Maros Hupka
Příspěvek od Maros Hupka »
Ak bude páska 3M, tak lepenia sa naozaj báť nemusíš. 5 rokov mám na aute nalepené "chrómové" kryty zrkadiel a nasávacieho otvoru na kapote. Bežne chodím do autoumyvárky na kefy. Všetko drží presne tak, ako som to nalepil. Akurát na "chróme" vidno, že sa stráca a je tam pár oderkov. Ale diel drží na aute, akoby bol priskrutkovaný :-)
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Diky za zpravu! :D Ano je to 3M paska. Doufam, ze to tak bude :D
kukopas
Příspěvek od kukopas »
Zdravim vsetkych,
Mam jednu dolezitu otazku ohladne tahania nebrzdeneho voziku. V TP je napisane max. 300kg. Ci je to kvoli emisiam, konstrukcii, motoru a pod. ma tiez zaujima, ALE este viac ma zaujima, co sa s tym da robit. Este aj biedna fabia 1.2HTP taha 550kg a toto velke silne auto nie. Ja som si dal namontovat tazne (280E), kupil vozik (400E), vystal frontu na DI pri prihlasovani a teta mi povie, ze 300kg a dost. Vopred dakujem za rady.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Pokud vím, tak omezení je právě kvůli emisním normám. Motor je naladěn dost vysoko a normy prý plní až na samé hranici. Takže když připojíš těžší káru, už se do té hranice nevejde a Ela by tak nesplňovala normu. Proto kára jen 300 kg, s tim se tam ještě vejde. Ela by dokázala tahnout bez problémů těžší kárku, ale bohužel je to tak, že stačí za sebe zapojit káru, která sama o sobě něco váží a pak můžeš vézt igelit a trochu papíru :( Bohužel Ela je super auto, ale na tahání nákladu papírově stavěná není, jen 300kg včetně káry a dost :cry: Jo přijde doba, kdy budou normy tak přísný, že budeme jezdit jen z kopce a bez motoru :D :D A pak mi pod oknama zastaví stará Avie, co čoudí modrý dým až musim zavírat okna, protože celý sídliště smrdí a je to v pohodě. Jo paradox.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
a co pise manual? tak predsa v technickych detailoch musi byt hmotnost brzdeneho / nebrzdeneho privesu
sarin007
Spíš záleží co píše TP. Nejvyšší technicky povolená hmotnost 1 770 kg, celková hmotnost soupravy 2 070 kg. To je přesně 300 kg na přívěs.
VW Golf I r.v. 1979
ta otazka bola preto aby vlastne uzivatel vedel ze uzivanie automobilu si musi pred kupou premysliet
priklad - cchem nove auto a riesim, ci budem moct tahat prives s konmi alebo vozit na streche rakvu a 70kilo veci. takze sa budto pozriem na stranky vyrobcu do technickych udajov a podla toho vyberam auto. Alebo ak auto mam, tak sa pozriem do manualu alebo ano do velkeho TP. fakt ze s Elantrou nemozem tahat UNC na podvalniku a nevediet to predtym je plakanie nad rozliatym mliekom
vyzera to tak, ze tazne na Elu je dobre max na nosic bicyklov. co by mne osobne stacilo :-)
kukopas
Veci su mi jasne, ale co sa s tym da robit? Kto, kde mi to vie prepisat, zmenit? Fizlov emisie nezaujimaju, ale ked ma zastavia a prevazia, tak som v p_deli. Da sa vydat nove osvedcenie so zmenenou hodnotou? Alebo len vozit a stiskat zadkom? BTW- pred 2 a pol rokom som vobec nevedel, ze ho budem potrebovat, to by som dal tazne naraz a naraz aj prihlasil.
