ložisko, náboj
ložisko, náboj
Nové ložisko SKF vydrzalo po vymene len 3000km a zase hucí.. "tesim" sa na problem z reklamaciou kedze pri vylisovani sa poskodí. Ďalsie bude FAG a dufam vydrzi aspon 4000km
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: ložisko, náboj
Jde o to, zda to bylo opravdo ložisko SKF a ne padělek
Re: ložisko, náboj
len ako to zistiť??????????
teraz som objednal FAG .. Objednavam od gafaautodiely.sk
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: ložisko, náboj
tak umrelo aj druhe lozisko - prava strana vpredu - zacalo to lupanim a cca po 70 km to bol randal , triaslo volantom, vibrovalo koleso a disk zalial olej z loziska. Normalne mam obavy ze s tym nedojdem cca 3-4 km do servisu
original vydrzal 194 000km, verim, ze aftermarket vydrzi podobne. Mam moznost bud kupit Nipparts aleb original z korapsu. Smutne je ze origo z korapsu aj s dopravou z Koreii stoji o 300kc menej ako ten nipparts. FAB ani SKF som v CR zatial moc nenasiel
Re: ložisko, náboj
Ja by som menil jedine za FAG.. S tým sme nemali nikdy problem.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: ložisko, náboj
Tak tam dej znovu origo a jezdi dalších 200tis.Mexican píše:tak umrelo aj druhe lozisko - prava strana vpredu - zacalo to lupanim a cca po 70 km to bol randal , triaslo volantom, vibrovalo koleso a disk zalial olej z loziska. Normalne mam obavy ze s tym nedojdem cca 3-4 km do servisu
Re: ložisko, náboj
Nedávno jsem montoval zadní ložiska a byla to SKF a na nich bylo SKF made in Spain
Re: ložisko, náboj
kupim asi FAG za 1000 aj s dopravou (http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... 713619510/) - original by som rad zobral, ale bohuzial v sobotu musi byt auto pojazdne a z korapsu to vzdy trva tak tyzden az 10 dni. Otazka je ci to vymenim svojpomocne - ten bazmek na stiahnutie nemam, neviem ci sa to da vymenit na ulici. Mate niekto skusenost so zvojpomocnou vymenou predneho loziska? alebo je jedina alternativa servis?
Re: ložisko, náboj
lozisko mi prislo, objednal som sa na stvrtok do servisu ale nedalo mi to a povedal som si ze zhodim koleso a pozriem na to ako sova do hodin. Na moje prekvapenie bol povoleny centralny srob, tak som si od suseda pozical hasak a dotiahol to. Zavlacka bola prehrdzavena, tak som tam dal tu z noveho loziskoveho setu. Vyskusal som to a voila, je to fixle.. takze stare lozisko este snad vydrzi a v pripade nutnosti mam nove FAG Schaeffler pekne doma
dnes som cital na nete, kolko ludom vydrzia loziska a uchechtavam sa. Na skoda fore u fabii to menia medzi 60 az 110 000km. U oplov do 150 000km. Takze si hovorim, ze tie mobis / mando diely pouzivane v
nebudu az take marne
Re: ložisko, náboj
Na Fabii pri 80tis km som mal predne loziská K.O... Octavia II. 250tis km a zatial stále pôvodne loziská.. Na
som menil pri 100tis km predne.. Asi je to aj nahoda, na ake lozisko natrafis..
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: ložisko, náboj
Čau kluci , po výměně pneumatik za letní sem zjistil , že mi hučí zadek , řekl bych na 99% ložisko na zadku , už sem koukal , že celý ten náboj i s čidlem ABS se nechá sehnat okolo 1500 Kč , ale jde mi spíš o výměnu . Sundat to nebude problém sem koukal , ale co čidlo ABS ?? Normálně rozpojím konektor a dám pak na nový ?? Nebude svítit kontrolka ABS po zapnutí klíčku v zapalování
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
Re: ložisko, náboj
Kludne rozpoj a vymen,kontrolka neostane svietit.Ked ste pri tych ložiskach tak zadne som menil pri 260tis.km za FEBI. Predne,ale iba jednu stranu pri 310tis km za FAG.Druha strana ešte pôvodna.
Re: ložisko, náboj
benny píše:Čau kluci , po výměně pneumatik za letní sem zjistil , že mi hučí zadek , řekl bych na 99% ložisko na zadku , už sem koukal , že celý ten náboj i s čidlem ABS se nechá sehnat okolo 1500 Kč , ale jde mi spíš o výměnu . Sundat to nebude problém sem koukal , ale co čidlo ABS ?? Normálně rozpojím konektor a dám pak na nový ?? Nebude svítit kontrolka ABS po zapnutí klíčku v zapalování
je tam vecsinou jedna mala srubka, tu vyberies a cidlom treba jemne pokývat zo strany na stranu az kym sa neuvolní , lebo niekedy ide velmi tazko von a mozes ho zalomit..
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
