Rádio, Média
bony
Nulování hodin
Příspěvek od bony »
Dnes jsem zjistil, že na hodinách na radiu je 0:33 hod., tak jsem upravil čas na aktuální, asi tak po 30 min jízdy se podívám na rádio a zase tam bylo 0:25 hod. Má někdo podobný problém? Nevím z jakého důvodu se to samovolně nuluje :-(
kajman73
Re: Nulování hodin
Příspěvek od kajman73 »
Ahoj, stalo se mi něco podobného, hodiny se mi automaticky posouvaly o hodinu zpět. Pak jsem zjistil, že to bylo asi stanicí, kterou jsem poslouchal, protože posílala nesprávné údaje o času. V nastavení radia je totiž seřizování času podle RDS, když jsem ho vypnul, tak zůstal nastavený původní čas.
Nedávno jsem seřizování pomocí RDS zapnul, a už to nedělá.
Hyundai i30 kombi III; 1,4 T-GDI
Hyundai i30 kombi II; 1,6 CVVT
Nissan Almera 1,5
Škoda Forman
Fiat 127
Richi_i30
Re: Nulování hodin
Příspěvek od Richi_i30 »
Přesně tak, taky jsem si musel automatické seřizování dle RDS vypnout, jinak hodiny ukazovaly nesmysly.
Haer
Re: Rádio, Média
Příspěvek od Haer »
MOD: Slouceno, uz se to tu resilo 2x
keisak
Re: Rádio, Média
Příspěvek od keisak »
Cau chlapaci. Mam pred prvni garanckou - jdu 20.6. do Pardubic do Korecar. Mam na Vas takovej dotaz, ohledne autoradia. Od zacatku, co to auto mam, jsem si pochvaloval, jak radio hraje paradne, jakej ma dobrej prijem, ze at jsem kde jsem, nemam potrebu menit stanici, ze by se nekde horsil signal. Posledni tyden - deset dnu, se ale situace dost zhorsila. Kdyz jsme v centru mesat nebo na okraji, je to v poradku, ale jak vyjedu za mesto, okamzite zacne v radiu sumet, preskakovat, jedna stanice (radio life) meni hlasitost, z niceho nic zacne hrat hlasiteji, pak se sama ztisi (uroven hlasitosti zustava stejna, ta se nemeni..jakoze radio mam treba na hlasitost 8, ale ta stanice najednou zacne pri stejne hodnote hrat hlasiteji nebo naopak vice potichu). Kdyz se dostanu do kopcu, do lesu, neda se prakticky poslouchat. Vubec nevim, co se mohlo stat, antenu jsem odsrouboval, prohlidnu a vratil zpet, to je ale jedine co me napadlo. V servisu to samozrejme reknu, ale jak uz jsem psal, ve meste je signal dobrej a radio hraje OK, takze se obavam, ze kdyz se zavada neprojevi v servisu, nejsem si jitej, ze budou moci provadet nejakou opravu, proto se zkousim zeptat Vas, jestli nekdo nema podobny problem, kterej by uz resil?
diky za odpoved
Hyundai i30 combi, hazel brown, 1.6 GDI, Trikolor, Style, navigace, 07/2012
6,1l/100km, cca 16 000km
PeDr
Re: Rádio, Média
Příspěvek od PeDr »
Je to záležitost vysílání. Jednou se mi též rádio takto chovalo, cca po týdnu bylo vše zase OK.
i30 2012 Style - 1,6 GDI - Hazel Brown
keisak
Re: Rádio, Média
A neni divne, ze to delaji vsechny stanice a po cele CR? Pokud by jsi mel pravdu, byla by to samozrejme ta nejelpsi mozna varianta!
PeDr
Re: Rádio, Média
Příspěvek od PeDr »
Nejsem expert na šíření rozhlasového signálu. U mne to byl ČRo Radiožurnál, problém byl v údolí Labe.
keisak
Re: Rádio, Média
Hmm, to ja prave taky ne...shodou okolnosti to zacalo zlobit po jedne silne bource. Sousedovi,asi 100m ode me, uhodil blesk do baraku. Ja mam ale auto v garazi pod strechou a nemyslim si, ze by to mohlo mit souvislost..do te garaze neni ani privedena elektrina.
Andym
Re: Rádio, Média
Příspěvek od Andym »
Jde nejak zapnout / nastavit, aby se mi vzdy preplo radio na Radiozurnal kdyz je zelena vlna? Porad jsem si myslel, ze toto je RDS... ale asi teda ne ;)
Mel jsem ve starym aute radio Pioneer a mel jsem to nastaveno, ze at jsem poslouchal cokoliv, tak se pri zelene vlne radio samo zaplo na R1 a jak to skoncilo zase pokracovalo treba mp3
Hyndai i30 combi 1.6 CVVT 10.7.2013 - ...
Renault Laguna 2008 - 2013
Skoda 120 L 2005 - 2008
Skoda 105 L 2001 -2005
Dacia 1300 - 1999 - 2000
PeDr
Re: Rádio, Média
Příspěvek od PeDr »
Zapni TA.
OGYN
Re: Rádio, Média
Příspěvek od OGYN »
V mém rádiu není čeština :-( v nastaveni řeči je mj. pouze pro mne srozumitelná polština :-k . Je to pravidlo ve všech i30? Nebo mám smůlu že bylo určeno pro jiné země :shock:
To samé palubní počítač bez češtiny :-( ! "Český automobil" vyrobený v čes ku :shock: ?
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
roman3297
Re: Rádio, Média
Příspěvek od roman3297 »
mě to bylo řečeno při prodeji že bohužel :hyu: česky neumí :( i když to tady vyráběj
i 30 kombi 2013
j.ree
Re: Rádio, Média
Příspěvek od j.ree »
a ani to tam neplanuji ... ani to podelane backlight (jakoze zhasne displej podle zvolene doby, napr 10s - tak jak to umi kazdy hloupy flash MP3), coz je par radku kodu ...
Hyundai i30 5/2012 | 1.6 GDI Aqua Blue Trikolor
Haer
Re: Rádio, Média
Příspěvek od Haer »
U kazdeho hloupeho MP3 prehravace se to dela kvuli uspore energie, coz v aute neni takovy problem. Mne display radia nevadi, zvlast kdyz se da manualne zhasnout, coz jsem za 40t km pouzil snad 2x. Mozna u navi je to vetsi problem, nevim.
Absence cestiny je podle me vetsi chybka. Ne ani tak ze by predstavovala realny problem v uzivani auta, ale u tak draheho vyrobku by lokalizace mela byt samozrejmosti.
