Zadní nárazník - demontáž
Čau kluci , poradí někdo jak sundat zadní nárazník ?? Přibližný postup, jestli už jste ho měl někdo dole .......
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
Re: Zadní nárazník - demontáž
pozri na dielensky manual (niekde na fore bude odkaz)
je to podobne jak u predniho,na bokach sroubky,boky drzi v jazyckach , zespod jsou plastove prichytky,v kufru ten plastovy kryt s tesnici gumou a ted si nevzpominam jestli musely dolu i zadni svitilny a tam byly dalsi sroubky, uvidis ,opatrne vyzkousej, pokud by to drzelo tak pak ty svetla dolu,povoluji se z kuffru
Pavle dík
, musím ho nechat přelakovat , zhruba jednu polovinu. Povedlo se mi ho odřít , nafackoval bych si zato
. Koukal jsem zespoda a tam je mi to jasný , nahoře musí dolů ten černý kryt přes jak je zámek víka kufru , světla budou muset dolů taky , jsou za nima šroubky. Nejsou mi jasné jen ty boky , nahmatal jsem tam nějaké šroubky. Píšeš že boky jsou na jazýčkách ?? Jde mi o to spojení názníku na bocích na blatník .....
ten sroubek byl schovany pod plastovym podbehem kola,plastovy podbeh se musel povolit a trochu odchlipnout jiz presne si to nepamatuji,jednou jsme to sundavali ale je tam sroubek stejne jako na prednim narazniku vte spici narazniku ve spojeni s blatnikem pak uz jsou ty jazycky smerem ke svetlum
jak odehnes ty podbehy tak to uvidis a ted jeste nevim presne jestli mas zasterky tak i ty se sundavaly,musis to vyzkouset,jiz si to presne nepamatuji,to vis nedela se kazdej den
