Doufám, že to tu už není:
U kolegů na Kia Clubu jsem zahlídnul zajímavou věc:
http://www.kia-club.net/viewtopic.php?f ... 39d86a2ddc
Na i30 to funguje taky...
Diagnostika Klimatizace
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Diagnostika Klimatizace
Nefungovala mi klima a tak jsem ten postup vyzkoušel. Moc to nefunguje, protože mi to po testu ukázalo 00, tedy bez závad a přitom mi nespínal kompresor, všechny kontrolky svítily jako by vše fungovalo. Při doplnění náplně bylo zjištěno, že okruh obsahuje pouze 80g plynu + 3g oleje z 525g plynu + 5g oleje které tam má být a tak sepnutí klimy blokoval tlak. spínač naplně. Tento test teda nepozná nedostatečné množství náplně.
i30cw Comfort, 1.6 CVVT, Vivid blue, 03/2010, Seoul - South Korea
Namačkání kombinace tlačítek funguje, ale jak jsem psal nepozná to nízký tlak náplně a tedy nesepnutý kompresor. Bylo by potřeba aby to vyzkoušel někdo kdo má jiný problém s klimou než málo náplně.
Podle všeho, co se mi podařilo najít, ta diagnostika umí ukázat jen zkrat nebo přerušení obvodu čidel a akčních členů (serva na klapkách). Nízký tlak to neukazuje
Tak aspoň víme, že pokud svítí všechny kontrolky tak jak mají, diagnostika ukáže 00 a přesto nesepne kompresor tak na vině je malé množství náplně, která je potřeba doplnit. Až poté případně sledovat nějaký větší únik. Výrobci klimatizací uvádějí běžný únik 20% za rok a je třeba s tím počítat.
Náš výrobce dává pouze 2 roky záruky na náplň klimatizace.
Na servisce po 40.000 km mi do okruhu doplnili 110 g chladiva (najeto za 22 měsíců). O úniku cca 20 % chladiva za dva roky mi říkal i přijímací technik a mám to potvrzené i od lidí, kteří se klimatizacemi zaobírají. Bohužel, žádný systém není 100 % těsný.
