Brzdové trubky
1994 - 2008
JanHansKosik
Brzdové trubky
Příspěvek od JanHansKosik »
Ahoj mam Hyundai Accent X3 1,3 12V. Chtěl jsem udělat zadní brzdy (vyměnit pakny, prasátka a bubny) a při výměně jse mi zlomila trubyčka která vede do prasátka (bylo to vše kompletně za rezlí). A mám teť problém nemůžu nikde sehnat trubyčky, nejradši bych vyměnil celé vedení od motoru až k zadni nápravě. Nevíte někdo kde to sehnat? na Netu jsem nic nenašel. Moc Děkuji za odpovědi či případné nápady Kosík :hyu:
petr.s
Re: Brzdové trubky
Příspěvek od petr.s »
Dneska většinou každej i menší servis má mašinku na výrobu trubek, vyndej tu starou a zajdi někde do nejbližšího servisu a oni ti jí podle té staré za stovku nebo dvě udělají. Pokud toho bude víc, samozřejmě cena dle délky.
Škoda Felicia Van Plus
JanHansKosik
Re: Brzdové trubky
Já budu muset nejspíš udělat komplet celé vedení :( jak jsem na to koukal nikde mi to nejde povolit vsude bych to ukroutil.
petr.s
Re: Brzdové trubky
Pak jedině ucvaknout za každým holendrem kleštěma a povolit malou golou, trubku opatrně vyimplantovat, co nejmíň poškodit a podle ní nechat udělat novou. Takhle to uděláš se všema a je to.
alarm
Re: Brzdové trubky
Příspěvek od alarm »
na brzdové trubky som kedysi používal klúč vyrobený z imbusáku z hlavy M12. Navariť rúčku a narezať, aby sa to dalo nasunúť cez trubku. Imbusák s neotvorí, je pevný....
Hyundai KONA čakatel
Zpět na „ACCENT“
