vibrace - ruzne
Re: vibrace - ruzne
No, mne tie pazvuky vadia tiez hrozne moc.. mam dotaz, v i30kach, taky citite nohou, ked ju date dole z plynu a opriete hned vedla pedalu o stredovu konzolu (ak to tak mozem nazvat, proste hned u plynu zprava je plast stredovej konzoly) vibrace? pretoze mne to tam odnova vibruje a mam pocit ze to moze byt ta vibrace co sa pri istych otackach presunie do pristrojovky
i30 kombi:MY 2014:1.6 MPI CVVT:Paket Parking:ALU 16:Aqua Blue
Skoda Octavia I:1.9 TDI:Tour - prodano
Skoda Octavia I:1.4 MPI 16V:Ambiente- prodano
Skoda Felicia:1.3i - prodano
Re: vibrace - ruzne
ano, na stredovem tunelu to nohou citim. ale zatim se neprenasi nikam (najeto 5 tisic)
i30 kombi PDE, style premium, 1.6 CRDI, 2020
i30 kombi GD, style premium, 1.6 CRDI, FL, 2015 - out
i30 kombi GD, parking paket, 1.6 MPI, 2014 - out
Re: vibrace - ruzne
majkom: Na dveřích kufru by měly být gumové dorazy, zkus je povytočit směrem ven o jednu - dvě otáčky.
Re: vibrace - ruzne
Axel: myslis take tie kruhove gumenne cudliky na bokoch dveri?
Re: vibrace - ruzne
tak, mam po navsteve servisu, podla servisu buchot zozadu delal zamek, dotiahli a zatial to vyzera, ze to prestalo. Ale vibrace palubovky opat neopravili, dali zas nejake podlepy ci co do prieduchov klimatizace, po 3km od servisu to zase zacalo vibrovat a vydavat bzukot... hyundai kvalitka:(
Re: vibrace - ruzne
Trrrr nad hlavou vodiča.
Ahojte kluci teraz v zime som si všimol pomerne hodne nepríjemné drnčanie výplne strechy tesne napravo nad vodičovou hlavou. Doslova to na neutráli robi trrr - pekne ma to štve. Keď to pritlačím na tom mieste na chvíľku to prestane a potom zase.
Keď auto ide tak v pohode, nič nedrnčí ale na neutráli ma tá strecha doslova serie je to rovno nad pravým uchom.
Nemali ste takýto problém ?
Re: vibrace - ruzne
odrez strechu a nebudes nic pocut
Re: vibrace - ruzne
tak po roce ježdění taky začínám slyšet drnčení. Drnčí to jen když je zařazená rychlost, otáčky jsou 2000 a jde to někde od středového tunelu. Když totiž přitlačím na tu šedou lištu vedoucí od rádia dolů, tak to přestane. Neřešil to někdo?
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
Re: vibrace - ruzne
Taky pridam par postrehu. Mam MY2016, najeto asi 1600km. Obcas se zezadu bud z kufru nebo z dveri za ridicem pri rozjezdu ozve zadrnceni. Uz me to zacina celkem stvat. Zkousel jsem vyhodit z auta vsechny volne lezici predmety a furt to drnci. Vyzkousim vase tipy a uvidim. Mimochodem, vsiml jsem si jeste jedne veci. Kdyz mam volnobeh a seslapnu brzdy, slysim zezadu cvaknuti jak se sepnou brzdove svetla. Vsiml si toho taky nekdo? Hadam, ze je to konstrukcni vec. Zavadu jsem zatim odstranil tim, ze mam pustene radio jinak bych asi zesilel
Jinak co se tyce vibraci stredoveho panelu u plyn. pedalu, taky mi to dela. Doufam, ze casem z toho nebudou problemy typu prenaseni do plastu ve stred. panelu a nasledne peklo...
Re: vibrace - ruzne
Pocujte minule som si tiez nieco podobne vsimol
a bol to bezpecnostny pas na zadnych sedadlach ako je plast na boku sedadla tam sa opierala pracka bez. pasu a to tak jemne klepalo.
Re: vibrace - ruzne
dneska jsem uplne nahodou prisel na to co to u me vibruje. Je to ta krytka na bezpecnostni sit, kterou ma ridic kousek za hlavou. Kdyz byla zadelana, vibrovala, tak jsem ji oddelal a je klid
Re: vibrace - ruzne
Krytka na síť ? Co to je ? Kde to je ?
Re: vibrace - ruzne
Ja mam po stranach u stropu takove drzaky, do kterych se zahakne sit pri prevozu objektu vyssich nez plato/sedacky. Jedny jsou primo nad zadnima sedackama, druhe jsou kousek za B sloupkem. A aby to nevypadalo nevzhledne, dali tam soudruzi z H plastove posuvne krytky. Jedna z nich neni asi uplne presne udelana a vibruje.
Pokud bude zajem, muzu hodit foto.
Re: vibrace - ruzne
Dobrý den,
po nastartování motoru ( studeného i zahřátého ) je slyšet takový divný hlubší zvuk, hučí to, jako ventilátor nebo něco podobného. Slyšet je to v prostoru zadních sedadel, ve předu to přehluší zvuk motoru. Slyšet je to i když vypnu klimu. Byl jsem s tím v servisu, technik mi řekl, že nic neslyší, že to je výfuk nebo motor a že z jeho pohledu to není k řešení.
Nemáte někdo podobný problém? Nevíte, čím by to mohlo být?
Mám najeto 105tis.km, doteď celkem bez problémů.
Dík moc za případné tipy, rady.
i30 Combi, 1,6GDI, 10/2012
