Tankování i30 - má nádrž opravdu jen 53 litrů ???
Od února máme s přítelkyní i30 s motorem 1,6 CRDi 85 kW. Zatím musím pochválit spotřebu, která je někde okolo 5,3l/100km a to máme automat. Na nádrž ujedu přes 1000 km. Co mě, ale trošku trápí. Dle dokumentů má mít nádrž 53l. Přijedu k benzínce nemám to prázdné. Zasunu pistoli a zastaví se na 47 litrech, pak tam pomalu dopouštím a jede to k 56l + to co tam je, když dojedu k pumpě. Celkem tedy cca 60 l. Pod autem nic neteče
. Říkám si jestli má někdo stejné zkušenosti. Předtím jsem měl Hyundai Accent, ten se zastavil na 43l a pak se tam vešlo max 1,5l a teklo to ven. Nádrž tam byla 45l. Jak je to u i30, má 53l + x litrů rezervu? Kolik se vám tam podařilo natankovat nafty? Díky za info
Volvo S80 Executive AWD, 2,4 - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - AT
dříve
Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - AT
Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005, 63 kW
Škoda Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW
Škoda 105L, r.v. 1988 a 1976, 34 kW
dříve
Re: Tankování i30 - má nádrž opravdu jen 53 litrů ???
JJ,60litrů tam vleze-po víko...ale v létě-moc nedoporučuju tankovat až po víko-jedině pak jet dlouhou trasu.Ať se pak nedivíš
Tiez som nad tou nadrzou zacal uvazovat, ked som natankoval 52l. S tym, ze full prazdnu som nemal, bol tam asi 60km dojazd podla pp.
i30, rv2008, 1.4, 80kW, tmava hneda metaliza
http://db.tt/eyjXI1i
registrujte sa na dropbox.com a ukladajte online svoje subory
Po hrdlo je to cca tech 60
ono se do rubek docela dost vejde...
- vlado1979
Vždy tankujem do vypnutia pištole a nikdy sa mi nepodarilo natankovať viac ako 45 litrov. Rezerva tam je, ale načo tankovať po hrdlo ? Uniká mi pointa. Aby som najazdil viac km na jednu nádrž ? Aj tak sa neodporúča jazdiť do prázdna, na dne nádržbe je sajrajt. Akonáhle zasvieti hladové oko a dojazd pod 100 km, tak tankujem plnú nádrž. Sú experti, ktorí tankujú za 6 eur a samozrejme pri pokladni si vypýtajú cigarety...
Já jsem na felicii to jednou neodhadl a vyjel jsem ji snad do dna má mít 42L a k benzínce jsem musel dojet snad na výpary když se tam pak vešlo bez nějakého cpaní 45L.
Jinak nádrž musí být větší aby se to mělo kde roztáhnout, taky se něco vleze do hadice k víčku pokud to tankuješ až po hrdlo - ovšem to se nedoporučuje - jedině že jedeš dalších 100km a vyjedeš to hned.
Správně natankovaná nádrž má být po vypnutí pistole, samozřejmě i já tam pak ještě něco dotankuju abych to měl zarovnané na celé L či Kč...
Obvykle tankuji co nejdříve po rozsvícení hladového oka, do nádrže pak naliju 45 l - 46 l (po prvním cvaknutí pistole nechávám dotéct do celého litru). Zatím jsem tankoval max. 48 l.
Do focuse jsem nikdy nedal víc,jak 47 litrů a neřešil jsem to jen jsem věděl,že po rozsvícení hladového oka tam ma ještě kolem 7 litrů.
Navíc nafta pění a vypne to dříve,ale proč to tankovat po hrdlo,když tam má být rezerva na roztažnost (bezpečnostní důvody)hlavně v létě opravdu nechápu...
Proč pikačoviny?
Jednou začas natankuju po víko-vždy u stejné pumpy a stejného stojanu-ověřím si tím spotřebu-pokud až tak nevěřím PC...Nic víc,nic míň.
Ale dotaz ve vláknu byl položen jasně a odpověď byla taky jasná.
Asi by fakt mělo přestat pršet a začít svítit slunko.Poslední dobou mi fakt přijde,že se všichni jen nasírají-nebo,že by to nebylo tím počasím
On ten smajlík asi je neviditelný ne
Protože se to nemá dělat,kuli bezpečnosti a je to prostě hovadina uplně stejně,jak někdo zkouší kolik dojede na rezervu a dojde mu nafta asi tak.
Spotřeba se měří od plna do plna a nejlépe stejná pistole a ne tankováním po hrdlo.
Teď naposledy jsem tankoval z "výparů" po plnou nádrž a několikrát přes cvakání pistole.... výsledek= 52l
i30 kombi 1.6 CRDi
Ono je to důležité při delších cestách. Kdybych přestal tankovat po prvním, druhém cvaknutí tak se do nádrže vejde o cca 7 l méně a to je na dojezdu cca 150 km. Pokud bych jezdil krátké trasy tak bych to vůbec neřešil. Kdo chce šetřit tak by naopak jezdil s 10l v nádrži. Auto je pak lehčí o 50 kg proti plné (60l) a na spotřebě ušetří nějakou tu desetinku. Každopádně pokud jedu třeba Brno - Mnichov a zpět (1100 km) udělá mi radost když to dám bez tankování (jelikož v Německu je nafta o dost dražší a v čechách u dálnice taky a cestou někam zajíždět a zdržovat se se člověku nechce). V těchto případech se hodí každý litr v nádrži. PC kupodivu ukazuje spotřebu dost přesně u mě na 0,1 l/100km, tak se dá odhad dojezdu přesně určit. To co ukazuje PC jako dojezd jsou často nesmyly.
dříve
dříve
To můj ukazatel spotřeby hlásí údaje s odchylkou 0,3-0,6 litru lepší než je reálná spotřeba. Takže je mi k ničemu. Příležitostně se poptám odborníků v servisu, co si o tom myslí.Nijak mě to ale netrápí, protože tankuju vždy plnou a tak mám přehled.
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
