Vyber kompresoru na husteni pneumatik
Re: Vyber kompresoru na husteni pneumatik
http://www.zahradacb.cz/katalog/woodster_hc-16.html
tento mám odzkoušený druhý rok. Pěkně stojí u zdi, dá se lehce odvézt třeba k dofoukání vodárny do sklepa. Ideální na foukání všech kol a i k ofukování třeba při čištění brzd a opravách v garáži. Jen jsem lehce posunul kolečka víc do šířky a vedle nádržky aby šel ještě těsněji postavit ke zdi.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
skladna vec.. vyplati sa najma na cestach
- 89majlo96
Ked si vybral a chce metabo tak nech ma original metabo a nie nejaku cinu. To si moze kupit rovno hecht, polozit ho do garaze, pozerat sa nan a radsej sa ho ani nechytat.mmv píše:na "fůkanie gum" može byť klidně i ten modrej, dokonce i oranžovrj, červenej, žlutej, černej i bílej...
to je jako když se bavím s někým kdo o iPadu hovoří jako o USA výrobku
ale jo, když si chce koupit originál (echt) Německý "metabo" tak jo
já mám toto http://www.nakupka.cz/vyrobek/kompresor ... 1-olejovy/ alias http://www.zahradacb.cz/dilna/kompresor ... hc-51.html už 4 roky a nemám s tim problém
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
- 89majlo96
Od toho isteho vyrobcu mam vyhliadnuty kompresor aj ja ale Scheppach HC 53
A viem na co narazas, aj metabo sa moze vyrabat v cine, ale pod vedenim nemcov si postrazia kvalitu, kdezto napodobenina uz nieje pod ich dohladom a nemusia byt pouzite ani pozadovane materialy a kvalita ide dole.
A ked sa pozries na metabo tak vsade na naradi maju made in Germany. Je jedno ci tomu budes verit alebo nie, pravda je mozno naozaj taka ze to robia niekde v cine, ale faktom ostava to ze metabo je jedna z najlepsich znaciek na rucne naradie, takze ked to budu robit aj na marse stale to bude original echt metabo.
njn ale kvalita za příplatek 100% ??? neni lepší koupit za podobnou cenu 2 kusy ?? třeba v lídlu (překabátěnej BOSH) tam (metabo) stojí kolem 2kKč za 3 roky záruky, v bauhausu za 5!!! let (skorojako
) a nic moc tam nezkoumaj, prostě ti daj jiný, nebo vrátěj prachy kdyby se to pojechalo
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Pokud to má na hustění pneumatik tak bych koupil malej na 12V, ale s kovovým tělem, ty umělé zmetky jsou jen na plašení ptactva.
Na 220V už je o dost dražší a na to aby dvakrát ročně dofoukal gumy je to zbytečné.
Osobně mám samodomo dvoupíst z erťáka s motorem na 380V používanej na lakování, pak mám s 24l nádrží malej bezolejovej na běžný používání (kupodivu ho mám už 15let a šlape, dokonce nalakoval asi 4 auta, ale již je to chudáček stačící na darling a kola), v autě mám 12V plasťák, ale ten taktak nafoukne lehátko u vody......
na doma pouzivam kompresor z chladnicky,staci aj na moje gumy (235/75/15) a na cestach mam tento http://www.startujeme.sk/product/kompre ... lpin-1686/ akurat maju vsade mylne udaje(kabel ma v skutocnosti tak tri metre a hadica len 80cm. Ale tlaci to celkom udatne......staci to
s autem jaem dostal toto ještě jsem to nepoužil ...
IONIQ 2018
IONIQ 2018
...mám z lidlu celokovový tento https://lh6.googleusercontent.com/-llaa ... 020206.JPG fúka bez problémov, max.spokojnosť...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
miro13,to su vsetko varianty,ako aj ten co mam ja. jeden vyrobca,co predajca,to nalepka,podstatne je pri kompresoroch,ako dlho vydrzi fukat bez prestavky na vychladnutie. tie uplne lacne shity su len na zlost,tieto celokovove su rozumny kompromis medzi cenou a vykonom a lepsie su cenovo niekde celkom inde(200-400€) niekdo nepouziva napr. klimu v aute,tak to prerabaju na fukanie pneu. pripadne davaju mechanicke s pohonom klinovym remenom. Vsetko je to o potrebach vodica,ja obcas podfukujem gumy v terene kvoli trakcii,na dlhe presuny zasa fukam vyssii tlak,zatial to staci,aj ked by som chcel lepsi a hlavne s lepsou vydrzou chodu.
Ja mám tenhle https://www.kompresory-vzduchotechnika. ... o15-1-1-cm úplne stačí na všechno a je to malý a přenosný
Já jsem si kdysi koupil už slušnější kousek, aby to nebyl takový ten OBi-hobby - myslím, že kvalita jinde a šlape jak má už pár pátků...
Vsadil jsem na kvalitu - mám Atmos BOBBY a doporučuji. Dobré asi bude položit si otázku, co od toho chci. Dobrej článek je o tom tady: https://www.kompresory-vzduchotechnika. ... sor#kotva2
