal sem rozuzlenie jeho prípadu,zaujímalo by ma,na čo sa mám do jari pripraviť,na jar idem na servisku,dovtedy to riešiť nebudem,keďže,ako čítam nejde o nebezpečnú ani vážnu závadu,skôr otravnú. ja by som to najskôr tipol na nejaký silentblok,nakoľko je doprevaádzane ešte aj vrzganím od PP kolesa,ktoré po nasilikonovaní pryžových komponentov na čas utíchne
Dovolím si malé info k tyčkám stabilizátoru: Neklepají pořád, ale jen pokud je určitá konstalace zatížení nebo natočení kol a nerovností. Pozná se to hlavně při zatáčení na křižovatce kde jsou vybržděné takové ty vlnky. Z nápravy se ozývá takové tupé klepání. Mě to začalo dělat zhruba ve 125 tis., takže originálních bych se nebál fakt vydržej. V
servisu stojí tyčka něco přes 700Kč.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
- alvin
čo sa týka klepotu v stlpiku riadenie,tu som našiel rozuzlenie, a len dúfam,že to v mojom prípade nebude také vážne
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 04#p353404
- alvin
Dnes som si to špecialne overil ešte raz,než to začnem riešiť v servise,tak klepe to len pri pokmitaní volantom,keď auto stojí a motor je vypnutý,akonáhle naštartujem a spustí posiľovač,už neklepe nič,aj kolesá ihned reagujú,ale pri prejazde nerovností počuť niekedy klopkanie od ĽP kolesa,takže tipujem to na ľavý predný tlmič
