Nesvítí potkávačky, svítí parkovačky i světelná houkačka
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
McD
Příspěvek od McD »
Zdravím všechny,
přihodila se následující taškařice: Po nastartování a rozsvícení trocha kouře od levé páčky pod volantem (blinkr/světla) a smrad. Referováno manželkou, takže netuším jestli to pak svítilo.
Sestavu páčky jde vyjmout i rozebrat vcelku snadno, mezi dvěma kontakty byla spousta bordelu, který zřejmě odhořel, tak jsem to vyčistil. Nemaje čím přeměřit, zkusil jsem osvědčenou sestavu žárovička-drátky-trafo, přepínač se jevil funkčním. Po zapojení do konektoru to i funkční bylo, zajásal jsem, upevnil na správnou pozici, vrátil zpátky plasty a pak to samozřejmě začalo zlobit.
Při klíčku v zapalování na pozici 2 rozsvítí první otočení přepínače světel parkovačky vpředu a obrysovky vzadu. Druhé otočení přepínače (na potkávačky) nerozsvítí nic dalšího, ale jdou zapnout zadní mlhovky (přední nemám), které se zase samy vypnou při otočení páčky zpátky do první polohy. Protože mlhovky nejdou zapnout bez potkávaček, dovozuju, že přepínač funguje jak má.
Dálkovky nefungují na odtlačení páčky od sebe, na přitažení k sobě (světelná houkačka) fungují.
A aby toho nebylo málo, potkávačky se třeba na desátý pokus podaří rozsvítit a pak svítí, stejně tak dálkovky.
Pojistky obou světlometů jsou v pořádku. Je ještě nějaká další, kterou by stálo za to vyzkoušet? Nebo je tam někde nějaké relé, které by mohlo být polomrtvé? :-k
Martun
Re: Nesvítí potkávačky, svítí parkovačky i světelná houkačka
Příspěvek od Martun »
no nevím, pokud se ti nerozsvítí potkávačky po otočení přepínače, spíše bych hledal chybu právě v té páčce.. kór když se z ní kouřilo.. nespeklo se tam něco někde?
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
přesně tak..... pokud se ti zakouřilo z páčky, nehledej chyby jinde, ale vyměn tu páčku....
Luboss1991
Příspěvek od Luboss1991 »
Ja som packu menil, (obhorene kontakty skusal som ich aj cistit a konzervovat roznymi pripravkami ale cca po par km to bolo o tom istom) zohnal som packu z allegro.pl za necelych 30€ a je klud :)
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
soban
Příspěvek od soban »
Jak se s páčky kouřilo tak je to vyhřáté a většinou to pak blbne špatné kontakty atd....
Samozřejmě hrát si můžeš, ale je to stráta času - kup novou.
McD
Příspěvek od McD »
Docela mě bavilo si s tím hrát, ale fakt to asi nemá význam ](*,) Díky za přivedení k rozumu :-)
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
