problémy se startováním
Garanční prohlídky, servisy, ceny náhradních dílů
PatysM
Příspěvek od PatysM »
Ahoj, chtěl bych se prosím Vás zeptat, zda někdo neměl problémy se startováním u Hyundai Accent, mám rok 2008, motor 1.5.CRDI, auto mám půl roku, šlapalo všechno v pohodě, najednou se rozsvicuje na palubce klíč oranžový a když chci nastartovat, tak auto nechce nastartovat, přijde mi že startér normálně točí i baterka, ale nechytne, navíc klíč taky nezhasne, někde sem slyšel, že by to mohla být chyba imobilizéru..... neměl jste někdo stejný problém? Pak počkám třeba 10 min a auto nastartuje a klíč také zhasne...., ale může to být otázka času než se něco více po ....
Děkuju předem za odpověď. :cry:
Michal
MICHAL77
Re: problémy se startováním
Příspěvek od MICHAL77 »
Odpověděl sis sám, je to IMO.
Rudolf
Příspěvek od Rudolf »
cívka imobilizéru cca 1000 Kč
Hyundai Atos Prime 1,1i;
Hyundai Accent Elegance 1,6i CVVT;
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Jojo, to bude cívka. Mě to stálo cca 600 Kč :D/
JoKo
Příspěvek od JoKo »
nebudem zakladat novu temu a dam to sem.
tak ma prvykrat hyundai nechal stat. dnes som pred obchodom odparkoval a po nakupe sa chystam nastartovat a nepodarilo sa. najprv cca sekundu, dve akoby vsetko ok a potom nastalo ticho - vsetko sa vyplo. zostala mi len svietit kontrolka otvorenych dveri {aj ked boli vsetky dobre zatvorene}.
pri pokuse o nastartovanie z vlastnej baterky to neurobi nic, len sa rozsvietia kontrolky na pristrojovke {aj to im chvilu trva} a v polohe start sa nic nedeje.
ked auto pripojim k druhemu cez kable {postupne 2x benzin, 1x diesel}, tak sa nastartovat nepodari. vaicej info ako sa to sprava je vo videu.
http://www.youtube.com/watch?v=ZipsM8RDuDM
podarilo sa mi auto nastartovat roztiahnutim {ano, viem, hrozi preskocenie rozvodov....}, a kontrolka dobijania nesvietila. s cim som mal problem je to, ze napr. ziarovky pri vacsom odbere zhasinaju, ak som krutil volantom na mieste, tak auto malo tendenciu skapinat... a vsimol som si, ze so zvusujucimi sa otackami mi rastie akoby taky elektricky zvuk niekde od motora. zeby bol vadny aj alternator?
neviem, ci to moze suvisiet len s baterkou, ale myslim si ze nie, ze tam bude asi aj iny problem. hoci ak dam baterku na nabijacku, tak mi ukazuje, ze je plne nabita...
som zvedavy, ze co to bude. zo styroch hyundaiov zatial prvy nepojazdny. :-k
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
no ten cvakavy zvuk jestli dobre poslouchal tak vypada na starter a jestli odesel altik tak to budes muset ho nechat vyzkouset,to ze das baterku na nabijecku jeste neznamena ze je dobra, jedina sance zmerit hustotu elektrolytu a pote zatezovym merakem v jake je kondici,muze v ni byt treba jeden clanek hyn a presto se bude na nabijecce tvarit ze je nabita
Luboss1991
Příspěvek od Luboss1991 »
Moja skusenost nie s vozom znacky :hyu: ale s fiat punto MK II. taky zvuk ako je vo videu vydava fiat pri uplne vybitej baterii ked sa snazim nastartovat. Pripisujem to krokovym motorcekom v budikoch. A napadla ma taka vec......kamos ma ford fiesta a tam sme nenastartovali ani pomocou strovacich kablov, skusili sme prehodit inu bateriu a div sa svetu auto chytilo (nabijacka bateriu tiez hlasila ako plne nabitu :-k )
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
no baterka ma 7rokov, takze uz ma narok odist... ale cakal som, ze nastartujem cez kable.
osobne si myslim, ze baterka je KO. nabijacky {skusal som 2 rozne} ju ukazuju ako full nabitu, ale v skutocnosti mi ukazuje necelych 12V :(
zial nemam k dispozicii ziadnu dalsiu baterku, tak vyskusam v pondelok v servise nejaku dalsiu a uvidim, ci je to len baterkou, alebo aj nieco ine...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
podarilo sa mi zohnat dalsiu baterku a po vymene auto startuje na prve tuknutie... cize mam podobnu skusenost ako Luboss1991
takze to bolo len baterkou. zistil som, ze je zbytocne nosit startovacie kable, radsej nosit druhu baterku :D
Zpět na „New Accent - Servis a údržba“
