Automatická klimatizace
E.xentry
Příspěvek od E.xentry »
Vypíná kllimatizace v automatickém provozu nebo je stále v provozu? Zkoušel jsem různé teploty a kontolka stále svítí
XMira
Re: Automatická klimatizace
Příspěvek od XMira »
Tuším, že se vypne jen když začne být venku kosa. (ale kontrolka bude i tak svítit). Jinak jede pořád, dokud nevypneš A/C.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
miskinsr50
Příspěvek od miskinsr50 »
klima ide pokial ju zapnes stale. V lete - chladi, v zime - hreje.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
kentanjack
Příspěvek od kentanjack »
miskinsr50 píše:v zime - hreje.
Klimatizace nehřeje. V zimě se pouští proto, aby vysušovala vlhkej vzduch => nemlžily se skla, navíc při sušším vzduchu je i menší pocit chladu.
Lednička, která funguje na podobným principu, ti taky při umístění na mráz nezačne uvnitř topit.
No ja to vidím tak.Klima síce nekúri,ale automatika obhospodaruje komplet režim.To znamená,že ked klesne vonkajšia teplota pod nastavenú hodnotu,tak odoberie teplo z chladiaceho okruhu.Navyše vzduch vysušuje a tým zabezpečuje aby sa nezahmlievali okna.Tak to vidím ja,no pokial sa mýlim,rád sa nechám i. :-k
johny_r
Příspěvek od johny_r »
Pánové, prosím o radu. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak funguje nastavení klimatizace? Konkrétně mi jde o následující:
1. Mám zapnuté A/C, nastavenou teplotu, větrák tak na dvojku (žádný konkrétní výdech zapnutý) a jedu. Vše je ok, žádné foukání nepociťuju, teplota v pořádku. Najednou to na mě začne foukat (výdechy kolem volantu). Žádná kontrolka se nerozsvítí, na displeji pořád 2 čárky na větráku. Musím to vyřešit nějakým přepnutím výdechů. Čím to je?
2. Jak funguje automatické odmlžování? Z návodu jsem to naprosto nepochopil. Občas se tam objeví ikona, ale nějak víc to foukat nezačne. Když naopak někdy ručně zapnu max na okno, pak ho vypnu a zůstane tam svítit AUTO. V ten moment nejde vypnout nebo zapnout A/C. Nechápu.
Díky
i30 kombi MY2014, 1.6 GDI, Fleet, Aqua Blue
Úprimne,som ťa nepochopil.Vysušovanie okna funguje v AUTO režime.V podstate mám klimu stále v režime AUTO s nastavenou teplotou aká mi vyhovuje.Niekedy,keď nastúpim do vyhriatého auta,klima to chce rýchlo ochladiť ,tak uberiem výkon ventilátora velkým kolečkom.Vtedy vlastne ukončím režim AUTO.Keď sa teplota zníži,tak opäť zvolím Auto a už viac neriešim.Tak,u mná asi takto.Dúfam,že ti to aspoň trochu pomohlo. :lol:
Dalin
Příspěvek od Dalin »
johny_r píše:Pánové, prosím o radu. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak funguje nastavení klimatizace? Konkrétně mi jde o následující:
Díky
1. Foukání kolem volantu je OK snaží se regulovat teplotu v autě na tebou nastavenou hodnotu.
2. Senzor zjistí, že máš zamlžené čelní sklo a přepne na ofuk skla, zapne se klima, rychlost ventilátoru se nezmění objeví se ti ikona. Dokud je zamlženo a běží odmlžování nelze vypnout AC. AC jde vypnout v klasickém nastavení pootočením kolečkem nastavení rychlosti ventilátoru.
mobil5o
Příspěvek od mobil5o »
johny_r píše: 2. Jak funguje automatické odmlžování? Z návodu jsem to naprosto nepochopil. Občas se tam objeví ikona, ale nějak víc to foukat nezačne. Když naopak někdy ručně zapnu max na okno, pak ho vypnu a zůstane tam svítit AUTO. V ten moment nejde vypnout nebo zapnout A/C. Nechápu.
na lavej strane od vnutorneho spatneho zrkadla mas sensor (defogging sensor)
tento kontroluje stav vlhkosti na okne a jeho okoli
pokial si zapnes ofuk max.na celne sklo, pusti sa ti aj klima
pokial sensor registruje v tom case vlkost nedovoli ti vypnut klimatizaciu presne ako popisujes (az do doby nez ti zhasne ikona na displayi ovladaca klimatizacie)
aldai30
Příspěvek od aldai30 »
Doplňující dotaz. Takže v režimu auto si směr ofuku při zhasnutých LED na jednotlivých tlačítcích řídí automatika? Může se rosvítit třeba nožní prostor, ten pak zhasne a třeba se rosvítí ofuk ze středního panelu?
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Kossik
Příspěvek od Kossik »
Tuším, že při zapnuté automatice to samovolně mění jednotlivé ofuky bez jejich signalizace LEDkami, jednoduše podle potřeby. ;)
Odesláno z Hongmi pomocí Tapatalk.
Hyundai i30 kombi 1.6 MPI CVVT, r.v. 2013, paket Parking, barva Cool Red
Presne tak,len keď potrebuje prudko ochladiť interier,tak uzavrie nasávanie vzduchu z vonku a vtedy mi to signalizuje aj cez LED diodu.
P.S.Kossik,ako si spokojný s Red Rice ?
kongresman
Příspěvek od kongresman »
Přátelé a kamarádi :D :D/ .
Mám :hyu: i30, 1.6, 120 k, jenom pro upřesnění a mám klasickou klimu, ne automat. Mám dotaz, tak jsem to dal sem. Na středovém panelu jsou dva čudlíky, jeden na vyhřívání zadního okna, ten pravý, na levo na odmrazení čelního okna. Ještě jsem to nepotřeboval, auto mám od poloviny letošního února a zima byla mírná. Občas jsem to ze zvědavostí zapnul. Mám např. nastaveno ofukování čelního skla a nohy a když zapnu to vyhřívání čelního skla, tak se mi automaticky zapne klima (rozsvítí čudlík A/C). Proč ? Mám to vypnout, nebo jak to vlastě funguje celé funguje, např. při zaledování čelního okna a u studeného motoru ? Zima se blíží, pokuste se mi to vysvětlit, prosím. Z manuálu jsem z toho opravdu tak nějak mimo a ještě na ta malá písmenka skoro nevidím. A praxi a zkušenost ničím nenahradíš Děkuji. #-o
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI, NX4E, N Line, manuál, 4x2, barva Abyss Black Pearl (v provozu od 2/2024)
milda h
Příspěvek od milda h »
Pročti si zde : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=86&t=21890. Třeba Ti to pomůže, je to podobné.
kongresman
Děkuji. :D
Zpět na „i30 2012- Interiér“
