H1 4x4 STAREX
Jaroslav Svoboda
H1 4x4 STAREX
Příspěvek od Jaroslav Svoboda »
Zdravim pánové.
Přicházím s žádostí o radu. Mám H1 2.5d 4x4 a samovolně se mi při jízdě na přístrojovce rozsvítí symboly zapnutí 4x4 a zapojení krátké převodovky a v tom případě se nedá 4x4 zapojit. Tento problém je i v opačném případě když je zapnutá čtyřkolka a rozsvítí se tyhle symboly tak nelze vyřadit 4x4. Máte někdo s tímto zkušenost, čím by to molo být. Děkuji za radu. Jarda
oltcitak
Re: H1 4x4 STAREX
Příspěvek od oltcitak »
vybrat motorcek zaradovania prevodov na pridavke a pozriet tie kontakty(je tam taky labyrint s kontaktnymi ploskami) osobne som to nevidel,ale rusaci to riesili. Alebo najprv skontroluj(prestrekni) kontakty na kabloch(indikacia zaradenia 4x4) volakde na pridavke to je.
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Karel Švarc
Re: H1 4x4 STAREX
Příspěvek od Karel Švarc »
Jo, jo. Tohle jsem řešil a bylo to, jak píše Oltciťák. Kontakty v tom motůrku byly zahnojený od oleje co utíkal z převodovky. Stačilo vyměnit gufero, vyčistit motůrek a bylo po problému. Teda aspoň na chvíli, než se objeví něco jiného :D
Espero
Re: H1 4x4 STAREX
Příspěvek od Espero »
Kluci starexácký, co vy na tohle? Vypadá to jako nové. Chvilku jsem měl cukání, ale pak mě to zase přešlo.
http://www.sauto.cz/uzitkova/detail/hyu ... oFrom=list
oltcitak
Re: H1 4x4 STAREX
v bazare maju dobreho umyvaca,akurat z intercooleru zabudli utriet zbytky spiny... :lol:
podla sedadiel to ma o 100tkm viac,a to by aj sedelo na r.v. ale vypada neponicene,chcelo by to vidiet viac od motora a od spodku. inac pekne disky a dobre zimaky Dunlop SJ6 :D taka mestska lestenka....
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: H1 4x4 STAREX
Já jsem se na to taky podíval trošku podrobněji, jestli to z fotek vůbec jde a mám podezření na 2. lak, nelíbí se mi tam výška toho šedého pruhu a jeho napojení na nárazníky a že tomu chybí ta plastová lišta. Veřejně tam píšou že to má, jestli si dobře pamatuju 170 tis, jen motor 64 a byl měněn za nový. Ale technický stav nepovažuji za špatný. Jak říkám, po asi 15 minutách mě to pustilo.
