 Dík za vaše zkušenosti a rady
 Dík za vaše zkušenosti a radyi30 1.4 80kw nestartuje
1.4 nestartuje
Dobrý den!Chtěl bych se poradit ohledně startování.V úterý bylo hezky,tak jsem opláchl třícu trochu wapkou od zimního hnusu.Včera jsem ráno odjížděl na hory a poprvé mně auto nenastartovalo napoprvé.Startér normálně točil,ale motor nenaskočil.Napodruhé naskočil,ale jen taktak.Navíc se mně problikával PP.Asi po100 km jsem bral benzín a auto už startovalo normálně.Teď jsem v Jeseníkách a jen doufám,že v neděli odjedu  Dík za vaše zkušenosti a rady
 Dík za vaše zkušenosti a radyHyundai i30U clasic 1,4i 80 kw,06 2010 blue vivid
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Re: 1.4 nestartuje
Zrejme voda na nesprávnom mieste, ja mávam na starom Accente občas opačný problém, naštartuje dobre ale beží na vysokých otáčkach - vlhkosť v nejakom snímači, ani neviem akom, stačí ho povytiahnuť a založiť späť
							Hyundai i30 kombi / 1.6 GDI / hazel brown / 01/2013
Hyundai Accent / 1.3i / dark red / 12/1997
http://www.spritmonitor.de/en/detail/558009.html
Re: 1.4 nestartuje
Auto jinak běžně denně jezdí? Protože jestli ne, tak při vybité baterce dělá přesně to, cos popsal. Chytne, ale má snahu zdechnout, volnoběh lítá mezi 600 a 1600 otáček... když je baterka aspoň napůl nabitá, tak studený motor drží volnoběh těsně pod 1500 otáček, aby se baterka nabila - to dělala už Felda  to je v pořádku.
 to je v pořádku.
							 to je v pořádku.
 to je v pořádku.I 30 CW Plus 1,4 CVVT LPG 08/2010
Re: 1.4 nestartuje
s baterkou problém nebol, to ten snímač, najprv som nevedel čo tomu autu je, najprv som to na radu servisu vyťahoval a naspäť vkladal a nakoniec som zistil, že to robí pri vlhkom počasí - prestriekal som to nejakým sprejom a bolo to OK; to je jediná porucha, ktorú som počas 16 rokov prevádzky zaznamenal.
Re: 1.4 nestartuje
Díky za odpovědi.Též si myslím,že je to tím mým umýváním.
Re: 1.4 nestartuje
Motor ne,ale ještě za mokra jsem zvedl kapotu,neboť jsem doléval ostřikovače a voda do motorového prostoru kapala.Jestli v sobotu odjedu  tak to dál nebudu řešit.V červnu jedu na garančku,tak se pozeptám.
 tak to dál nebudu řešit.V červnu jedu na garančku,tak se pozeptám.Hyundai i30U clasic 1,4i 80 kw,06 2010 blue vivid
Re: 1.4 nestartuje
Ahoj. Mám stejný problém se startem i30 1.4kW 80kW r.2009.
Většinou při vlhkém počasí mi autko občas nenastartuje napoprvé, musím déle točit a pak s obtížemi nastartuje.
Pak např. po delší cestě v ten den startuje dobře.
Asi to bude nějaká ta vlhkost někde ve snímači.
Prosím o upřesnění CO kde vystříkat sprejem a JAKÝM.
Děkuji
Zdeněk
Děkuji
Zdeněk
Hyundai i30 Fastback, 1.0 T-GDI, 2019, Trikolor Komfort, bílá, Carmes rádio
						- Radim Brožek
Re: 1.4 nestartuje
Trošku oživím tohle téma. Máte nějaký výsledek? Dnes, po více než 4,5 letech provozu se mi stalo totéž. Odjezd z práce, kdy auto stálo na dešti celý den a chytlo napoprvé. Zastavím za 5 minut jízdy u supermarketu, odejdu na 30 minut a... nic. Poprvé za 4,5 roku nenastartovalo napoprvé. Napodruhé sice chytlo, ale trošku se zpožděním než jindy. Pro jistotu jsem to nechal běžet, dojel  kousek od domu, zkusil asi 4x a v pořádku, napoprvé. Trošku mne to vylekalo. Baterkou to asi nebude. Je sice původní, ale teď o víkendu má za sebou asi 250 km jízdy, takže by měla být dobitá (a při odjezdu z práce to taky na problémy nevypadalo).
zdravím, mám i30 1.4 80kw 70000km a někdy nestartuje. Zkoušel jsem vyměnit baterii v klíči po té, co na palubovce svítil symbol klíče. Nevyřešilo se to. Taky po zahřátí motoru a delší jízdě najednou motor vypne. Opakovaně zkouším nastartovat a po několika pokusech naskočí, ale už bez funkčního otáčkoměru. Chod motoru je pak mírně nestabilní. Mám nový olej, a baterku v autě. Četl jsem podobné problémy, ale řešení nejednotné a chaotické. Je mi jasné, že se tenhle problém objevuje.
Už se někomu z vás povedlo opravit tuto vadu? V servise nebo sami? díky moc
Re: i30 1.4 80kw nestartuje
Ahoj. Mám i30 1.4 80kw, r.2010, najeto mých 85tis.. Občas se mi stane, že mi auto nenastartuje napoprvé, prostě točí, ale snaží se bublá a ne a ne chytnou. Napodruhé pak nastartuje hned. Jednou za čas se pak stane, že nenastartuje ani na 5x, když se ale k autu vrátím za hodinku, nastartuje napoprvé. Mám vypozorováno, že při velkém horku v létě jsou problémy se startem častější.
Auto jsem měl v servisu, ale nic nezjistili a problém stále přetrvává. Mám novou baterku, olej, filtr oleje a vzduchové, vyčištěnou škrtící klapku, v řídící jednotce žádná chyba a nikdy se mě nerozsvítil obrázek motoru, otáčky, teploty vše v normálu. Vzal jsem teď lepší benzin a je možné že se to trošku zlepšilo, ale občas je start malinko nejistý, ale teď je celkem chladnější počasí, takže nemám jak potvrdit chování při horku.
Při jízdě jede motor bez škobrtnutí, vše plynule tak jak má být.
Čím to může být? Jeden říká vyměň palivové čerpadlo, může to být tím, může se při vyšší teplotě při startu zadrhávat. Co myslíte? Setkal se s tímto někdo? Díky
Zdravím, od včera mi auto ztracelo výkon, a dnes ráno uz jsem vůbec nenastartovala... vůbec žádné otáčky
A co my s tím? Je to rozbité......
Takže skontrolovat počítač jakou chybu to píše.....které čidlo je vadné.
Ahojte, ozivim tuto temu : Vedeli by ste mi poradit ohladne  nestartovania na prvy raz. Dakedy na druhy az stvrty pokus. Menil som sviecky,palivovy filter aj s cerpadlom a tak isto aj rele palivoveho cerpadla. Stale sa opakuje problem . Mate niekto stym skusenost  ? Dakujem
