Ovladač centrálu
Ovladač centrálu
Přestalo mi fungovat centrální zamikaní na Accentu a tak jsem se začal zajímat proč.Přišel jsem na to,že do ovládání centrálu které je v řidičových dveřích zatejká voda a tím se celé znehodnotí a nebo se na tišťáku prodře od mechenického přepínání měď.(Je to bolest všech koreiských aut.)Oboji je neopravytelný a nový stojí od 2500-3500 kč.Rozhodl jsem se že nebudu do toho vrážet tolik peněz ale nebudu ani centrál nahrazovat nějakým jiným.Po dlouhém přesvědčování jedné firmy jsem dosáhl výroby nového ovládání centrálu do originální krabičky která je v řidičových dveřích.Vlastně je to nový originální nahradní díl české výroby a dostal jsem se na cenu 500kč čím jsem si ušetřil minimálně 2000kč.Tak,pokud někdo bude mít stejný problém může si ovládání centrálu u mě objednat "Pepe.berger@seznam.cz" a dostane ho na dobírku.Jak ho vyměnit poradím a na případné dotazi odpovím e-mailem.
central
jsem na tomhle foru jenom na skok, sam vlastnim jinou znacku, ale koupil jsem ho pro tatu. Jde o to, ze jsem k autu dostal jen jeden klic a zadny ovladac od centralu, vim ze tam central je, ale nevim jak ho donutit aby otevrel vsechny dvere pri odemceni jednech, proste to ted neodemika nic, jako by to bylo bez neho. Muzete mi poradit kde jsou cidla centralu a nebo jak to donutit odemikat?
z pohledu smeru jizdy jako levy predni a levy zadni blinkr?Pajk píše:Tak mě zas u dálky,když odemknu,nebo zamknu občas zůstane svítit blinkr u řidiče.Volal jsem si už i do servisu,ale tam mi nějak nepomohli.Odteď budu toto téma hlídat,třeba mi něco pomůže....![]()
Rekl bych ze za to muze nejake rele - podival bych se, zda vystrazny signal na blinkry jde z alarmu/dalky vice draty (relatka v krabicce alarmu)
nebo jednim - defektni rele blinkru (v pojistkove skrince, nebo nekde v interieru)..
nevim, jestli tam je jeste extra prerusovac (a pokud ano, na jakem principu - jestli jen bimetal nebo nejaky lepsi).
Accent 1,5 16V 73KW rv.97
- Pajk
jj z pohledu řidiče to je levý.Myslím si ale,že to je tak nějak jedno.Prostě když to má zablikat a to jednou,nebo třikrát,tak jedna strana zůstane viset a nezhasne.Asi se někde slepí spoj a pak to svítí.Až bude čas tak na to kouknu.To relé mě taky napadlo,ale směrovky normálně chodí.
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
ABS,klima,dálka
Re: Ovladač centrálu
zdravím tě, já nemám centrál vůbec a docela bych ho chtěl, nevíš na kolik by to vyšlo celkem?Pepe 3000 píše:Přestalo mi fungovat centrální zamikaní na Accentu a tak jsem se začal zajímat proč.Přišel jsem na to,že do ovládání centrálu které je v řidičových dveřích zatejká voda a tím se celé znehodnotí a nebo se na tišťáku prodře od mechenického přepínání měď.(Je to bolest všech koreiských aut.)Oboji je neopravytelný a nový stojí od 2500-3500 kč.Rozhodl jsem se že nebudu do toho vrážet tolik peněz ale nebudu ani centrál nahrazovat nějakým jiným.Po dlouhém přesvědčování jedné firmy jsem dosáhl výroby nového ovládání centrálu do originální krabičky která je v řidičových dveřích.Vlastně je to nový originální nahradní díl české výroby a dostal jsem se na cenu 500kč čím jsem si ušetřil minimálně 2000kč.Tak,pokud někdo bude mít stejný problém může si ovládání centrálu u mě objednat "Pepe.berger@seznam.cz" a dostane ho na dobírku.Jak ho vyměnit poradím a na případné dotazi odpovím e-mailem.
Accent 1,3i 12V do provozu 12/1995
Taky mi nejde centrál.Rozdělal jsem dveře u řidiče a je to tam celý zarezlý.Když otevírám klíčem,tak to jde z tuha otočit.Pomohl by mi ten mechanizmus???.....
Dík
Dík
Hyundai Accent 1.5 http://img178.imageshack.us/img178/5603 ... so3.jpgGLS
Ahoj, nemáte náhodou někdo funkční motorek od CZ u řidiče??? Případně, kde ho sehnat? (Myslel jsem, že tam centrál není, ale když jsem opravoval stahování okna, tak jsem si všimnul, že tam je-jenom je to totálně shnilý.....
kizby píše:zdravím tě, já nemám centrál vůbec a docela bych ho chtěl, nevíš na kolik by to vyšlo celkem?Pepe 3000 píše:Přestalo mi fungovat centrální zamikaní na Accentu a tak jsem se začal zajímat proč.Přišel jsem na to,že do ovládání centrálu které je v řidičových dveřích zatejká voda a tím se celé znehodnotí a nebo se na tišťáku prodře od mechenického přepínání měď.(Je to bolest všech koreiských aut.)Oboji je neopravytelný a nový stojí od 2500-3500 kč.Rozhodl jsem se že nebudu do toho vrážet tolik peněz ale nebudu ani centrál nahrazovat nějakým jiným.Po dlouhém přesvědčování jedné firmy jsem dosáhl výroby nového ovládání centrálu do originální krabičky která je v řidičových dveřích.Vlastně je to nový originální nahradní díl české výroby a dostal jsem se na cenu 500kč čím jsem si ušetřil minimálně 2000kč.Tak,pokud někdo bude mít stejný problém může si ovládání centrálu u mě objednat "Pepe.berger@seznam.cz" a dostane ho na dobírku.Jak ho vyměnit poradím a na případné dotazi odpovím e-mailem.
500-1500Kč, podle toho co všechno by jsi tam chtěl
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
[quote="Rybář"]Ahoj, nemáte náhodou někdo funkční motorek od CZ u řidiče??? Případně, kde ho sehnat? (Myslel jsem, že tam centrál není, ale když jsem opravoval stahování okna, tak jsem si všimnul, že tam je-jenom je to totálně shnilý.....
[/quote
Univerzální stojí kilo
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... s2205.html
Díky, díky, už jsem ho sehnal na vrakovišti-o tom univerzálním jsem také přemýšlel, ale nevěděl bych, jak ho zapojit
Jsem šel raději na jistotu
- QlimaxXx
Najde sa tu niekto ochotny ktory by mi poradil ako to zapojiť ? ? Mam centralne zamykanie ale niekedy sa zamknu/odomknu len dvere pri vodičovy a niekedy všetky 4 dvere sa zamknu/odomknu oplati sa mi objednať ten univerzalny servomotorček ? http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... id_block=5
Hyundai Accent 1.341 GLS 64,49KW r.v.95
Masažny stroj
KenWooD SubWoofer 1000watt RMS
Masažny stroj
