Asi zkrat..
1996 - 2002
misan18
Asi zkrat..
Příspěvek od misan18 »
Zdravím, při normální jízdě se mi z ničeho nic vyplo rádio a rozsvítily kontrolky ABS a aibagů, auto poměrně dost smrdělo po elektricke, tak otevřu kapotu a z baterky z boku se kouřilo (ne, není porušená, je tam normálně z výroby nějakej otvor, a z toho se kouřilo lehce) Je zajmavý, že když se auto zastaví, tak se pustí rádio a zhasnou kontrolky ale pak po chvíli jízdy to udělá to samý.. Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Baterku jsem zkoušel dát jinou a dělalo to to samý.. Nějakej zkrat v elektrice? Nebo něco konkrétního po čem mám jít? Dík
EX : Citroen ZX break 1.6i
Hyindai Coupe 1.6 16v LPG
FISHkaa
Re: Asi zkrat..
Příspěvek od FISHkaa »
zkontroluj si napětí v palubní síti. Jestli ti alternátor nepřebíjí (vyteklá baterie)...
Zpět na „COUPE 1G“
