Pápův I30CW 1,6CVVT LPG
Re: Pápův I30CW 1,6CVVT LPG
Tak AEZ už jsou pryč, protože celkem dost hučeli (Pneu Bridgestone turanza a pirelli p zero) a auto se chovalo strašně nepřirozeně, sice parádně drželo, ale bylo až moc motokárové
Stejně tak každej výmol v praze jsem cejtil minimálně dvakrát tak víc než ve zimákama. No takže jsem je nakonec prodal a zakoupil originál hyundai o palec menší (16´) a michellinama a teďka to auto parádně sedí, vlastnosti komfortu zachovány a i se mi líbí jak vypadá:). Ještě jsem si koupil za dobrý peníze levé zrcátko z faceliftu, sice má trochu jinou barvu, ale stejně na něj časem přijde folie, tak mi to nevadí:)
i30 CW 1,6 CVVT + LPG red 2009
S tím zrcátkem budeš mít problém na technický. Nesmí být 2 směrovky na straně auta.
Nejsou ty kola z Varnsdorfu od Rudiho? .)
Hezký kola
Akorát ocelové závaží bych dal pryč a nechal nalepit adekvátní hmotnost dovnitř do kola.
zrcatko puvodni stale mam, takze to na technicky prohodim, ale diky za info, tohle by me vubec nenapadlo;) jinak ty kola jsou z vandsdorfu zrejme od rudiho, ale nevim, nepredstavil se mi;) a zavazi pujde pryc az dam kola prevazit, ale tedka nemam ani na to vyvazeni, setri se na dovolenou, takze jsem rad, ze mi zena dovolila alespon koupit ty kola:D
Tak postřehy za poslední dobu: se zrcátkem problém na technický nebyl, dokonce ani s denním svícením v mlhovkách. Dnes jsem vyměnil přední tyčky stabilizátoru, jelikož levá začala bouchat jako blázen a nyní je to už zase ok, akorát jsem musel jeden šroub řezat flexou, tak se ta výměna trochu protáhla:). Rovnou jsem i přezul opět na zimáky a rozebral jsem si tapec u řidiče a také ovládání oken, protože už skoro nefungovalo ovládání řidičova okna. U jediného řidičova okna je nějaký potenciometr či co, kterým tlačítko posouvá a kdyby bylo tlačítko vyrobeno trochu jinak (stačil by vylít plastový odlitek tlačítka trochu jinak) tak by fungovalo i automatické zvedání okna, což nechápu, proč korejci neudělali, nestálo by je to vůbec nic. Jinak za poslední dobu jsem vyměnil chladič klimatizace, jestli jsem to sem ještě nepsal
Taky jsem natřel třmeny na červeno:)
To mi pripomina muj stary Citroen AX. Ten me vyucil automechanikem.
Dej mu panbuh lehke odpocinuti.
Jojo, už jsem měl víc takových aut:) Teď po vánocích přibyly ofuky na všechny okna a trojblik, jehož zapojení bylo jednodušší než jsem si myslel:)) Změřil jsem si na konektoru výstražných světel kde je pravej a kde levej blinkr, zapojil a hned to fungovalo jak mělo. Jen je sranda, jak při trojbliku cvakne jen při prvním bliknutí relé a pak dvakrát ne, protože to dopočítává ten modul elektronikou:) Ještě mám od vánoc trochu černý matný folie a elektromagnetický parkovací senzor(bez vrtání, pouze se lepí dovnitř nárazníku) tak jsem zvědavej jak bude fungovat:)
Na ty senzory jsem zvědavý, dej pak vědět co a jak. Předem díky.
Jojo napíšu na ně recenzi. Podle videí na youtube z nich mám pocit dobrý, ale nikde na forech jsem na ně nenašel ani špatný ani dobrý slovo, jakoby je nikdo neměl, takže jsem je objednal na dxku za 400,- a kdyžtak ho sloupnu a vyhodim no:)
