Nestartuje Santa-fe 2,7 LPG r.v.2002 6V
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Zdravím Vás. Mám problém se startováním za studena a je fakt, že už jsem s toho foufalý. CCa před měsícem jsem nechal namontovat LPG z.n. Magic. Za studena to chytne na dvacate natočení a to tak, že se rozbíhá na 3 válce a pak postupně chytá zbytek. Když už chytne pak běhá v pohodě. Tento stav spokojeného startování trvá tak pět hodin, pak už to zase chytá blbě. jinak mám pocit, že to jezdí jak má. Za každou radu jsem vděčný.
Tucson r.v.2005 2,7, 6V LPG-automat
Re: Nestartuje Santa-fe 2,7 LPG r.v.2002 6V
Nechci dělat chytrýho, ale jestli to před tím plynem nedělalo, tak bych asi pravděpodobně zajel tam, kde to montovali a nechal to vyřešit je.
Škoda Felicia Van Plus
Diky za radu,mam 7 reklamacnich oprav a uz ani tam nevi co dal.Porad to serizuje a nastavuje a furt to samy.Ted to mam v sevise a tvrdi,ze je spatne podavaci cerpadlo benzinu.V jinem servise kam to poslal monter lpg mi rekli,ze se to uchlastava.Tak nevim.Samosebou,pokud se prokaze,ze poruchu zapricinil plyn vse uhradi.Jenze pricina se nevi.
Tak to je jiná, celkem důležitá věc, která ovšem v prvním příspěvku chyběla. Nicméně mám obavu, že pokud si s tím neví rady v několika servisech, pochybuji, že to někdo přes obrazovku počítače na dálku dokáže vyřešit.
Jen zkousim,jestli uz to nekdo nahodou nezazil a nebo neco podobneho neresil.Kvuli tomu jsem tady.Nejhorsi je,ze diagnostiky nikdy nic neukazi.Ani motor ani Lpg.V Hyundai v Pardubicich mi to.Nacetli a rekli,ze vuz je ok.Sup 340,- i s dph.
- jiri.vacha
Mno chlape,asi tě moc nepotěším,já už toto řeší druhým rokem,ale ne v takové míře jako ty,a na plyn už jsem najezdil 120 tis,čtvrtým rokem.Mně to dělá jen v létě,když mám v benzínový nádrži řekněme už jen reservu a když jsou pařáky 35 stupnů,ráno přijdu k autu,nastartuji až na potřetí,a chytá postupně válec za válcem.Stačí dotankovat 10 litrů benzínu a mám na 14 dní pokoj,a pak zas.Začal jsem dávat do nádrže 100 oktanový z OMV a zlepšilo se to.Ted jak se ochladilo tak už mam pokoj,startuju normálně.Někdo mi tvrdí,že jsou rozhozený korekční mapy paliva v počítači(snad je to dobře nazvaný),někdo,že se připejkaj vstřiky,já vidím problém v stupidně ekologickým palivu,protože to začalo zlobit až,když začali přidávat biosložky.Jak ten benzín nespotřebováváme tak se v horku v nádrži rozkládá či co a pak je problém s ranním startem,přes den je to normal.A takových to lidí je prý víc a začali problémy v posledních dvou letech a nikdo si neví rady.Ptám se kde můžu a nikdo není schopen odpovědět,čerpadlem to určitě nebude,já na benzín občas jezdím a jedeto uplně normalně
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Diky za radu.Me to dela bez ohledu na pocasi i kdyz je fakt,ze ho nemam dlouho a pravda moc sem toho nenajezdil,pac je porad v servise.Ty mapy uz.mi taky predelaval a neco na tom bude pac tam pry byly spinave sitka.
Zdar, podle me je to palivove cerpadlo. Ja mel problem, ze pri studenem startovani me to strasne dlouho tocilo nez to chytnulo a i tak se to pak dusilo az chciplo. Problem byl v tom ze u meho systemu LPG BRC je vyzadovano nejmene 20% benzinu v nadrzi ikdyz na nej zrovna nejedu. Ze je to s ohledem na palivove cerpadlo, ktere jede na prazdno. Nevim jak je to u Magic systemu. Mel jsem i stesti, ze muj servis ma na dvoe ten samy model tak se zkusilo cerpadlo z nej a bylo to OK.. Proste doporucuji at mate v nadrzi ne rezervu ale nejake minimalni mnozstvo benzinu,, 20%?
Diky.Dnes mi vymeni palivove cerpadlo,tak dam vedet jak to dopadlo.S tim benzinem v nadrzi u .eho systemu nic neni,ale zeptam se na to toho cloveka co mi to montoval.Diky.
- David PLEVA
Zkusil bych jeste pres SZ kontaktovat uzivatele Nexus, ten uz na LPG objel snad celou slunecni soustavu. Myslim si, ze by nejakou radou mohl disponovat.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Urcite to zkusim diky.Ted mi volal servisak,ze opet menil svicky brisk za bosch,ze se start po vycisteni cerpadla zlepsil.Carpadlo je pry funkcni.Tak jeste prijdou na radu vstriky.Tak sem zvedavej.V jakem to bude stavu.
- Nexus
tak s tímhle jsem se ještě nesetkal, nám vždy všechny auta startovaly bez problému na první natočení, ať při -20 tak letos při +55 na sluníčku
výjimkou bylo, když odešel regulátor tlaku paliva a motor pár vteřin točil naprázdno, jelikož neměl benzin, po výměně zcela bez problému...
podle mě největší chybou bylo zvolit magic, sám ho mám, jelikož jsem sonatu s tím koupil, jinak máme 2x prins (teda od pondělka jenom jeden, už ho má kamarád ve stejné sonatě
) a brečím. Asi jako když porovnáš výběrovou šunku za 200kč/kg a divíš se, že potkáňák za 65kč/kg nechutná tak dobře...
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- jiri.vacha
Taky mám BRC,s těmi 20% máš asi pravdu,spadnu na rezervu,dotankuju cca 10 litrů a je po problému.Proč to ale dělá jen v létě a když dlouho netankuji benzín.Natankuju třeba 30 litrů benzinu,po čtrnácti dnech to začne dělat přestože mám v nádrži ještě cca 20 litrů,dotankuji čerstvý benzín 10 litrů a přestane to dělat,a začalo to až loni,rok předtím to nedělalo.Jak kdyby se mi ten benzín kazil
hlava to nebere,když to kdysi začalo tak taky ,začal jsem svíčky,kabely,filtry,přes počítač,a nikde nic,vše ok,přesto problém přetrvává,ale jen v létě a občas.V zimě startuju na první otočení at je jakákoliv zima.Kdyby to byla pumpa,tak to přeci dělá pořád,to samé ty vstřiky,jenže tohle je závislé na stáří a množství paliva v nádrži,Tak a ted babo rad
Zdravim Vas.Tas mam Santa-fe doma.Panove,kdyby jste videli co bylo v nadrži.Neskutečny hnuj.Normalne nejake zmolky rosolu.Takze filtry,svicky,všechno zadelane.Za chvili to jdu zkusit.Uz to stoji 5 hodin,tak jsem zvedavy jak to chytne.Vudec nevim,kde jsem to mohl natankovat.No nevim.Uvidime.Jinak všem diky za rady.
Tak napodruhé chytlo. Což je dobré. ještě uvidím ráno.Jinak jen pro informaci 7800,- Kč oprava. Dal jsem 4500,- zbytek po ujetí 100,-Km.
