A byla ta prasklina na svodech slyšet?Myslím tak,jako děravý výfuk....DíkyBishop2225 píše:Jsem si to myslel...![]()
Udělám asi nouzovou opravu a nejsíš seženu nový. Co jsem četl, tak opravit je to dost velká pakárna a je riziko, že to moc dlouho nevydrží...
No hlavně že vím na čem jsem... příští měsíc technická, tak alespoň mě nevyrazí...
Spotřeba Lantra J1 1.6 16V
Re: Spotřeba Lantra J1 1.6 16V
- Bishop2225
Nijak zvlášť. Ta prasklina je vysloveně vlasová trhlina dlouhá cca 4 cm. Nevidím ale dospodu svodů, takže otázka jestli je to i dole. Jestli ti to prdí jak děravej vejfuk, tak tam máš díru jak kráva. na tvým místě bych se spíš zaměřil na zbytek výfuku, vlnovec a tak. Je dobrý si na to vzít zubařský zrcátko. A jestli si to všechno prolezl, tak by to mohl foukat u těsnění. To jsem měl na Renaultu, prasknul jeden šteft a foukalo mi to pod těsněním u motoru a mělo to takovej blbej zvuk. Ten šusplech je na sedmi šroubech, takže to sundat jde, jen bacha na ruce, když jsem povoloval ty dva co jsou na straně u altíku, tak jsem si pěkně sedřel ruce. Málo prostoru, zaseklý šlouby a okolo samá ostrá hrana.
Jinak moje Lantra má podle mýho kámoše zvuk jak elektrickej hoblík.
Plná palba s klima...
Slyšet to není,ale spotřeba je také vyšší....
- Bishop2225
Kolik máš spotřebu?A to se ti vyhouplo z ničeho nic? Může to být hodně věcí. Kabely, svíčky, snímač polohy škrtící klapky, krokáč, snímač teploty nasávaného vzduchu... Je toho hodně... chce to postupně všechno zkontrolovat...
Záleží kde tankuješ. S renaultem jsem jezdil v průměru za 7,5 a jednou jsem místo OMW natankoval na Benzině a ejhle, spotřeba byla 10,5.
Nepropaguju žádnou z benzínových pump, není to o značce, je to jen o tom, kde narazíš na šmejdy co to ředí...
Ahoj,před par dnama jsme si koupili Lantru 1.8 94kW r.v.94 a mame problem - na ujetych 93km si to vzalo kolem 20l!přitom jsme jeli normalne (kolem 3000 ot, většinou 90 km/h),nevite co by to mohlo byt?vyfuk praskly neni, benzin nikudy nevytíká...dik
- Bishop2225
Jak už jsi dostal info, bude to asi lambda... nebo ti to může jet třeba na tři válce...
Ale taková spotřeba je fakt brutál...
mě to žere 10l/100 km mám lantru 1.6 16 V ročník 1998 a fakt by mě zajímalo čím to je že to tak žere je to šílené
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kw 1998
