vymena zadnej napravnice po buracke
1994 - 2008
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
Zdravim vas,prosim o radu,mam hyundai accent r.v. 2008 je po buracke a auto taha do prava,nad 140 km/hod. zacne vybrovat volant a plynovy pedal,chcem sa opytat ci pomoze vymena zadnej napravnice. dakujem
10martin11
Re: vymena zadnej napravnice po buracke
nikto mi neviete poradit ohladom tej napravy a vybracii vo volante a plyn. pedaly?
10martin11
vidim ze zobrazeni je dost ale rady ziadne :( nenajde sa na slovensku alebo v cechach niekto kto vie na accente eliminovat tento problem? kazda rada je cenna. (kolesa mam vyvazene)
Rybář
Příspěvek od Rybář »
A kam to bylo bourané? To,že vibruje volant pravděpodobně nemá se zadkem nic společného. A určitě vibruje plynový pedál? Nemyslíš spojkový?
Pokud to byl nějaký malý karambol, tak by možná pomohla geometrie. Ty vibrace mohou dělat špatně vyvážená kola či boule na pneumatice. Začal bych tím nejsnadnějším.
alarm
Příspěvek od alarm »
Prvé, čo by som urobil je, že by som vymenil kolesá... predok za zadok a prebehol sa. Tým vylúčim deformácie diskov, neviditelné bubliny v pneu. Ak sa bude problém opakovať, tak od najlacnejšieho= geometria.
10martin11
na geometrii som bol ,kolesa mam vyvazene aj prehodene,vibracie vo volante citit menej no stale to citit od 140 vyssie
10martin11
burane bolo do laveho boka
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Bourané na bok? Náraz šel od předku dozadu? To by vysvětlilo proč to táhne na pravou stranu - hnutá náprava (na levé straně větší rozvor než na pravé), na jeké geo to bylo, dělali kompletně celé auto? Accent 2008 už má vlečnou nápravu (myslím), není ohnutá???
Vibrace bych pokud jsou kola OK (zkusil bych nandat zimní, nebo celou jinou sadu) přečetl poloose, ale to by bylo citit že to jde z jedné strany, i ložisko by mohlo být příčinou.
Takto se to dá jen odhadovat.
10martin11
neviem akym sposobom robili geometriu na aute,ci cele to neviem,nebol som pritom,burane bolo z predu do zadu(lavy bok),v servise hovorili ze oni by to nechali tak a napravu nemenili
10martin11
naprava na accente 2008 je pevna,neda sa nastavit
s tymi vibraciami som nepochopil ako ste to mysleli
Georges
Příspěvek od Georges »
Pokud řízení táhne doprava, je něco špatně s geometrií přední nápravy. Možná se trošku zkřížila i karoserie, včetně úchytných bodů nápravy. Něco se ohnulo, posunulo, zdeformovalo. Co se týká vibrace plynového pedálu, tak to snad s nápravou nic společného nemá. A zadní nápravu bych zatím nechal tam, kde je.
10martin11
oni mi pri geometrii povedali ze sa to inak nastavit neda,ze zadna naprava je pevna tak prednu museli prisposobit k zadnej
a preco podla vas nemenit napravu?
10martin11
zdravim,aka je vlastne nosnost accenta? podla TP mi to vychadza len 335kg
alarm
10martin11 píše:oni mi pri geometrii povedali ze sa to inak nastavit neda,ze zadna naprava je pevna tak prednu museli prisposobit k zadnej
Lebo jej nič nemusí byť. Ako tu už niekto písal, ak je skrivená kasňa nepomôžeš si.
Predstav si to tak, že vzdialenosť medzi úchytnými bodmi na lavej strane a pravej strane sú mimo tolerancie, takže ak predlžiš teoreticky os zadnej napravy do boku, a os prednej nápravy do boku, osi by sa nemali stretnúť=sú rovnobežné. U teba to nie sú rovnobežky, ale pretnú sa trebárs 100m od boku auta, čo je teda stred zákruty ,do ktorej ťa ťahá.
Zpět na „ACCENT“
