Denní svícení LED
Denní svícení LED
U mé i30 mam problém s LED denním svícením, že pokud přepnu na obrysová světla (měli by LEDky zhasnout) což se neděje a dle mého je ve vyhlášce že po rozsvícení obrysových světel musí dojít k zhasnutí denních světel. Při koupi jsme zkoušeli i jiná vozidla a tam to fungovalo a zhasínalo. Tak to vypadalo na řídící jednotku (kabeláž byla v pořádku), ale nyní když mělo dojít k její výměně tak se zjistilo, že tento problém je i u jiných modelů. Jak to máte vy?
Dneska dojde na výměnu řídící jednotky tak uvidíme jak to dopadne.
i30 kombi Trikolor 1,6 MPI DOHC CVVT
Re: Denní svícení LED
Všem by ty denní světla měla zhasnout. Tak jsou i30 nastaveny, ale jsou i auta, kde ty ledky nezhasnout, jako audiny, mercedesy, atd.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
u i30-2012 musi denni sviceni zhasnout pri rozsviceni obrysu
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
tak to přesně ta moje nedělá a dneska co jsem koukal v autosalonu, tak taky tam měli vůz co se choval stejně jako můj, tak uvidíme odpoledne po výměně jednotky, co to bude dělat.
A nevíte jak je to řešené u tich mercedesů a podobně já myslel, že dle vyhlášky denní světla musí zhasnout při obrysových světlech?
Zalezi na datu vyroby (resp. homologace modelu), vyhlaska se menila.
ok, ale nikde to nemohu najít tu vyhlášku nebo změnu, všude jsem zatím našel, že by myli zahsnout po přepnutí na obrysové, pokud mám aut rok výroby 2012 tak se na mě vztahuje jaká verze? Díky za odpověď nebo nějaký odkaz že bych měl čím argumentovat případný nesoulad.
- Limitz
u těch audin, BMW, nebo mercedesů to funguje tak že se LED jenom utlumí a svítí místo parkovacích světel..... má to tak tuším i I40
Limitz89@seznam.cz
ach jo, ve jmenu atlasu, seznamu a svateho googlu....
dle EHK/OSN č. 48
6.19.7.3 Denní svítilna se musí automaticky vypnout, když je zařízení, které spouští a/nebo vypíná motor (pohonný systém), v poloze, která znemožňuje, aby motor (pohonný systém) běžel, nebo jakmile se rozsvítí přední mlhové nebo jiné světlomety, s výjimkou případu, kdy jsou světlomety užity pro přechodné výstražné rozsvěcení v krátkých intervalech ( 19 ).
Platne min. od 30.1.2011, kdy ke zmene doslo si budes muset dohledat sam
dle EHK/OSN č. 48
Ja to mám ako tvrdí Limitz.Keď rozsvietim svetlá,tak LED zoslabnú ,ale nezhasnú.
Jsou dva druhy světel DRL.
Prostě obyčejné DRL které jak něco rožneš musí zhasnout. (Auto má normální obrysovky)
A pak DRL s obrysovkama - auto pak nemá ve předu obrysovky a zastavají je ty světla DRL - bez světel svítí DRL normálně, po rožnutí jakýchkoliv světel světla DRL změní intenzitu (svítí málo aby neoslňovaly) a svítí místo obrysovek. (na světle by měly být dvě homologace jako DRL a obrysovky)
Tyto světla se dají koupit i pro dodatečnou montáž, a pokud je namontuješ je povinnost obrysovky ve světlech odpojit.
- Limitz
amen
Limitz89@seznam.cz
ten predpis má tuším tri kategórie.
Jednou z nich je aj možnosť, že od určitého dátumu výroby nemusia zhasnúť a môžu svietiť aj zadné svetlá...ak si dobre pamätám.
Takže to, ako sa auto správa závisí od toho, ako ho výrobca homologoval...
Hyundai KONA čakatel
Blbost, nevím na kolik verzí zákona je to rozepsané.
Prostě buď je to DRL a pak musí svítit pouze samoztatně, nebo jsou i jako obrysové a pak samozřejmě svítí pořád a když jako obrysové tak svítí míň a musí svítit i skoncovýma světlama.
Prostě buď mají homologaci jako DRL nebo jako obrysová světla a nebo jako DRL+obrysová.
Když mají jako DRL musí svítit pouze samostatně.
Když jako obrysová musí svítit pouze s zadními obrysovýmy světly - nemůžou svítit jako DRL protože to DRL nejsou!
A když mají jak DRL i obrysová tak musí svítit jako DRL i obrysová - tj zjednodušeně pořád - pouze podle toho jako co zrovna svítí tak mění intenzitu světla.
Samozřejmě pak existují i různé kombinace i třeba se směrovkama, kdy začne blikat žlutě atd.... ovšem toto nekoupíš toto většinou bývá v komplet reflektoru který zastupuje normální světla, blinkry, DRL obrysovky atd....
Jinak viděl jsem to na autě DRL v reflektoru zhasly a na stejném místě blikaly žluté ledky jako blinkr (Toto není moc vidět - zatím jsem to viděl dvakrát) a nebo jsem viděl že DRL změnilo intenzitu na obrysovky a ve světle na jiném místě začal blikat blinkr, druhá strana auta DRL svítilo na max.
- Limitz
tak to mají nové AudiJinak viděl jsem to na autě DRL v reflektoru zhasly a na stejném místě blikaly žluté ledky jako blinkr (Toto není moc vidět - zatím jsem to viděl dvakrát) a nebo jsem viděl že DRL změnilo intenzitu na obrysovky a ve světle na jiném místě začal blikat blinkr, druhá strana auta DRL svítilo na max.
Limitz89@seznam.cz
Přesně, jak píše soban a Limitz, teď jsem se díval na nějakou novou audinu (typ zná snad jen majitel a výrobce, páč jsou všechny stejný), která měla integrované DLR do hlavních světel. Při odbočování vlevo DLR změnilo barvu na oranžovou a blikalo jako normální blinkr, pravá strana svítila bíle dál.
Co se týče zhasínání a nezhasínání, u fejsliftovaného Mondea DLR v noci nezhasnou. To samé u Octy RS II. generace. Mám dokonce pocit, že už jsem dokonce potkal i30, na které v noci svítili potkávačky i DLR. Takže to nutně neznamená problém, spíš zkusit pročíst manuál a možná i poznámky na konci druhé strany ve velkém TP.