otazka je co budes vozit - to ze ta zvazia ak povezies za Elantrou vozik s motorkou alebo 6 vreciami cementu je nerealna. Jednak ze nemaju vahy a ak by ich mali, vazili by primarne kamiony
IMHo opravit to nepojde- je to proste ficura auta ako takeho. Zdokumentovane v TP
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Tak jsem dnes vymenil osvetleni interieru za LED . Po zapojeni svitily. Po vymene posledního svetla však jiz nesvitila ani jedna. Pry mají jiny odpor - podle servisu. Takze jsem vymenil novy za ty stare a ted doufam, ze bude vse svitit tak jak ma. :roll: :cry:
sarin007
Ahoj Alfe, to je divný, já vyházel všechny sufitky za LED a makají parádně (dokonce se i stmívaj, což jsem u ledek ani nečekal).
VW Golf I r.v. 1979
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
:( no...vymenil jsem postupne svetla...kazde jsem zkusil a svitilo. I to poslední svitilo..ale jen asi 20 vterin...pak nesvitilo zadne v interieru. Nesvitilo ani osvetleni v kufru. Takze jsem to vse jak blbec kontroloval..atd.. nakonec jsem tedy vymenil všechna svetla za stara a co myslis, ze se stalo? :D Nic! tma jak v pytli :roll: takze jsem vzal do ruky manual a nasel číslo pojistky. Tu nasledne nasel a zjistil jsem, ze je prepalena!!. Takze jsem ji vymenil a ted uz sviti vse jak ma. Ale vymenit se mne ted vůbec nic nechce. Je mozne, ze to ty cinske lacine smejdy prepalily? Jo a mimochodem, dokud svitily, tak to bylo super :mrgreen:
sarin007
To by musela ta poslední být v háji a nějak prasknout a vyhodit pojistku. Mě se stalo něco podobnýho, ale mojí blbostí. Když jsem dával LED pásek do kufru, vytahnul jsem kabílky od světýlka hned z něj s tim, že je tam dost místa a že až cvaknu světýlko zpátky, kabílky se tam vejdou. Jenže jsem zapomněl, že je tam ostrý plech. A jak jsem zacvak světýlko, zacvaklo i v kabílku :D V tu chvíli mi nesvítilo nic (ani kufr, ani vnitřek). Postup pak stejný jako u tebe, najít tu potvoru pojistku a bylo hotovo. Pak jsem ten kabel u druhýho pásku vedl raději jinudy. Já musim říct, že zatim mam na ty led sufitky štěstí. Mam je v Ele už skoro 2 roky a v pohodě. Jen jsem si minulý týden všiml, že osvícení SPZ se mi zdálo být slabší, dal jsem nové LED a svítí zase o něco víc. Oni zkrátka tak po roce až dvou ztratí tak 30% svítivosti. Ale za ty prachy je mi to jedno když do SPZ stála ledka 5 kč :D/ A svítí až na zem :D
VW Golf I r.v. 1979
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
To jo :D ja ted objednal z Ebay presne ty, jak si mne jednou daval odkaz. Nebo myslis, ze mam ještě zkusit ty co mam ted? :roll: Ele asi na ne vykašlu, když me odesla pojistka. Sama od sebe se jiste neprepalila. Holt ty LED co ted dosly byly nejaky spatny :roll: Nastesti staly jen par korun [-o<
Ja si ještě minulej tyden objednal pasky s LED. Tak to bude sranda az je budu zapojovat :roll: :mrgreen: pro jistotu uz jsem si objednal i pojistky :mrgreen:
sarin007
Jestli je budeš zapojovat do kufru, tak ti vyfotim, kudy jsem vedl kabílky já, ať se ti nestane stejné fopá :D jako mě. Ale naštěstí se to v kufru vede dobře, jen jsem pro jistotu obalil kabílky ještě vrstvou elektrikářský pásky. Ty plechy jsou občas ostřejší, nebudu riskovat, že se někde prodře izolace na kabílkách. [-X
VW Golf I r.v. 1979
Zpět na „ELANTRA“
