Lantra netahne
Lantra netahne
Mam pomerne cerstvy problem, kdyz se chci svizneji rozjet nebo predjet, auto se jako by utapi,, brni, vzdycky to bylo v pohode a ted tohle...mam 2.0, najeto 88tkm, muze to byt cerpadlem? Kdyz proslapnu neutral, tak to dela to samy.Diky za radu
Tiburon_FX
Příspěvek od Tiburon_FX »
mám 2,0 16v, Měl sem podobnej problém, vždycky když sem na to šlápnul tak začal motor jakoby škubat a vůbec to nejelo, na volnoběh mi kolísaly mírně otáčky....jel sem s tim do servisu, tam mi řekly že mám špinavý kontakty od CPS (vůbec nevim co to je) že to vyčistěj, stálo mě to 400,- a od tý doby v pohodě....
Diky moc, skvele jsi to popsal, tohle to dela...taky nevim, co je CPS, kazdopadne motor mam spinavej jak prase, dokonce jsem spinavejsi nevidel, musim ho nechat umyt...a taky si zajedu do servisu, 4 kila neni tak moc, hlavne ze to pojede.
Tiburon_FX
nemáš za co! já měl motor dost čistej, možná mě natáhly, může to bejt třeba i palivovej filtr zanesenej bordelem - nedojížděl si nádrž na doraz? taky sem měl podobněj problém když mi vodešel kabel ke svíčce (byl úplně propálenej), to pak netáhlo skoro vůbec a mělo to takovej neklidnej chod (asi to bude tim že šel na 3 válce :) ...kabely ke svíčkám na mí kupátko už byly dražší ty stály 1700,- zkrátka může to bejt spousta dalších věcí, třeba taky svíčky, při nejhoršim vstřikování, ale to by vzhledem k počtu najetejch kilometrů mělo bejt v poho...
Kabel ke svicce mam 14 dni novy, stal 470Kc od origo servisu, v nadrzi mi vzdycky zustanou tak 2 litry, jsem chudy student, takze plnou takrka neberu. Chod na 3 valce jsem uz poznal, auto hodne brnelo a cim vic si zapojil spotrebicu,tim to bylo min snesitelny...za 1000km jdu na garancku, tak uvidime:)
Tiburon_FX
470 tě stál jenom jeden nebo všechny čtyřy? byly originální? mě stály 1700 všechny čtyři origo....řek bych že tam máš stejnej motor jako já v FXku, máš 16V? kolik to má kw?
Mam to naspany v popisku, 16V 102kW....jeden byl potreba, cislo 2
Tiburon_FX
takže to máš ten samej motor. já mám najeto 130t a až na tu výměnu kabelů a vyčištění CPS v poho, kupoval jsem ho když měl najeto 116t a nechal sem tam měnit rozvoďák a vahadla...jinak žere mi to 1l oleje cca na 2000t kiláků - což je nic moc, na kontrolu jdu taky zachvíli...vůbec nevim kde na to vemu prachy :?
O penezich mi nemluv...me prave cekaji ty rozvody + si vymyslim ty svoje ptakovinky...
Tiburon_FX
Rozvody a kladky mě vyšly cca na 5000,- takže to nebude zas taková pálka, čekal sem že to bude víc....spíš mě štvě že pokaždý když připojili motor na diagnostiku tak to stálo 500,- a jediný co mi za to 500kilo řekly že je v pohodě :)
A to jezdis do Prahy? Tovis, nejak vydelavat musej, taky se mi to nelibi, ale zatim jsem s timhle nesetkal...
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Tiburon_FX píše:CPS (vůbec nevim co to je)
Je to Camshaft Position Sensor neboli senzor polohy vačkového hřídele. Podává ŘJ informaci o "poloze" motoru. Podle ní se časují vstřiky a zážehy. Pokud je to zabordelené (je to kolečko s dírkama a optočlen), tak podává ŘJ špatné informace a ta z bezpečnostních důvodů vypne vstřik. Čím víc bordelu a čím víc otáček, tím větší chybu produkuje CPS a proto ve vyšších otáčkách vypíná ŘJ vstřiky a motor cuká.
Pri vyssich otackach u problemy nemam, pruzny zrychleni je da se rict normlani, jde jen o to seslapnuti u jednicky, dvojky, trojky napriklad po vybrani zatacky a naslednem zrychleni...
Conan
Příspěvek od Conan »
Mě pomohla výměna svíček ...
Měl jsem tři roky Hyundai Coupe 2.0i, 1. generace ...
Nyní mám:
Volvo XC 90 2.5T AWD, (154kW, MY 2005, LPG 14,5L / 100km)
Bylo:
Volvo V40 T4 (r.v. 1998)
Diky za tip, uvidim, jak si na prohlidce pohrajou...
Zpět na „Lantra - Motory“
