Spojka (nastavenie, zivotnost, problemy)
Re: Spojka (nastavenie, zivotnost, problemy)
No, za studena to nepíská, až když je motor zahřátý. A potom jak kdy. Na kratších trasách pořád, na delších někdy jo, někdy ne. Jsem z toho jelen, ale asi nebudu řešit, leda že by se to zhoršovalo.
Accent 1,5 CRDI
Ahojte,
accentik jeden v rodine ma nabehanych 150tis km.. Jedna sa o 1.5CRDi /MC/ 2009.. Po dnesnej skusobnej jazde /pojde na poslednu zarucnu prehliadku/ som zistil, ze spojka je ko
Menili ste niekto spojku na accente?
Nasiel som od Sachs a od Luk... Samozrejme, ze sa bude riesit Sachs... Moja otazka znie ak uz niekto menil spojku ci vsetko pasovalo zo sady: 3000 950 626 /SACHS/ priemer 240mm..
alebo 624 3409 00 /LUK/ priemer 240mm - identicka ako sachs aspon podla rozmeru...
dakujem
dakujem
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
mam otazku. Pri zosliapnuti mi zacala nepekne vrzgat spojka, do prehliadky daleko (este cca 8000km) ako, kde a cim by som to mohol namazat. Nechcem ziadne WDcko a podobny toxicky sajrajt, nieco neutralneho bez pachu. dik za radu
Pokud se ohneš nebo spíše lehneš pod volant, tak tam uvidíš celé ústrojí, které lze promazat. Táhlo je s pedálem spojeno pomocí čepu, který je zajištěn závlačkou. Závlačku vytáhneš, vysuneš čep a namažeš včetně táhla, které zajíždí do gumové pracovky. Já jsem použil vazelínu s teflonem a na místa kam jsem se nedostal (pod prachovku a uchycení pedálu) jsem použil silikonový spray s takovým tím dlouhým trubičkovým nástavcem. Nemazal jsem to ale kvůli vrzání, nýbrž při štelování chodu brzdového pedálu vůči spojce, tak nevím, jestli to pomůže..... Jinak existuje i takové to "suché" mazání ve spray, ale nemohu si vzpomenout jak se to jmenuje
Zdravim, mám dotaz. Při sešlápnutí spojkového pedálu se ozývá z motorového prostoru vrzání(jen při sešlápnutí). Nevíte někdo čím by to mohlo být a jak to odstranit? Díky
Jestli to náhodou není to stejné, na co odpovídá Rokolo..
Asi ne, protože je to slyšet z převodovky a ne zevnitř vozu.
Kolik máš najeto? Kontroloval někdo někdy hladinu a stav oleje v převodovce? Jaký je tam olej? Jak ti jde řazení....
38 200km a olej v převodovce je, ale zdá se mi jestli to nevrže čep na páce, která vystavuje spojku. Kolem páky je čtvercová manžeta, ale bojim se to promazat poslepu, abych něco nepo....
Luboss1991
Mam asi rovnaky problem ako Cumil76, pri zosliapnuti spojky trosku nieco zavrzga v priestore motora. Neviete niekto co by to mohlo byt a ci sa to da odstranit doma? Spojkovy valcek som premazal aj pod manzetou....
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Poradí někdo jak správně vyměnit brzdovou kapalinu ve spojkovém potrubí ?? Myslím postup jak to provéct ........jestli sešlápnout pedál a povolit odvzdušňovák na spojkovém válečku u převodovky nebo jinak ??
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
Teda teď jsem úplně zmatený
Ty chceš říct, že Accent má hydraulicky ovládanou spojku
benny, je to ten istý princip aku pri brzdach.. Povolis odvzdusnovak a stlacanim spojky vytlacis kvapalinu, ale treba dolievat novu aby sa ti nezavzdusnil valec.. Potom este odvzdusnis: naslapes a povolis -naslapes a povolis odvzdusnovak.. Treba to viac krat opakovat lebo tam nieje az taky tlak aku pri brzdach. Ked uz nepojde vzduch,malo by to byt OK. Dvaja to mate za par minut hotove
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Sakra, budu se muset na to podívat...
Ani nevím proč, ale měl jsem za to, že není kapalinová. Jinak postup je samozřejmě stejný jako u odvzdušňování brzd
Naposledy upravil(a) rokolo dne 13 kvě 2014, 14:10, celkem upraveno 1 x.
mokidim díky , potřebuji vyměnit brzdovku a potřeboval jsem poradit , tak dík
. Rokolo - já mám 1,4i benzin a tam je spojka ovládaná hydraulicky , jak to má 1,5 CRDI to nevim ale myslím , že to bude to samé ......
